30.11.2012 в 14:35:05
У меня куплена насосная станция, но выкопанный колодец оказался слишком глубок (11 колец) - не хватает несколько метров напора (а нужен ведь и запас, да еще на набивку ресивера насосной станции дофига надо).
Есть недорогой погружной насос малой производительности, вибрационник. Какой вариант и почему предпочесть (ответьте подробно, думаю, это многим интересно):
  1. Опустить на сезон на тросах насосную станцию к зеркалу воды поближе (высоты подъема там с достаточно). -склоняюсь к нему.
  2. Воспользоваться погружным вибрационником. Тогда вообще здорово - станция рядом, в сарайчике. Два подвопроса тогда: а) производительность погружного много меньше - нужна буферная емкость - как быть? б) Когда и чем врубать и в какой последовательности погружной? Автомат ставить в емкость из п. а)? не сложновато ли?
  3. Купить специальный погружной (кстати, - какой лучше?), организовать автоматику как то так, чтобы сначала включался погружной от датчика станции, а по датчику воды на входе в станцию или по времени с задержкой от погружного, включалась сама станция
  4. Ваш вариант...
Спасибо!
Imorsh
Imorsh
30.11.2012 в 15:10:05
Nicol написал :
можно и стационарную площадку сделать. минусы очевидны
  • неудобный монтаж / демонтаж.
  • если чего проверить на станции /посмотреть на монометр = лезть в колодец.
  • конденсат на станции вызовет корозию первое что в группе риска - реле давления, потом сам гидробак.
2 и 3 варианты как написаны сложны и ненадежны. единственный вариант по их мотивам - покупаем погружной насос, он качает в промежуточную емкость. Станция раздает из емкости.
вариант 4 станцию не используем (или разбираем на запчасти :-) собираем станцию сами только вместо поверхностного насоса используем погружной. Докупить пятивыводной штуцер и погружной насос (реле давления и гидробак можно позаимствовать от станции, но ИМХО лучше станцию не разбирать эти детали по отдельности копейки стоят)
олег26
олег26
Орск
01.12.2012 в 19:26:03
погружной насос только взять производительностью побольше
03.12.2012 в 16:23:39
олег26 написал : погружной насос только взять производительностью побольше
У меня уже есть, дешевый и с малой производительностью.
Окончательный вариант такой (критикуйте): Есть бак медный литров на 80, из него будет питаться купленная насосная станция В бак будет вода подаваться из колодца вибрационником понемногу, его буферной емкости мне хватит. В бак установлен поплавок с контактами на пуск и выключение подающего насоса (какой готовый посоветуете?).
олег26
олег26
Орск
03.12.2012 в 16:44:58
Nicol тогда давайте начнем с то для чего и какое количество воды вам нужно ато бак 80 литров как мне кажется мало если для полива то лутше несколько бочек 200литровых соденить или но дороже
warmos
warmos
04.12.2012 в 09:45:43
Можно поставить недорогой электрический поплавковый выключатель на вибрационный насос, второй на станцию, чтобы не включалась, если в бочке нет воды. Пример выключателя: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22272-Nasosnoe_oborudovanie/22321-Avtomatika_dlya_nasosov/22559-Avtomatika_po_urovnyu_vodi/39147-Poplavkoviy_viklyuchatel_universalniy-detail/ Если нужна высокая надежность и точность включения по заданному уровню, то один на два насоса: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22272-Nasosnoe_oborudovanie/22321-Avtomatika_dlya_nasosov/22559-Avtomatika_po_urovnyu_vodi/39144-Blok__upravleniya_nasosom_po_urovnyu_SKL-detail/
04.12.2012 в 10:12:14
Nicol, Есть простой и красивый 5-й вариант решения - ставите эжекторный насос или дорабатываете ваш до эжекторного....
Александр_М
Александр_М
15.12.2012 в 17:59:41
У меня тоже глубокий колодец. Зеркало воды на глубине ~14.5м. Всвязи с этим вопрос: почему Вы не рассматриваете вариант эжекторной станции?
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Мурманск
16.12.2012 в 18:16:28
Nicol, У Вас 11 колец, 1)а до зеркала сколько? 2)где будет стоять насосная станция? 3)какая у Вас станция?
svoyak5
svoyak5
01.04.2013 в 12:00:43
Есть еще одна интересная тема...это насосная станция с эжектором...подъем воды до 30 м Speroni APM http://www.bugatti-spa.ru/speroni_st.htm
Сергей К
Сергей К
02.04.2013 в 13:32:15
Первое. Никогда не пользуйтесь вибрационным насосом в своем колодце. Я пользовался им лет 15. а в последний год дно колодца стало на 80 см выше. Консилиум по этому вопросу дал однозначный вывод: вибрация от насоса способствовала замулению дна во время когда из колодца выбиралось много воды для полива. При опросе знакомых аналогичная ситуация возникает часто у тех кто пользует вибрационник. Второе. У меня станция находится на веранде под полом. До колодца проложена пластик. канализ. труба 110 мм длиной 5 м на глубине 1-1,2 м. В этой трубе удобно протягивать уже водопроводную трубу, кабель. По высоте: от станции до зеркала воды 4м. Так вот в засушливый год вода ушла ниже и начались перебои. Под руками был насос Водолей БЦПЭ 0,5-25У (60/36) Вот его я поставил на конец всасывающей трубы. Подключил прямо в коробку эл.двигателя станции (мне так удобнее было, а можно и к реле). Теперь станция и Водолей включаются одновременно. В место Водолея думаю можно поставить любой погружной насос и с меньшей подачей. Через 1 год эту схему переделал. Что бы убрать шум из веранды. Насос на станции отключил, а в место Водолея купил погружной насос Sprut 4SKm 100 (Китай). С поставленной задачей насос справляется уже 6 мес. У Вас станция уже есть
