Великий Кузен
Великий Кузен
29.08.2006 в 15:14:24
2SergeyE Врзможно эта пыль и является причиной всех бед. Попробуйте заменить конденсатор. Возможно этого будет не достаточно. При пробое могли вылететь и другие детали.
Электролиты в основном или высыхают, или взрываются так, что серый шарик искать не приходится. В лучшем случае найдёте пустой корпус и 2е ножки в плате.
danad
danad
29.08.2006 в 19:02:48
Блин, как не умели у нас делать телеки, так и сейчас не могут... Из кондера скорей всего пленка вылезла. Может бракованный был изначально. А может и напряжение его добило. Где он стоит то? Либо в строчнике, либо в блоке питания. Телевизор вообще включается? Что на экране видно - полоса или еще что? В любом случае поставь для начала такой же (стоит копейки) и включи разок. А там поглядим. Пыль конечно лечше пропылесосить, но не думаю, что причина в этом. Там поприличней слой нужен, да и пробъет не только кондер, а где-нить ближе к высокому напряжению.
SergeyE
SergeyE
30.08.2006 в 09:32:45
2danad
Не знаю - вот фото: http://photofile.ru/users/rubintv/2047066/ - может поймете
когда загорелся - именно черная вертикальная полоса на белом фоне была
я посмотрел на плату ТВ Hitachi - она в два раза больше и элементы там посвободнее расположены, а в Рубине много крупных деталей в правом углу сосредоточено
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 10:00:54
iale написал : импортный лавсановый
они их майларовыми кличут... :) Точная марка телека? Рубин - это фамилия такая (и марка дешевого вина :) ), а "Рубин" ТЦ и цифры - марка...
danad написал : Лучше поставить 0,68, хотя думаю, это не принципиально
Не всегда. Особенно в строчной развертке.
SergeyE
SergeyE
30.08.2006 в 10:21:33
2Balabas
63SO5T
danad
danad
30.08.2006 в 16:59:57
Узнаю фотки. Это вы про разъем ведь спрашивали? Кондер, похоже, относится к развертке. Только не к строчной, а к кадровой. Вертикальная полоса - значит строки присутствуют, а вот горизонтальной развертки нет. Короче - поменяйте кондер для начала. Потом дальше смотреть будем, а то уже несколько дней топчемся на одном месте.
А вот белая пыль какая-то странная. Нехорошая пыль. Она у вас по всей плате или локально? Так, стоп. На фото "Рубин10" выше пробитого кондера резистор МЛТ. Он что такой черный? Подгорел или на нем провод намотан? Если обгоревший, то дело похуже. Если намотанный провод, то все нормуль - остаются только кондер. А пыль пропылесосьте полностью. Потом посмотрите - появится ли новая.
SergeyE
SergeyE
30.08.2006 в 17:22:00
Думаю, что пыль быда почти везде - мастер ее почистил, а это остатки после пылесосинья и чистки ватой. Действительно топчемся - теперь надо ехать за деталями - не раньше выходных.
это который коричневый с двуми черными полосами ?
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 17:31:34
danad написал : Вертикальная полоса - значит строки присутствуют, а вот горизонтальной развертки нет.
Вы слегка ошиблись: строки - это по горизонтали. Отсутствие кадров - горизонтальная, а строк - вертикальная полоса. К сожалению, не нашел в нете схему. Если есть ссылка - подскажите. Судя по приложенным фоткам, произошел пробой кондера с выбросом продуктов "извержения" на соседние элементы. После замены явно дохлого кондера на одноменный настоятельно рекомендую удалить продукты взрыва :) с помощью смоченной в спирте щетки счистить все серые капельки с платы и окружающих элементов и с печатной платы (или это просто пыль?). С713 тоже лучше заменить.
Судя по потемнению печатной платы в районе катастрофы, какое-то время тут был локальный нагрев. Лавсановые конденсаторы в нормальных условиях не греются.Возможные выводы: нагрев произошел из-за вышестоящего резистора (это ж-ж-ж неспроста!), либо наш кондер загибался долго и с выделением тепла (потемнение печатки - более 200 цельсия). Если просто заменить кондер,без анализа причин, то по включению можно получить бах.
iale
iale
30.08.2006 в 18:57:45
Судя по всем вышеописанным симптомам - обрыв в цепи строчных катушек ОС, конденсатор К73-17 0.47 мкФ 250В как раз оттуда. Надо менять на такой же, лучше на напряжение 400В. Возможно, в первый ремонт, он был подбит, но не до конца. А через некоторое время "помер", токи импульсные через него текут немалые. Весьма возможно, что это только единственная причина и после замены на исправный конденсатор "бах" не будет.
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 19:38:43
iale написал : после замены на исправный конденсатор "бах" не будет.
если вокруг http://photofile.ru/users/rubintv/2047066/32798098/ не обрывки фольги, а токонепроводящая пыль.
danad
danad
30.08.2006 в 19:52:23
Balabas написал : Вы слегка ошиблись: строки - это по горизонтали. Отсутствие кадров - горизонтальная, а строк - вертикальная полоса
Да уж не слегка:). Заработался. Конечно же - нет горизонтальной полосы - нет строчной развертки. Прошу прощения!
