11.12.2012 в 00:52:24
Насяльника написал : Но скрутка перед сваркой все равно нужна.
ИМХО, скрутка короче, чем при пайке - я об этом.
Насяльника написал : Ну как бы за потолком и ВАГО я бы не стал оставлять.
+1
дружба написал : Могу только посоветовать коробки ставить ближе к стене.
и ближе к углу. И смотря какой потолок - некоторые полотна одноразовые под обрез. Менять придётся все полотно.
alt написал : Кое где толщина перегородок только под установочную коробку 45 мм.
можно найти более плоскую, но побольше.
filimon написал : Понятно что там все есть и документация и чертежи.Тут речь идет о жилом секторе.Как вы выразились сортирах.
Ну и что? Обьём документов можно сделать меньше, только чтобы разобраться потом. Для себя же делаете....
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.12.2012 в 00:55:26
filimon написал : Как вы выразились сортирах.
Не нужно мне приписывать свои измышления. В любой квартире есть типовый проект электрики. По другому быть не может. А вот как его реализуют на практике и какие изменения вносят потом жильцы - вопрос второй. Вон, камрад avmal в теме. Проекты рисует. Хотя-бы рабочие. Но и этого с головой.
SVKan
SVKan
11.12.2012 в 08:44:35
BV написал : Где-то фото было панельного дома со струйками из розетки - двумя
В панелках да. Там прямой канал с потолка к розетке. Если же все замуровано как в кирпиче, то таких потоков не бывает. Только затекает и вытекает. Коробка же закрыта более герметично. Там струй нет.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
11.12.2012 в 10:53:09
BravoOrlov написал : Уверен, что Земской это проект хилти. Он абсолютно не конкурентоспособен. Там на видео он показывает отзывы клиентов, так это какие-то совершенно обычные женщины. Я "рупь за сто" даю, что он "проект", а не реальный мастер. Меня после первого поста под его видео заблокировали навсегда. Лично я не блокирую под своим видео, потому как мне выгодно, когда мне задают каверзные вопросы, а я их разоблочаю.
Земской вообще жесть, в ЖЖ там такие пёрлы от него есть что хоть в лжеэлектрики заноси, да и не только. Там был дизайн проект у него с выносом батареи центрального отопления на лоджию :epicfall: Люди ещё и денльги за такую порнографию платят :D
ashuron
ashuron
Минск
17.11.2014 в 14:43:57
Здравтвуйте,
Подскажите, нужно ли утанавливать распределителую коробку в ванной (там, где идет заземление и подключается провод заземления)? Нужен ли доступ к этому узлу или можно заштукатурить провода и соединение в стене и не ставить распредкоробку? Спришиваю потому, что раньше эта коробка стояла, а теперь ее уже нет (сантехник убрал) - вот и думаю, нужна ли она по правилам или можно просто убрать и заштукатурить?
Спасибо
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.11.2014 в 14:50:18
ashuron написал : Подскажите, нужно ли утанавливать распределителую коробку в ванной (там, где идет заземление и подключается провод заземления)?
Про какую коробку речь идёт ? Про КУП (это коробка уравнивания потенциалов , с жёлто- зелёными проводами и РЕ-шинкой ? Если речь о ней, то она нужна., и должна быть в доступе...
ashuron
ashuron
Минск
17.11.2014 в 15:36:15
Юрий-Электр написал : Про какую коробку речь идёт ? Про КУП (это коробка уравнивания потенциалов , с жёлто- зелёными проводами и РЕ-шинкой ? Если речь о ней, то она нужна., и должна быть в доступе...
Спасибо, скажите, а есть разница, где она будет установлена (у пола или где-то еще) или разницы нет?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.11.2014 в 15:57:04
ashuron написал : Спасибо, скажите, а есть разница, где она будет установлена (у пола или где-то еще) или разницы нет?
Если речь идёт о КУП, то она должна быть там, где есть доступ к ней через люк, какой же доступ, как к водопроводным кранам. Надо , что бы провода (ПВ-3, ПуГВ) в коробку заходили через герметичное отверстие в коробке, желательно снизу, концы проводов должны быть опресованы наконечниками НШВИ и подключены к шинке винтами....
ashuron написал : сантехник убрал
коробку он убрал, а как же провода, куда он их дел ?
ashuron
ashuron
Минск
17.11.2014 в 16:04:52
Юрий-Электр написал : Если речь идёт о КУП, то она должна быть там, где есть доступ к ней через люк, какой же доступ, как к водопроводным кранам. Надо , что бы провода (ПВ-3, ПуГВ) в коробку заходили через герметичное отверстие в коробке, желательно снизу, концы проводов должны быть опресованы наконечниками НШВИ и подключены к шинке винтами.... коробку он убрал, а как же провода, куда он их дел ?
Коробка КУП (старая) стояла в ванной, из ванной к кранам доступа нет (КУП была установлена в стене, а доступ к стояку и кранам из туалета, который за стеной). Провода сантехник просто соединил, и сейчас они торчат из стены.
В общем, я поянл, что мне надо КУП установить и завести в нее провода (землю), все, что были в старой коробке и установить ее в старое место в стену. Спасибо за ответы
Тбилисский
Тбилисский
Пятигорск
11.02.2017 в 18:01:41
кто как хочет!!! тут не принципиально!!!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.02.2017 в 19:07:12
Тбилисский, Эхх... чтож вы раньше то не пришли и не надоумили :D
