Canon FF
Canon FF
29.11.2012 в 08:36:09
бегрол написал : Canon FF, чего-то я не понял ... зарядное + 2 аккомулятора на Файн стоят всего 4000 рублей ?
Доброе утро! Не совсем так.. Я имел ввиду ту разницу, которую выставляет фирма на одинаковые комплектации для сетевого и аккумуляторного вариантов.. К примеру, голый сетевой Кат в кейсе -примерно 30тр, а то и 31тр а голый аккумуляторный гоКат в кейсе -примерно 35тр..
или, посчитайте разницу по любому из наборов в схожей комплектации, и получите схожую разницу. А почему она столь малая? Ведь вряд ли модель на низкое напряжение сильно отличается по себестоимости от сетевой. Вот и выходит, по факту, что FEIN комплектует аккумуляторный вариант парой солидных акков и зарядкой за вот эти самые, чересчур уж умеренные, деньги.. Отсюда и все эти некоторые вопросы.. Или, у FEIN есть Скрытая Программа по продвижению на рынок именно аккумуляторных осцилляторов, и ради ее успешной реализации, предоставляется заметнейший скидон в 100-150евро, расплачивается за который сам FEIN? -уж если и вправду найдем в их АКБ литий от Panasonic?
бегрол написал : НЕ такой уж и бесплатный этот сыр ( если Вы про Макита и Бош ) . Но , именно акк-ры у остальных не являются слабым звеном . А с выходом 4х-амперных вопрос остаётся открытым . Правда у Милуоки грызун с такими только слабый , у Макиты максимум 3 а/ч , а у Девольта при наличии 4х-амперных акк-ров отсутствует сам грызун .
Ваше беспечное настроение насчет аккумуляторов настолько беспечно, что его не заметить нельзя..) Другое дело, я его поддержать, увы, не склонен..) Когда какая-нибудь Уважаемая фирма огреет весьма неприятными сюрпризами насчет акков, а деньги будут потрачены, то будет поздно. Всегда правильнее оглядеться заранее -но этот совет, естественно, лишь для тех, у кого существует такая Возможность. А у кого не существует, те.. вынужденно играют в карты и в русскую рулетку?
Кста, у FEIN на сайте есть рекомендации по использованию литиевых акков. Нашел у них крайне небрежный, и смешной (для любого сведущего) "совет" -а именно, рекомендуют всегда разряжать акк полностью и глубоко, ссылаясь на то, что у акка ограниченное число зарядно-разрядных циклов..))) -курам на смех))) эти горе-советологи, для увеличения срока службы акка, рекомендуют юзать акб при максимальной глубине зарядно-разрядного цикла!))) -да Вам любой сведущий скажет, что это -самый прямой путь побыстрее угробить акк! А снижение глубины этого цикла ведет к резкому увеличению срока службы. Вот Вам и FEIN, раздающий направо и налево позорнейшие и бестолковейшие советы:
http://www.fein.ru/ru_ru/Сервис/Часто-задаваемые-вопросы/ ///Для максимального сохранения работоспособности литий-ионных аккумуляторов необходимо соблюдать следующие правила ухода: Первая зарядка имеет решающее значение. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Каждый аккумулятор рассчитан на ограниченное количество циклов зарядки. Поэтому не подзаряжайте аккумулятор при первой возможности, а используйте его до почти полной разрядки (степень зарядки 10—20 %). Разрядка аккумулятора ниже номинального напряжения может привести к процессам, которые повредят или выведут аккумулятор из строя. Поэтому аккумуляторы FEIN оснащаются электроникой, которая предупреждает пользователя и отключает инструмент до наступления полной разрядки. Частая перезарядка также может необратимо повредить аккумулятор. Поэтому зарядное устройство автоматически отключается после полной зарядки аккумулятора. В этом случае не пытайтесь принудительно увеличить заряд аккумулятора, вынимая зарядное устройство из розетки и вставляя его обратно! Это приведет не к увеличению заряда, а к повреждению! Зарядку следует выполнять при комнатной температуре (примерно 18—21 °C). Не заряжайте холодный аккумулятор: это может привести к повреждению ячеек. Дождитесь, пока аккумулятор нагреется при комнатной температуре, прежде чем заряжать его, в особенности при низких наружных температурах зимой. Высокие температуры также могут повредить аккумулятор. Не оставляйте аккумулятор, а также чемоданчик с инструментом в автомобиле или под прямыми солнечными лучами в жаркие дни. При температуре свыше 60 °C емкость литий-ионных аккумуляторов необратимо снижается. В течение длительного времени литий-ионные аккумуляторы следует хранить не полностью разряженными, но и не полностью заряженными. Определенный опытным путем оптимальный заряд для хранения составляет 40—50 % от емкости при низких температурах, но не ниже 0 °C. Оптимальным является хранение при температуре от 5 до 10 °C. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного раза в 12 месяцев. Неиспользуемые аккумуляторы следует хранить в прохладном, но не холодном месте. Даже неиспользуемые аккумуляторы теряют энергию, в случае литий-ионных аккумуляторов — от 3 до 5 % в месяц. Если литий-ионный аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо заряжать не реже одного раза в 12 месяцев, чтобы предотвратить необратимое повреждение. Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать экологически безопасным способом.///
В этой длинной цитате я выделил жирным тот "совет" от FEIN, следовать которому НЕ НАДО!!! -иначе мигом угробите акб!! Делайте всегда С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ))) -и будет Вам долгое и безмятежное счастье!)
