30.11.2012 в 11:44:28
Для начала уточню, что темы по этому вопросу изучила(
Дом - старая хрущевка пятиэтажка... ободрали штукатурку и обнаружили Огромный зазор между стеной /гипсолит/ и потолком /бетонная плита перекрытия/ 12-15 см. Щель забита паклей с глиной, обрезками досок. Суть проблемы в том, что планировали натяжной потолок... а натяжной потолок нужно крепить к стене, а её нет. Штукатурщик который у меня работает толком мне ничего посоветовать не может :confused: Снести стену и поставить новую не хотелось бы, так как это дорого и ремонт делается только в одной комнате Что делать? как укрепить стену? :cool:
Master111
Master111
Тула
30.11.2012 в 12:04:52
Заполнить пространство между стеной и потолком гипсовой штукатуркой, возможно в несколько заходов. Но есть минус - она будет долго сохнуть. И ещё, при крепеже направляющих для НП сверлить можно (нужно) без ударной функции перфа или дрели.
sad1002
sad1002
Коломна
30.11.2012 в 12:25:45
натяжной потолок можно крепить и к потолку, есть такие багеты... можно нарезать пару пазогребневых блоков и вставить туда на гипсовый клей или гипсовую штукатурку
Master111
Master111
Тула
30.11.2012 в 12:34:48
sad1002 Тоже вариант
30.11.2012 в 13:18:28
Спасибо за советы! если крепить натяжной потолок к потолку будет удорожание 300руб. на погонный метр, на мою площадь 4*2,5 многовато.... Вариант с пазогребневыми блоками не прокатит, так как вся эта дрянь которой забит зазор Очень качественно туда забита, а если сильно усердствовать то и стена завалится может))))
Склоняюсь к совету: вбить в потолок и стеновые плиты гвозди замотать мет. проволокой для армирования и заполнить гипсовой штукатуркой. как такой вариант?
Master111
Master111
Тула
30.11.2012 в 13:27:05
sweta написал : Склоняюсь к совету: вбить в потолок и стеновые плиты гвозди замотать мет. проволокой для армирования и заполнить гипсовой штукатуркой. как такой вариант?
Можно попробовать. Только они должны быть в теле будущего куска стены, не выпирать наружу.
30.11.2012 в 14:08:01
поступило новой предложение: сетку 20х20 согнуть буквой Г прибить к потолку и к стене - заштукатурить
Master111
Master111
Тула
30.11.2012 в 14:24:12
sweta Это внешнее армирование, а вам надо внутри полость заполнить, желательно монолитно. Вариант с сеткой подойдёт как защита от трещин. Надо смотреть - какая сетка(материал),чем штукатурить(материал). В вашем случае пойдёт сетка 5*5мм. штукатурная из стекловолокна + гипсовая штукатурка. Можно также рассмотреть вариант с "паутинкой".
Профан27
Профан27
Владимир
30.11.2012 в 20:08:39
sweta написал : если крепить натяжной потолок к потолку будет удорожание 300руб. на погонный метр, на мою площадь 4*2,5 многовато....
Так у Вас же не все стены такие. Стена с окном и противоположная ей (они по 2.5, так?) - несущие, капитальные (это уже не 13 м, а 8, то есть 2400 руб. удорожания). Зато не будет опасений, что кустарная заделка вылетит под действием натяжения потолка - оно не маленькое.
Или ваши потолочники не соглашаются использовать совместно стеновой и потолочный багет? Мои были не против, правда, в итоге не потребовалось
Грэй
Грэй
30.11.2012 в 20:46:19
sweta написал : Штукатурщик который у меня работает толком мне ничего посоветовать не может
так уж и ничего совсем не может посоветовать?
Ну а заштукатурить хотябы, может?
Samar
Samar
Самара
30.11.2012 в 21:19:56
sweta написал : Огромный зазор между стеной /гипсолит/ и потолком /бетонная плита перекрытия/ 12-15 см. Щель забита паклей с глиной, обрезками досок.
то-ли зазор, то-ли забито, непонятно. нужно фото. Зазор расчистить по частям, запенить и заштукатурить, при этом в месте крепления потолка с требуемым шагом заложить закладные бруски или оц.профиль. Сфотографировать или замерить, зашпаклевать. На каком расстоянии от потолка будет потолок? По уровню можно закрепить профиль для Г/к, но не знаю понравится ли вам полоска вдоль натяжного, короче смотреть надо по месту
Профан27 написал : Зато не будет опасений, что кустарная заделка вылетит под действием натяжения потолка - оно не маленькое.
Стенку можно завалить, так что стенку крепить к потолку надо хорошо
