07.12.2012 в 09:05:09
gotman написал : Что-то Аниматор молчит, думаю, что я все очевидно описал? :)
Вполне, видео где ?
07.12.2012 в 11:15:45
В другой город ехать надо. На днях там одна установка у нас будет, за одно заскочу запишу видос. Вам тоже спасибо за интерес, если Вы не просто поржать :)
07.12.2012 в 11:23:34
Ну немного поржать не лишним будет, а для тебя конструктивная критика, стимул к совершенствованию ...
07.12.2012 в 11:56:21
Вот пожалуйста! нашел схему полную внутреннего блока в тех. каталоге. KSRF70HFDN1
И сам каталог в PDF
07.12.2012 в 13:02:12
Там есть свой регулятор, правда двухступенчатый, находишь обмотку относительно N с наименьшим сопротивлением и подключаешь её ...
07.12.2012 в 13:35:54
Ага. Я так и понял. Поэтому плата отрубалась через некоторое время после запуска. Я питание платы подключал к CN10 и CN11. Видимо когда ступень переключалась питание и пропадало.. Т.е. питание платы беру с нулевой колодки и второй провод от CN10 или CN11 или в этом случае уже фазу напрямую брать, как я сделал - от контактора например? А если между CN10 и CN11 перемычки поставить и плату подключить, ничего у меня не каратнет?
ЭЭЭ Все понял, если регулируемую фазу я подал не на рабочую обмотку а на пусковую, двигатель постепенно сгорит нафиг?
Объясните пожалуйста - у вентилятора 4 провода. 2 нулевых от конденсатора, 2 фазных на 2 разные обмотки. Я правильно понимаю? Просто принцип его работы хочу понять от и до.
У меня щас схематично вот так подключено. Еду и переподключаю? :)
07.12.2012 в 15:07:34
Там обе обмотки рабочие, просто при подаче на одну из них напряжения скорость вращения будет ниже ...
07.12.2012 в 16:47:04
Бориска66 написал : Там обе обмотки рабочие, просто при подаче на одну из них напряжения скорость вращения будет ниже ...
Подаем напряжение на ту, у которой ниже сопротивление, вторую вообще скидываем?
07.12.2012 в 18:09:59
Да
07.12.2012 в 18:27:41
Бориска66 написал : Да
Все понял. Спасибо Большое! :) Скажите пожалуйста, а что будет если я сейчас подал питание на катушку с обмоткой большего сопротивления, она сгорит нафиг?)))
07.12.2012 в 18:38:59
Ничего с ней не будет, вентилятор будет вращаться просто медленее ...
