Swetima
Swetima
29.08.2006 в 09:19:21
Здравствуйте! Мы планируем выложить парапет на балконе из пустотелого кирпича. По нашим подсчетам на 1м2 балкона «ляжет» 200-250 кг дополнительной нагрузки. Насколько допустима данная цифра? Дом новый, монолитный. К сожалению, найти проектную организацию пока не удалось, говорят, что она давно закрылась, а строители уверяют, что не располагают данной информацией. И как правильно сделать кладку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 10:02:01
Swetima
Классический балкон или эркером? Форма, размеры?
Избыточное армирование и привязка к стенам и плите придадут уверенности при облокачивании на парапет. ;) И не надо заливать пустоты кирпича раствором...
Караколь
Караколь
29.08.2006 в 10:03:56
СНиП 2.01.07-85_ Нагрузки и воздействия.Могу на ящик кинуть.
Swetima
Swetima
29.08.2006 в 10:48:39
ВТБ! написал : Классический балкон или эркером?
Балкон классический
ВТБ! написал : Форма, размеры?
Один край закреплен в стене, т.е. парапет будет выложен буквой «Г». 6,85 x 1,15 м
ВТБ! написал : Избыточное армирование и привязка к стенам и плите придадут уверенности при облокачивании на парапет.
Поняли. Спасибо! Учтем.
Караколь написал : СНиП 2.01.07-85_ Нагрузки и воздействия
Спасибо. Видели. Но мало что поняли….
Например, непонятно, что означает «Нормативные значения нагрузок» ? Полное и пониженное значение? Мы были бы очень признательны Вам, если бы Вы дали пояснения по СНиПу.
А все ли строители соблюдают СНиП?
Караколь
Караколь
29.08.2006 в 11:00:52
Swetima написал : А все ли строители соблюдают СНиП?
Ясно дело, щас с этим строго. ЗЫ: Насчёт шабашников не знаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 11:19:58
Swetima написал : Один край закреплен в стене, т.е. парапет будет выложен буквой «Г». 6,85 x 1,15 м
По нагрузке проблем быть не должно, но длина для стенки в пол-кирпича немаленькая. Я бы добавил пару-тройку... Как-же это называется? Снаружи - контр-форс, а внутри? И армирование - пусть избыточное, зато сон спокойнее.
vladimir007
vladimir007
29.08.2006 в 22:15:29
А может таки отказаться от кирпича и сделать сендвич: ацеид-пенопласт5см-ацеид? Клеится монтажной пеной, монтируется в металлический каркас из профильной трубы или от ГКЛ. И нет забот! Не понятна необходимость именно кирпичной кладки? Пустотелый кирпич не особо греет, не особо прочен. Зачем? Вариант с ацеидом опробован мною многократно, в том числе на балконах, которые стеклились и вводились в площадь комнаты (только там пенопласта 10 см) нареканий не замечено.
proekt
proekt
29.08.2006 в 22:36:07
тоже абсолютно непонятны мотивы тех кто обкладывает балкон кирпичом
у нашего районного архитектора треснул на днях :)
он хороший архитектор... плохой конструктор...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 09:56:29
proekt написал : у нашего районного архитектора треснул на днях
Парапет или сама балконная плита?
Мотивировки на подсознательном уровне.
proekt
proekt
30.08.2006 в 14:32:57
Плита, примерно трещина от левого защемленного края до почти середины внешнего (свободного) конца. Тоесть пытался отколоться угол :)
Скорее всего связано ИМХО с несовсем качественной плитой. Но так или иначе ИМХО не стоит испытывать на прочность конструкции собственного жилища :)
Потренеруйтесь сперва у соседа ниже... шутка! :)
А если охота утеплить балкон - пользуйтесь лёгкими конструкциями (гораздо прочнее стены в пол-(четверть) кирпича), и старайтесь по-больше нагрузки передать на стены (анкерами и т.п.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 15:19:46
proekt написал : не стоит испытывать на прочность конструкции собственного жилища
Тут всё-же монолит, не могли строители никак по периметру арматуру "забыть" заложить.
proekt написал : пользуйтесь лёгкими конструкциями (гораздо прочнее стены в пол-(четверть) кирпича)
И теплопроводность "бутербродов" несравнимо ниже.
