Грэй
Грэй
03.12.2012 в 19:57:34
VGA_pro, У вас перегородка или обшивка? листы не кладут горизонтально на перегородку потому что будет неоправданно много дополнительных стоечных профилей.
  • ведь длина листа, 250 - не кратна ни 30 ни 60 ни 20. А обшивать существующую стенку, или делать короба - это можно... там второй стороны, как у перегородки, нету.
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2012 в 20:02:25
Samar написал : (+ к этому саморезов пореже)
Саморезы, на сколько я понимаю, должны быть не реже, чем через 40см. А что плохого, если саморезы будут чаще? Скажем, через каждые 15см?
Samar написал : Но тогда надо все монтировать в 1 день и желательно проклеить листы между собой.
Просьба пояснить, зачем в 1 день? Почему нельзя 1 слой. Потом подождать и на клей ещё один слой через пару дней к примеру?
AlexMax написал : чтобы стыки листов попадали на плиточные швы.
У меня стена идёт не под плитку и не под обои даже, а под покраску )
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2012 в 20:04:17
Грэй написал : У вас перегородка или обшивка?
У меня обшивка
Samar
Samar
Самара
03.12.2012 в 20:14:29
VGA_pro, там где я писал "желательно" - это я от себя, а там где рекомендует Кнауф - без комментариев. Скачайте руководство Кнауф и руководствуйтесь на здоровье, там все есть. P.S. знакомый работал в инофирме, рассказвал, что там жестоко штрафуют за перерасход и "экономию" крепежа - надо все делать по "правилам"
VGA_pro написал : под покраску
делайте каркас как можно жестче и ровнее - именно он определяет сколько времени вы потом затратите на "выравнивание" г/картона под покраску.
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2012 в 20:21:36
Samar написал : P.S. знакомый работал в инофирме, рассказвал, что там жестоко штрафуют за перерасход и "экономию" крепежа - надо все делать по "правилам"
Вот перерасхода я не боюсь, есть запасы профиля)
Samar написал : делайте каркас как можно жестче и ровнее
Использовал лазерный уровень, всё получается ровно, плюс/минус 1-2мм. Вот насчёт жёсткости остался вопрос открытым, выставлять ли ещё горизонтально профили и на сколько часто крутить саморезы.
Ещё интересно, почему есть рекомендация делать все 2 слоя в один день?
PS А сколько "подвесов" или "сапогов" на 1 вертикальный профиль кто ставит? Я на высоту потолка 290см ставлю по 3 "сапога"
Грэй
Грэй
03.12.2012 в 20:57:46
VGA_pro, если будет 2 слоя ГКЛ, то горизонтальные профили не нужны. на трещиностойкость они не повлияют, а жёсткости прибавят совсем незначительно.
VGA_pro написал : Ещё интересно, почему есть рекомендация делать все 2 слоя в один день?
чтобы всё быстренько сделать и второй день нормально отдохнуть)))
VGA_pro написал : Я на высоту потолка 290см ставлю по 3 "сапога"
я ставлю два, а кнауф советует один (не реже чем через полтора метра)
VGA_pro написал : на сколько часто крутить саморезы.
вкрутите 2 самореза и надавите пальцем между ними. Если лист "дышит" значит надо чаще. Я кручу через 15 - 25см когда как, взависимости от качества материала (листов и профилей)
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2012 в 21:10:33
Грэй написал : если будет 2 слоя ГКЛ, то горизонтальные профили не нужны. на трещиностойкость они не повлияют, а жёсткости прибавят совсем незначительно
Мне вот тоже не очень понятно, зачем дополнительные горизонтальные профили, если класть гипсокартон в 2 слоя, "вразбежку" и дополнительно использовать клей ПВА
Samar
Samar
Самара
03.12.2012 в 23:08:11
думаю, что здесь имелось ввиду, что 1-й лист разрешается крепить с большим шагом до 700мм и без поперечных профилей. Но при условии, что тут же это безобразие будет закрыто вторым листом и закреплено к тем же стойкам (поэтому важно чтобы шаг был четким 600) обычным шагом через 2 листа.
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2012 в 23:50:04
Samar написал : думаю, что здесь имелось ввиду, что 1-й лист разрешается крепить с большим шагом до 700мм и без поперечных профилей. Но при условии, что тут же это безобразие будет закрыто вторым листом и закреплено к тем же стойкам (поэтому важно чтобы шаг был четким 600) обычным шагом через 2 листа.
Неужели так важно, чтобы шаг был чётким? Вот Грей пишет, что главное, чтобы лист не "дышал":
Грэй написал : вкрутите 2 самореза и надавите пальцем между ними. Если лист "дышит" значит надо чаще. Я кручу через 15 - 25см когда как, взависимости от качества материала (листов и профилей)
Какая разница, сколько накрутить саморезов? Хоть через 10-15см, главное же, чтобы лист не "дышал". Экономить на саморезах задачи нет ))) И на профилях тоже экономить нет желания - профиля с запасом куплено)
ker-mit
ker-mit
04.12.2012 в 01:37:42
VGA_pro написал : Какая разница, сколько накрутить саморезов?
по кнауф на стену(перегородку)-не реже 25см,на потолок-не реже 17см,у гипрока на потолок-15см.Саморезы можно вкручивать не чаще 5см,иначе лист сломается(и жаба удавит по 100-150шт на квадратный метр угрохать :D )
Gins
Gins
Миасс
04.12.2012 в 06:05:38
шаг профилей указывают максимальный. Меньше 500-600 мм можно, никто не запретит, только перерасход лишний :)
Первый лист прикручивается 25мм саморезами с шагом 40-50 см. Второй лист (второй слой) - с обычным шагом 40мм саморезами. Я обычно через 20 см кручу (ну конечно не строго, на глаз). Меньше можно, разве что рсход будет значительно больше. Больше расстояние - не желательно.
