Бориска66
Бориска66
02.12.2012 в 13:40:50
gotman написал : Режимы работы кондиционера, давление, температура.
И какие же показатели давления и температуры, и что они сказали ?
gotman
gotman
Стерлитамак
02.12.2012 в 13:49:54
Давление 4-5 было, если не ошибаюсь. Для 410 при отрицательной температуре вполне нормальный показатель. Температуру не помню точно, но тоже в порядке нормы было.
Бориска66
Бориска66
02.12.2012 в 14:02:33
Так для справки, данный девайс предназначен для стабилизации переохлаждения, но поскольку он конструктивно не полноценен, да и настраивать его Вы не стали, получилось как получилось, а в итоге Вы и не знаете что ...
Далее сам показатель давления не говорит вообще ни о чем (кроме разве что вообще о наличии давления) ...
gotman
gotman
Стерлитамак
02.12.2012 в 14:05:42
Бориска66 Да там настроек то.. 2 перемычки - минимальна температура и процент от максимальной скорости вращения вентилятора. Если температура ниже минимальной вентилятор отключается совсем
Хорошо, как Вы считаете следовало поступить в данной ситуации?
Бориска66
Бориска66
02.12.2012 в 14:08:39
gotman написал : Да там настроек то.. 2 перемычки
Я про это и написал, что это девайс сугубо неполноценный, и кроме как шатать компрессора ничего не делает ...
gotman
gotman
Стерлитамак
02.12.2012 в 14:12:03
Бориска66 Какой тогда предпочесть вместо него, если есть заказчик, которому нужно чтобы кондер молотил зимой и на холод и на тепло, но при этом, чтобы компрессор не умирал?
Ну и по-поводу этой плыты, если она так убивает компрессор, почему тогда климат-проф именно ее втыкают и на лессары с гарантией 4 года и на митсухи... Не боясь при этом, что компрессор сдохнет через год-два
Бориска66
Бориска66
02.12.2012 в 14:17:17
gotman написал : Какой тогда предпочесть вместо него, если есть заказчик, которому нужно чтобы кондер молотил зимой и на холод и на тепло, но при этом, чтобы компрессор не умирал?
На тепло и на холод, нет девайса, даже тот, что Вы поставили при работе на обогрев не оказывает никакого влияния на работу кондиционера ...
gotman написал : Ну и по-поводу этой плыты, если она так убивает компрессор, почему тогда климат-проф именно ее втыкают и на лессары с гарантией 4 года и на митсухи...
Потому что олени ... Есть более интересный девайс SC4, он вполне гибкий и позволяет многое компенсировать при установке и работе оборудования (хотя то же не идеальный), но намного лучше Эрко ...
gotman
gotman
Стерлитамак
02.12.2012 в 14:30:14
Бориска66 написал : На тепло и на холод, нет девайса, даже тот, что Вы поставили при работе на обогрев не оказывает никакого влияния на работу кондиционера ...
А он и не должен на тепло его можно вообще не ставить по сути, т.к. вентилятор все равно должен молотить на-полную. Достаточно будет подогрева картера
Зачем если кондер включать на тепло ставить регулятор давления,доступно можете объяснить?
Бориска66
Бориска66
02.12.2012 в 14:57:24
мое тебе совет, найди и прочитай пособие для ремонтника Патрика Котзагланианина ...
Выше есть несколько намеков на проблемы, ты на них даже внимания не обратил ... Почитай пока книжку, многие вопросы отпадут ...
AniMator45
AniMator45
02.12.2012 в 15:38:49
без обид надеюсь здесь люди собираються не умничать а решать конкретные задачи с которыми они сталкиваются в процессе своей работы. Если человек чего то не понимает ему можно доходчиво объяснить это а не отсылать его к Котзаогланиани. Мы ставим регуляторы LAC 1/4 в основном, человек поставил то что дал заказчик смысл его за это пинать. Питание нужно было подавать не постоянно и ни при работе компрессора только а внедрятся именно в разрыв штатной проводки т.е. снимать питание с штатных проводов которые до регулятора подавали питание на вентиляторы. И не забудьте что подогрев картера и дренажа нужно поставить через термореле самое простое они должны работать когда на улице становиться меньше примерно 5 градусов цельсия.
Бориска66
Бориска66
02.12.2012 в 16:00:44
AniMator45, пересказывать данное издание это слишком надолго, а он даже основ не знает ...
AniMator45 написал : Питание нужно было подавать не постоянно и ни при работе компрессора только а внедрятся именно в разрыв штатной проводки т.е. снимать питание с штатных проводов которые до регулятора подавали питание на вентиляторы.
Не для всякого регулятора это корректное решение, смотря что они контролируют, например тот же SC4 должен запитываться отдельным постоянным питанием, потому как контролирует и подогрев дренажа и подогрев картера компрессора, и включает все это только тогда, когда это действительно нужно ...
AniMator45 написал : И не забудьте что подогрев картера и дренажа нужно поставить через термореле самое простое они должны работать когда на улице становиться меньше примерно 5 градусов цельсия.
Повторюсь в SC4 это уже предусмотрено, ничего дополнительного ставить не надо ....
AniMator45 написал : Мы ставим регуляторы LAC 1/4
Так себе девайсик ....
