alex_k
alex_k
30.08.2006 в 15:19:49
vladimir007 написал : А может таки отказаться от кирпича и сделать сендвич: ацеид-пенопласт5см-ацеид? .
что за материал
можно ссылочку.
proekt
proekt
30.08.2006 в 15:55:12
ВТБ! написал : Тут всё-же монолит, не могли строители никак по периметру арматуру "забыть" заложить.
И теплопроводность "бутербродов" несравнимо ниже.
Дык та что обломилась вообще промышленого производства середины 60-хх. Сложно сказать... У всех стоит - у него отломилась... Может надо меньше есть? :) А может оттого что архитектор :) :) Но испытывать не советую никакие монолиты
Одним словом - непонятно длянафига кирпич на балконе...
Remont_Forever
Remont_Forever
30.08.2006 в 22:48:06
proekt написал : непонятно длянафига кирпич на балконе...
Некоторые считают, что так дешевле. Но по мне так лучше ацеид.
Avacha
Avacha
Самара
05.09.2006 в 11:34:04
Подскажите, а если на металический карказ из уголка поставить пластикое однокамерное окно, а потом утеплить это дело ацеидом пенопластом ацеидом, по совету 2vladimir007 , нормально будет? Ведь окна тоже тяжелые... Хочется уж балкон теплый сделать.
weiss
weiss
05.09.2006 в 11:58:09
Ведь окна тоже тяжелые... а вы их к полу соседей сверху подвесьте
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2006 в 12:04:53
Avacha написал : потом утеплить это дело ацеидом пенопластом ацеидом
Почему потом? Сначала - лист на ребро (при обеспечении устойчивости) способен нести нагрузку поболее, чем окна. С пенопластом сложнее - есть ограничения по его использованию в зависимости от этажности дома.
Почитайте опус земляка на эту тему - вполне грамотно и весьма иллюстративно.
Avacha
Avacha
Самара
05.09.2006 в 12:26:00
2ВТБ! : не подскажите ссылочку на тему... пожалуйста... сейчас ходила в насчет окон пластиковых узнавала, они мне советуют пенобетоном выложить стенку, а на нее окошко пластиковое. А этот пенобетон -он очень тяжелый?
Avacha
Avacha
Самара
05.09.2006 в 12:27:33
2ВТБ! нашла ссылочку про утепление http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3220&highlight=%E1%E0%EB%EA%EE%ED
спасибо за информацию.
vm2003
vm2003
28.11.2007 в 17:35:39
  1. Выкладывать парапет балкона кирпичем - неправильно. Зачем он там нужен. Нетеплый (ибо тонкий), напитывающий влагу, красный (а если весь остальной фасад и все другие парапеты другого цвета). Да ещё и бояться потом...:cool:
  2. Закладывать внутрь ацеида пенопласт - ещё больше неправильно!:nо: Он напитается влагой и превратиться в труху за несколько сезонов.
  3. Ацеид - пойдет. Ибо его листы можно заранее выкрасить в нужный цвет (снаружи), а пеноблоки или так и будут белеть (ну или сереть ,если угодно) или их нужно будет красить или штукатурить (что глупо вообще).
  4. Дальше - как по ссыле вверху.
28.11.2007 в 21:20:44
Вопрос к знатокам !!! У меня балкон о небалкон а беговая дорожка, угловой балкон общей длинной 10 метров хочу усилить плиту как правельно это зделать? Дому 17 лет 13 этаж плита входит в стену по всей длинне балкона на 400 мм. Стяжку снял в низу видна щель толщеной 25 мм
Я думаю так, аккуратно просверлить внизу стены (у самого пола) на 500 мм отверстия, диаметром 20 мм через каждые 500 мм и забить туда арматуру диаметром 20 мм. сталь 40х. потом положить стальную сетку и залить раствором обьщая тощина стяжки выдет около 70 мм.
28.11.2007 в 22:03:27
proekt написал : А может оттого что архитектор
Это наверное ему указующий перст свыше - чтоб не халтурил в работе, а может кара, за то, что где-то напортачил :)
