SergeyE
SergeyE
29.08.2006 в 10:20:02
В ТВ Рубин вытек (кажется установленный в позицию С714) зеленый конденсатор К73-17 (а может "1.7"); 0.47мкф+-10%; 250В 0989.
По какому принципу подбирать замену - какие элементы маркировки что означают ? Понимаю, что "250В" - это максимальное напряжение. Означает ли это, что чем больше будет эта цифра - тем лучше или не совсем так, а повышенное сопротивление напряжению ухудшает какие-то другие характеристики ? Можно ли подобрать аналог, не смотря на электрическую схему ?
Понимаю, что самый простой вариант - поставить точно такой же, но хочу увеличить надежность.
Из-за чего мог произойти пробой - из-за перегрева или других причин ? Стоит ли сделать для конденсатора пассивный радиатор ? Если да - то как проще - намотать медной проволки с загнутыми вверх концами с надетой широкой термоусадкой (чтобы не коротнуло крупные соседние детали ) ?
pzotov
pzotov
29.08.2006 в 10:27:30
2SergeyE
http://monitor.net.ru/forum/index.php Лучше там спроси.
29.08.2006 в 11:05:31
ИМХО, любой электролит такой же емкости и напряжения
CopraFive
CopraFive
Самара
29.08.2006 в 11:15:23
Самый главный параметр там ЕМКОСТЬ 0.47мкф, отклонения +-10% для ТВ вообще не важны - не ракету же межконтинентальную запускаем про 250В вы правы, меньше чем на это напряжение новый кондер не надо использовать хотя в силу унификации может просто поставили то что под рукой было. Серия К73-17 вроде как говорит если не ошибаюсь что он электролитический, то бишь полярность не перепутайте при замене, можно и другие серии использовать, но не исключено, что они по размеру будут отличаться и их установить на место старого не получится 0989 - дата выпуска, возможно за эти годы кондер просто высох. Радиатор там на хрен не нужен, не дураки же схему делали, почти 20 лет пропахал аппарат... Вот только не факт, что замена кондера даст положительный результат. Возможно его выход из строя не причина, а результат. Тогда надо копать глубже. Да и другие элементы схемы могли пострадать
29.08.2006 в 11:19:32
SergeyE написал : повышенное сопротивление напряжению
SergeyE написал : Стоит ли сделать для конденсатора пассивный радиатор
:D
Великий Кузен
Великий Кузен
29.08.2006 в 12:08:33
К73-17 это не электролит, а обыкновенный полиэтилентерефталатный конденсатор. Ставь напряжение такое же или больше. Больше лучше. Полярности нет. 0989-дата выпуска. 2BV Вы уже смеётесь? Зуб прошёл? Всё равно берегите себя. Вам необходима послеотпускная реабилитация. Постотпускная депрессия – болезнь, требующая серьезного лечения. http://dp.ru/spb/news/society/2006/08/28/102128/
29.08.2006 в 12:22:04
2Великий Кузен
Так я уже здесь "лечился" - сауной, шашлыками и крымским вином ;) Помогает :) ....
Хотя.... зря не дают больничный с диагнозом "послеотпускная реабилитация" :D
danad
danad
29.08.2006 в 12:27:28
Прав Великий Кузен. К73-17 - не электролит, вытечь он не может в принципе и полярности ес-но нет. И высохнуть он не может.
Ближайший номинал 0,33 или 0,68 мкФ. Лучше поставить 0,68, хотя думаю, это не принципиально. Качество от этого не улучшится (и надежность тоже). По напряжению следующий будет на 400 В. Это в принципе понадежней, но размер побольше. Если место позволяет - можно ставить, хотя не думаю, что дело в перенапряжении. Про "повышенное сопротивление напряжению" забудь. Это из другой оперы. Никаких радиаторов на кондеры не ставится. Не выдумывай. Вообще, если дело действительно в этом кондере, то просто поменяй на такой же (ну небольшой плюс-минус по емкости или плюс по напряжению) и все. Другое дело, что обычно кондеры просто так не пробиваются. Если это не заводской брак, то возможно, в схеме еще что-то пробито. Как ты вообще понял, что проблема в этом кондере?
29.08.2006 в 13:37:26
Да, виноват, это я сгоряча про электролит. Слушайте danad. Но если причина не в кондере, то .... надо позвать мастера :)
iale
iale
29.08.2006 в 14:00:21
Такой конденсатор в ТВ обычно в строчной развертке. Его выход из строя, чаще всего, следствие.
Сохнуть в К73-17 нечему, даже 1989 года выпуска. Если хотите рискнуть, не вызывая мастера и не ища причину пробоя, замените на такой же 0,47 мкФ на напряжение 250, 400В, тип К73-17, К73-15, К73-16 или импортный лавсановый( полиэтилентерефталатный). Если вам повезет, то все заработает. Если нет, последствия непредсказуемы - еще раз выход из строя этого конденсатора , еще каких-нибудь деталей.
SergeyE
SergeyE
29.08.2006 в 14:01:32
2CopraFive
Аппарат пропахал от силы пару лет, потом сломался - внутри все было покрыто белой пылью неизвестного происхождения - ТВ мастер ее идентифицировать не сумел, но ТВ починил; часть пыли еще осталась на мелких деталях - мастер все не вычистил. Со времени первой поломки ТВ я включал раз в два-три месяца на час, так что он проработал суммарно часов 100 от силы. Что ломалось в первый раз - не знаю, мастер вряд ли вспомнит - может именно этот конденсатор, т.к. с обратной стороны платы в месте пайки ножек олово было частично с темно-желтым оттенком - флюс что ли остался.
Такой же Рубин, но 55см работает как часы уже 4 или 5-ый год при весьма интенсивном использовании.
2danad
с торца конденсатора щель - он как бы вздулся и треснул, оттуда вытек серый шарик размером с ластик от карандаша - на вид как пористое олово, но по сути больше похоже на пластмассу, частично почерневшая, т.е. от температуры часть обуглилась
Поставить деталь большего размера не сложно - достаточно удлинить ножки - ближайшие детали низкие, так что в приподнятом состоянии размер может быть любой.