с Уважением к ДостоПочтенной Публике, Сергей
Canon FF
Canon FF
29.11.2012 в 10:02:56
не, не тесно, это жесткий подлог) -а вот с AW -весьма тесно, хотя и ссылок не особо найдете. То есть, вместо Панасоников готов увидеть фирменные AW) даже обрадуюсь такому "подлогу"):) А уважаемая Саньо добилась небывалых высот качества никель-металлгидридных акб. Но мне б хотелось литиевые)
PS в Вашем спецпредложении аккумуляторный МультиМастер есть? Если есть, то какого он года выпуска, и в какой комплектухе? На акках FEIN проставляют год выпуска, или нет?
с Уважением, Сергей
beres
beres
29.11.2012 в 10:27:50
Есть 2011 год. Комплектация http://fein-mm.ru/shop/multimaster/komplekty/fein-multimaster-accu/ На акках, сейчас посмотрю....нет, не проставляют год выпуска.
Сергей, актуализировал наличие. нет его уже.
Но вам то расстраиваться не стоит - вам можно за пару часов в финку смотаться и там приобрести!))
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.11.2012 в 11:01:44
Canon FF написал : ///Для максимального сохранения работоспособности литий-ионных аккумуляторов необходимо соблюдать следующие правила ухода: Первая зарядка имеет решающее значение. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Каждый аккумулятор рассчитан на ограниченное количество циклов зарядки. Поэтому не подзаряжайте аккумулятор при первой возможности, а используйте его до почти полной разрядки (степень зарядки 10—20 %). Разрядка аккумулятора ниже номинального напряжения может привести к процессам, которые повредят или выведут аккумулятор из строя. Поэтому аккумуляторы FEIN оснащаются электроникой, которая предупреждает пользователя и отключает инструмент до наступления полной разрядки. Частая перезарядка также может необратимо повредить аккумулятор. Поэтому зарядное устройство автоматически отключается после полной зарядки аккумулятора. В этом случае не пытайтесь принудительно увеличить заряд аккумулятора, вынимая зарядное устройство из розетки и вставляя его обратно! Это приведет не к увеличению заряда, а к повреждению! Зарядку следует выполнять при комнатной температуре (примерно 18—21 °C). Не заряжайте холодный аккумулятор: это может привести к повреждению ячеек. Дождитесь, пока аккумулятор нагреется при комнатной температуре, прежде чем заряжать его, в особенности при низких наружных температурах зимой. Высокие температуры также могут повредить аккумулятор. Не оставляйте аккумулятор, а также чемоданчик с инструментом в автомобиле или под прямыми солнечными лучами в жаркие дни. При температуре свыше 60 °C емкость литий-ионных аккумуляторов необратимо снижается. В течение длительного времени литий-ионные аккумуляторы следует хранить не полностью разряженными, но и не полностью заряженными. Определенный опытным путем оптимальный заряд для хранения составляет 40—50 % от емкости при низких температурах, но не ниже 0 °C. Оптимальным является хранение при температуре от 5 до 10 °C. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного раза в 12 месяцев. Неиспользуемые аккумуляторы следует хранить в прохладном, но не холодном месте. Даже неиспользуемые аккумуляторы теряют энергию, в случае литий-ионных аккумуляторов — от 3 до 5 % в месяц. Если литий-ионный аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо заряжать не реже одного раза в 12 месяцев, чтобы предотвратить необратимое повреждение. Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать экологически безопасным способом.///
Я Вас расстрою - всё верно написано.
beres написал : ММ Топ Плюс - 3 тысячи, а если посчитать отдельно расходку, то мы столкнемся с тем, что по расходке разница в стоимости выйдет почти в 8 тысяч!
Это лишь доказывает нездоровость цен на файн, допрыгается и его оштрафуют как Фестул... :)
Canon FF
Canon FF
29.11.2012 в 11:23:38
Gold_eggs написал : Я Вас расстрою - всё верно написано..
Не волнуйтесь, не расстроите))) -у меня другие, гораздо более грамотные и вдумчивые, Надежные Советчики)))
а Вы разряжайте и дальше, при каждом удобном случае, свои литиевые акки как можно глубже, и подзаряжайте их как можно реже))) -глядишь, поставите Рекорд их "долгоживучести")))
а мне литий слишком уж небесплатно достается, чтоб я над ним так измывался..) -а еще, он весьма нежный, и всегда жестоко наказывает беспечных, неосмотрительных, доверчивых и дураков..)
