artem 16 написал :
Э-э-э, а можно тоже вмешаюсь в разговор? :o
ИМХО. Я бы отказался вообще от идеи греться зимой кондиционером, в качестве доводчика еще туда сюда, но не основной нагрев. Лучше электрокотел с гликолевым контуром, управляемый по таймеру или GSM модулем. Потребление будет как у чайника - примерно 2.5-3 кВт - ну побольше чем у кондиционера, но и проблем меньше, и с улицы не видно.
основное тепло конечно русская печь, а кондей использовать в отсутсвие для поддержания и для догревания во время нахождения на даче. Котел хорошо конечно, но много чего нужно менять... не вариант, тем более летом на охлаждение его не включишь:-) За совет спасибо.
tsa80 написал :
Дачи по 100 и по 200м бывают. Жечь электричество накладно да и выделенной мощности может не хватить на прямое отопление дома электричеством.
Процитирую Борю, пусть ему будет приятно:):
браво, просто и со вкусом, молодец !!!
Он хоть и даёт советы не в тему со своими Хеви и поддерживает, тут же, идею с установкой котла на 23 м2, не понимая сути вопроса, но здесь его фраза пригодилась;).
Dimik111182 написал :
Как быть с коднденсатом во время режима оттаивания внешнего блока??? Там образуется вода? много? в режиме обогрева конечно
Образуется, не много, но порой достаточно чтобы лед раздавил нижние трубки конденсатора - в свое время восстанавливал два Мицубиши, пришлось гнуть и впаивать новые из "шестерки".
установка будет под крышей на стене, туда снег навряд ли попадет.
Наружный блок прекрасный "карман" для накопления снега, запуск вентилятора - хорошо если он будет заблокирован сразу, а если лопасти "с разбега" войду в сугроб?
Менять? Если твоя проводка не выдержит три киловатта - тогда ее нужно срочно менять! Даже электрический чайник может оставить тебя без дома в буквальном смысле. Тебе нужно всего лишь котел, 4-6 метров стальной трубы "восьмидесятки" или "сотки" пару метров "пятидесятки", любой сварной за день, с перекурами "на чай" тебе сваяет простую до безобразия систему отопления, которую вдвоем можно легко таскать с угла на угол, а летом просто убрать в сарай. Подробнее спроси в разделе про сантехнику и отопление.
ИМХО. Это куда проще и дешевле, чем заморачиваться с системами в "северном" исполнении.
А для охлаждения летом возьми более простую модель "Гришки" или что понравиться.
Alpha написал :
Он хоть и даёт советы не в тему со своими Хеви и поддерживает, тут же, идею с установкой котла на 23 м2, не понимая сути вопроса.
Суть вопроса ясна как пень - поддержание температуры в помещении максимально дешево и безопасно. ТС считает что для этого достаточно приобрести кондиционер способный работать при температурах обычных для Питера зимой - до минус 30 град и ниже. ИМХО - оно того не стоит, есть более дешевые и простые системы.
Зы. Глянул цены сам удивился - эван на 2,5 кВт стоит 6 тыр... ТС подумай об этом варианте
дело не в проводке... проводка там новая и выдержит 5 кВт спокойно. На старую проводку я бы и не думал его подключать.
Если воды (конденсата) образуется там немного, может возможно поставить на чердаке??? Сделать какой-нибудь отвод, на всякий случай. Из плюсов: он всегда спрятан от глаз, не попадет снег, на чердаке немного теплее будет чем на улице... нет прямого воздействия ветра.
А летом будет "задыхаться" от жары, либо делать продухи с двух сторон - чтоб нагретый воздух выводить.
задыхаться не будет . т.к с двух противоположных сторон на чердаке есть двери, если что то можно открыть, площадь чердака около 60кв.м с высотой 1,5 м под скос.
Не очень хорошая идея размещать блок на чердаке. Помимо айсберга, который образуется за несколько недель работы (при оттайке), вам необходимо ещё и обеспечить постоянный воздухообмен на чердаке, который необходим для работы наружного блока - около 2000 м3/ч.
Это я понимаю что ход не совсем правильный, но тем не менее думаю что в том помещении будет 23 градуса точно при -20 на улице. А температуру +30 в комнате мне такой не нужно... 23-25 самое оно. :-)
Температура теплообменника существенно выше чем 30 градусов, должна быть, но этого судя по показаниям нет, а значит есть огромные проблемы с кипением жидкости ... ;)
