Alpha
Alpha
Одесса
07.12.2012 в 15:51:13
Dimik111182 написал : тогда что можно просто рассмотреть какой-нибудь инверторный кондей от 30-40 руб. и будет такой же эффект на обогрев как от МЕ Zubadan?
В этом же всё и отличие бытовых Zubadan-ов от обычных инверторов. Они не теряют своей тепловпроизводительности вплоть до -15*С на улице. Обычные инвертора - теряют около 50% теплопроизводительности. Другими словами, если у вас есть эл.обогреватель с двумя ступенями мощности - 1+1 кВт. Для обогрева вам требуется 2 кВт тепла, а у вас остаётся всего лишь одна ступень - 1 кВт. :)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.12.2012 в 15:54:05
Alpha, че за гон ???
Откуда бы теплу браться и как поддержать кипение при отсутствии доработок гидравлики, коих нет в принципе ...
Хрен лишь ты цитатами рекламных буклетов людей грузишь ???
Alpha
Alpha
Одесса
07.12.2012 в 16:06:46
Боря, я тебе уже на этот вопрос отвечал:clapping. Смотри пост №13. Смотри графики. И не кричи, плз...
artem 16
artem 16
Казань
07.12.2012 в 16:12:48
Э-э-э, а можно тоже вмешаюсь в разговор? :o ИМХО. Я бы отказался вообще от идеи греться зимой кондиционером, в качестве доводчика еще туда сюда, но не основной нагрев. Лучше электрокотел с гликолевым контуром, управляемый по таймеру или GSM модулем. Потребление будет как у чайника - примерно 2.5-3 кВт - ну побольше чем у кондиционера, но и проблем меньше, и с улицы не видно.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.12.2012 в 16:17:05
Alpha отвечаешь как Дайкинисты, когда им вопрос задали, что изменилось когда произошла смена поколений VRV P7 на P8 ...;)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.12.2012 в 16:19:00
artem 16, браво, просто и со вкусом, молодец !!!
Вот человек наконец-то выдал нормальное решение ...
Alpha
Alpha
Одесса
07.12.2012 в 17:03:16
Бориска66 написал : artem 16, браво, просто и со вкусом, молодец !!!
Боря, если бы у Хеви была бы линейка бытовых тепловых насосов, подобных Zubadan-у, ты бы так не говорил:). А с котлом решение очень простое и со вкусом, особенно, если учесть пожелания и требования Dimik111182:
Dimik111182 написал : Выбираю для дачного деревянного дома, комната 23 кв.м . Задачи: поддержание плюсовой температуры в доме в зимний период (автономная работа) чтобы не приезжать в совсем холодный дом зимой, обогрев зимой когда на даче, ну и охлаждение летом.
Проще было бы установить конвектор или два:). Но:
Dimik111182 написал : Почему кондиционер... потому что он менее пожароопасен в автономной работе, чем приборы с нагревательным элементом.
artem 16
artem 16
Казань
07.12.2012 в 17:31:09
Alpha, Думаю что опасность возгорания что проводки кондиционера, что электрокотла одинакова. На 23 кв.м нужен котел в 2.5 кВт - мощность электрического чайника. ТЭНы постоянно находятся в жидкости, а какая разница от чего сгорит дом? От заметенного снегом и ушедшего в КЗ вентилятора или компрессора НБ, при несрабатывании защиты, либо от перегорания и опять таки не сработавшей защиты электрокотла - какая разница. Главное пусть полностью сгорит - иначе со страховкой проблемы будут, товарищ пару лет назад погорел: остались две с половиной стены и одно стропило, страховку дали только на то, что полностью сгорело.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.12.2012 в 18:40:49
artem 16 написал : Alpha, Думаю что опасность возгорания что проводки кондиционера, что электрокотла одинакова.
Опять правильно мыслишь ...
tsa80
tsa80
Ульяновск
07.12.2012 в 19:07:58
Дачи по 100 и по 200м бывают. Жечь электричество накладно да и выделенной мощности может не хватить на прямое отопление дома электричеством.
Dimik111182
Dimik111182
07.12.2012 в 21:27:58
насчет заметеного снегом вентилятора.... думаю что навряд ли т.к установка будет под крышей на стене, туда снег навряд ли попадет. Как быть с коднденсатом во время режима оттаивания внешнего блока??? Там образуется вода? много? в режиме обогрева конечно