-извините, но просто приходится Умничать -слишком уж нешуточное литиевое хозяйство, так что, приходится уделять Внимание этому вопросу, а не слушать сплетни там и сям, и не идти на поводу у случайных необразованных проходимцев(((
-вот скажите, если я, благодаря таким горе-"советам", быстрехонько угроблю обе акб Bosch 36V 2,6Ah от моей любимой удобненькой газонокосилочки, то кто мне будет возвращать деньги за упоротые акки -уважаемые советологи)) из FEIN, или, такой умный и продвинутый в вопросах эксплуатации лития, Вы? Для справки, в рознице одна такая АКБ легко шкалит аж до 10800р! -пока юзаю, и активно, три года -полет нормальный. Но всегда есть возможность попробовать юзать эти акки и по-другому..)
PS на гибридных авто срок эксплуатации лития достигает АЖ ДЕСЯТКА ЛЕТ И СОТЕН ТЫСЯЧ ЦИКЛОВ! -в первую очередь, этого достигают благодаря крайне небольшой глубине цикла заряд-разряд -то есть, израсходовав какую-то часть энергии акка, ТУТ ЖЕ, БЕЗ ВСЯКИХ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ, ПОДЗАРЯЖАЮТ ЭТОТ АКК ВНОВЬ. И, с точки зрения увеличения срока службы акка, ТОЛЬКО ТАК ПРАВИЛЬНО! А увеличенная глубина цикла заряд-разряд ВСЕГДА ПАГУБНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ СЛУЖБЫ АККА. Как только Вы переведете ТОТ ЖЕ САМЫЙ акк в режим эксплуатации с 100% глубиной цикла заряд-разряд (то есть заряд до максимума и разряд до минимума), то срок службы сразу же стремительно сократится, и составит какую-нибудь тысячу циклов, и то, лишь в лучшем случае.
-а "спецы")))) из FEIN утверждают нечто прямопротивоположное..)))
-они б еще начали всенародно доказывать, что алфавит начинается с "я", а ходить отныне мы все будем только на голове..)
НЕ, МЫ НЕ СТАДО БАРАНОВ..) -Фэйну, за его столь "продвинутый" перл((, ставлю "Садитесь, два!!"
(еще раз напомню Вам этот перл: http://www.fein.ru/ru_ru/Сервис/Часто-задаваемые-вопросы/ Каждый аккумулятор рассчитан на ограниченное количество циклов зарядки. Поэтому не подзаряжайте аккумулятор при первой возможности, а используйте его до почти полной разрядки (степень зарядки 10—20 %). )
-ИЗВИНИТЕ ПОКОРНО, НО НА ГОЛОВЕ ХОДИТЬ МЫ ПОКА НЕ БУДЕМ..) ну, или, хотя бы, НЕ ВСЕ..)
Gold Eggs написал : ..Это лишь доказывает нездоровость цен на файн, допрыгается и его оштрафуют как Фестул... :)
+1 нездоровость цен на комплектующие.
с Уважением, Сергей
угу
угу
29.11.2012 в 11:29:26
Тут была где то тема на форуме - обслуживание аккумуляторов - может снести все туда ? А то мы тут вроде о другом пытались поговорить - "Мульти резаки, тестирование. (Fein multimaster, Bosch GOP, Диолд МЭВ и др.".....
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.11.2012 в 11:43:35
Canon FF написал : вот скажите, если я, благодаря таким горе-"советам"
Смените тон. Разжёвывать Вам ничего не буду - живите своим умом.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.11.2012 в 11:45:02
Canon FF написал : нездоровость цен на комплектующие.
На всё, там НЕТ ничего такого что может стоить 900 Евро, даже учитывая ручную сборку.
Canon FF
Canon FF
29.11.2012 в 12:03:31
beres написал : Но вам то расстраиваться не стоит - вам можно за пару часов в финку смотаться и там приобрести!))
-а если вдруг там окажутся Конионы и я захочу ПРАДАТЬТИРЭИЗБАВИЦЦО?? -это ж сразу будет расценено как контрабанда!))
Gold_eggs написал : Смените тон. Разжёвывать Вам ничего не буду - живите своим умом.
-а это всегда так: -"истинное знание"..) всегда является Тайной за семью печатями))))
-извините меня за мои разжевывания до состояния манной каши..) -я больше не буду)))
а Тон... так, вроде ж, это Вы Первый попытались меня расстроить..) -но, как-то уж больно неуверенно, и без аргументов((( -а я, без аргументов и по пустякам, извините, но НЕ РАССТРАИВАЮСЬ..)
с Уважением, Сергей
Барута
Барута
Анапа
29.11.2012 в 12:04:09
Gold_eggs написал : На всё, там НЕТ ничего такого что может стоить 900 Евро, даже учитывая ручную сборку.
  • 100
sereza
sereza
PIN: 1234
29.11.2012 в 12:16:01
..это надо..так засрать Тему..
