Samar
Samar
Самара
04.12.2012 в 09:53:58
VGA_pro написал : Неужели так важно, чтобы шаг был чётким?
Важно когда листы вертикально, шаг 600 - это культура производства, потом будете крепить второй слой будете высчитывать/ловить профили, переносить метки , зачем усложнять себе жизнь? А потом если потребуется повесить полочку на стену, кто точно скажет где находится стоечный профиль?
VGA_pro
VGA_pro
04.12.2012 в 10:00:35
Ага, спасибо! С саморезами всё ясно. Я так понял, что при двойном гипсокартоне, да ещё и склеенном ПВА, смысла делать дополнительные горизонтальные профили нет. Остался один вопрос: Профиль выставлен так, что до стены 7см примерно. Вот я думаю, класть изовер в 2 слоя? Или в один слой, тогда останется воздушная прослойка. С точки зрения звуко и тепло изоляции, что лучше? Оставить воздушную прослойку или положить 2 слоя изовера?
VGA_pro
VGA_pro
04.12.2012 в 10:26:59
PS Скажу сразу, для меня гораздо более важен вопрос звукоизоляции, чем теплоизоляции
Gins
Gins
Миасс
04.12.2012 в 11:06:04
ИМХО, существенного отличия не заметите. В плане звукоизоляции... Ну т.е. он будет, но не шибко значительный. И, на мой взгляд, для этого лучше без прослоек напихать..
VGA_pro
VGA_pro
05.12.2012 в 09:58:32
Gins написал : ИМХО, существенного отличия не заметите. В плане звукоизоляции... Ну т.е. он будет, но не шибко значительный. И, на мой взгляд, для этого лучше без прослоек напихать..
Да, начитался на отдельном форуме про это: Вы правы, лучше заполнить пустоту, так будет лучше для теплоизоляции, а для звукоизоляции вся эта конструкция спасёт частично лишь лт средних и высоких частот
VGA_pro
VGA_pro
05.12.2012 в 10:23:28
По поводу ПВА: никогда не склеивал второй слой гипсокартона с первым с помощью ПВА... Грунтовать перед этим? Валиком наносить клей?
Samar
Samar
Самара
05.12.2012 в 10:43:22
VGA_pro написал : для меня гораздо более важен вопрос звукоизоляции, чем теплоизоляции
Почитайте лучше темы про утепление внутри, непонятно зачем оно вам нужно? Если это внешняя стена и вы действительно хотите утеплиться, то лучше бы это сделать ЭППСом или на худой конец сделать поверх минваты мощную пароизоляцию
VGA_pro написал : никогда не склеивал второй слой гипсокартона с первым с помощью ПВА...
ну это же в 1 очередь просто склейка бумаги с бумагой. Просто намазать и приклеить пока не успело высохнуть.
VGA_pro
VGA_pro
05.12.2012 в 10:54:43
Samar написал : Почитайте лучше темы про утепление внутри, непонятно зачем оно вам нужно? Если это внешняя стена и вы действительно хотите утеплиться, то лучше бы это сделать ЭППСом или на худой конец сделать поверх минваты мощную пароизоляцию
Это внешняя стена. ЭППС покупать поздно. Куплено слишком много изовера, надо его куда то деть, по этому решено в 2 слоя его пихать под гипсокартон
Gins
Gins
Миасс
05.12.2012 в 11:06:53
VGA_pro написал : надо его куда то деть
ПВА раньше разбавленный в качестве грунта использовали, в совковые времена.. Просто намазать да приклеить. Обычный строительный универсальный..
VGA_pro
VGA_pro
08.12.2012 в 01:55:14
Если класть минвату изовер в 2 слоя, то чем посоветуете её прижать? Кто как делает, подскажите пожалуйста. Ведь в 2 слоя минвату будет выпирать, она будет вываливаться, да и не просто будет прижать её листом, особенно, если работаешь один...
Gins
Gins
Миасс
08.12.2012 в 07:05:17
Если вата в рулоне (не маты), то ее можно любой толщины "расслоить" :)
зы. Не скажу 100% за изовер, но то что у нас например продают - легко. В последний раз закладывал слой 65 мм. Нужен был 60 мм - 5 м на ужимку, листом плотнячком прижалось все.
