iale
iale
30.08.2006 в 19:54:28
Balabas написал : если вокруг http://photofile.ru/users/rubintv/2047066/32798098/ не обрывки фольги, а токонепроводящая пыль.
Подразумевалось,что хозяин, наслушавшись советов, возьмет в руки кисточку и с пылесосом пыль уберет, а для гарантии еще с ваткой со спиртом вокруг пройдется.
SergeyE
SergeyE
30.08.2006 в 19:57:37
Хозяин протер все что можно, но с совсем мелкими элементами возиться долго; фольги там нет. Пыль не обычная комната - больше как какая-то белая кристаллизация/хлопья.
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 20:03:15
SergeyE написал : белая кристаллизация/хлопья
все равно тщательно удалить. Детали со следами повреждений - заменить. Рано или поздно - откажут (если не уже).
danad
danad
31.08.2006 в 01:38:30
SergeyE написал : это который коричневый с двуми черными полосами ?
Ну да. Это резстор. Он в идеале красно-кирпичного цвета безо всяких полос. Если эти две темные полоски - намотанный провод, но в данном случае это просто дроссель (катушка). Если просто темные полоски - значит он обгорел из-за большого тока.
SergeyE
SergeyE
31.08.2006 в 09:31:39
2danad
обгорел - провода там нет; не знаете - какой у него номинал ? и откуда там большой ток ? высказывались предположения про первопричину в виде повышенного напряжения, но не про ток...
31.08.2006 в 11:28:18
SergeyE написал : не знаете - какой у него номинал ?
Выпаивай и проверяй омметром... может и не до конца сгорел
Balabas
Balabas
Рига
31.08.2006 в 20:32:43
BV написал : проверяй омметром... может и не до конца сгорел
То есть стоит сравнить измеренный и указанный на корпусе импеданс:)
danad
danad
31.08.2006 в 23:03:32
SergeyE написал : высказывались предположения про первопричину в виде повышенного напряжения, но не про ток...
Ток в проводнике прямо пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален сопротивлению проводника (закон Ома). Короче - повышаем напряжение - повышается и ток. Повышенный ток приводит к увеличению рассеиваемой на резисторе мощности и как следствие - его перегреву и тепловому пробою. Если он еще живой, то надо выпаять и замерить его сопротивление. Вряд ли он "подсел". Если показывает сопротивление - значит скорее всего номинал. Если он пробит, то нужна схема. Вот так по фоткам не скажу. Тут нужен мастер, который каждый день видит перед собой такие платы. А вообще все может быть хуже - сгоревший резистор и пробитый конденсатор - это скорее всего следствие. Причина может быть в другом. Возможно полетел или сам строчник (трансформатор) или транзисторы в строчной развертке. Но тут их надо выпаивать и прозванивать. По внешнему виду ничего не будет видно. Может и диоды какие пробиты. Короче могу посоветовать одно - меняете резистор и кондер на исправные и включаете еще раз. Если все опять сгорает - то в ремонт. По фоткам сказать точно никто не сможет. Предложений будет масса - а конкретно, только мастер, который будет держать вашу плату в руках.
Balabas написал : То есть стоит сравнить измеренный и указанный на корпусе импеданс
Не пугайте автора - ему и так несладко:). Кстати, на корпусе вряд ли что будет видно. Хотя если что-то осталось, молжно сфоткать покрупнее и выложить фотку - авось разберем номинал
01.09.2006 в 13:21:00
Balabas написал : и указанный на корпусе импеданс
Как правильно сказал danad, на корпусе уже вряд-ли увидишь...., но по опыту если токопроводящий слой не сгорел полностью, то резистор сохраняет свой номинал.
Balabas
Balabas
Рига
01.09.2006 в 23:20:32
SergeyE плиз, отскань или сфоткай ту часть схемы, где наш кондер. Может, будет еще пища для размышлений?
SergeyE
SergeyE
18.09.2006 в 12:11:40
заменил конденсатор - все заработало; сохранились все настройки
