Scannon
Scannon
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 11:06:00
Добрый день!
Возникла такая проблемка. Начну с того, что кирпичная кладка в нашем доме скреплена просто песком - строители перестарались с экономией цемента, между кирпичами песок просто осыпается... Отверстия под навесные шкафы сверлил по линии по центру кирпича. Так вот при просверливании отверстий для их крепления одно из отверстий попало в "песок" - кирпич обломан и место обломка заделано песком. К сожалению, передвинуть шкафы уже не получится. Подскажите пожалуйста, если заделать эту нишу нормальным цементом, надежно ли он будет держать шкаф? И в каких пропорциях лучше развести цемент и сколько желательно ждать его затвердевания перед тем, как пытаться вешать шкаф? Или лучше сделать как-нибудь по-другому? Шкаф 92*80 с тремя полками внутри, то есть нагрузка будет приличная. Дюбель 8*60, саморез 6*65.
Заранее спасибо за советы!
Профан27
Профан27
Владимир
03.12.2012 в 11:18:43
У меня такие же стены. Если попадал в песок между кирпичами, то вбивал туда деревянный чопик, чтобы он заклинился между кирпичами. А в него уж можно что хочешь крепить. Вообще при такой кладке больше доверяю добрым старым деревянным пробкам, а не дюбелям. Не знаю, как у Вас, а у меня и сам кирпич-то паршивый, он крошится, при сверлении дырка получается непредсказуемого диаметра и формы. А под дюбель нужна правильная дырка. Так что деревяшка рулит. Не так эстетично получается, но зато надежно.
Юберъ
Юберъ
03.12.2012 в 11:41:54
Scannon написал : кирпичная кладка в нашем доме скреплена просто песком
Профан27 написал : У меня такие же стены
Вы чего - издеваетесь? Как вы там живете-то еще?
Scannon, Возьмите дюбели для пустотелого кирпича. И саморез возьмите потолще и подлинее. Вот такой, например: http://www.metiz-dvor.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=265&page=shop.browse&vmcchk=1 Хаверовские я видел на рынках часто.
sarlen
sarlen
Саратов
03.12.2012 в 13:09:33
ВасяДжон написал : Вы чего - издеваетесь? Как вы там живете-то еще?
Не работают они в песочной кладке, проверено. Пробуйте химические дюбеля со стаканчиком, деревянный чопик поможет, но дерево сухим должно быть и забивать глубоко надо, но все равно могут вылезти.
03.12.2012 в 13:50:28
sarlen написал : деревянный чопик поможет, но дерево сухим должно быть и забивать глубоко надо, но все равно могут вылезти.
рано или поздно деревянные вылезают. Возможно выход - вдуть в отверстие Грунт ГП, подождать высыхания и чопик загнать на ПВА хороший, например D3. Геморройно, зато надежно.
Профан27
Профан27
Владимир
03.12.2012 в 14:22:50
Ну а чего? 5 этажная хрущевка, 50 лет стоит. Квартира вся отделана. Чего не жить-то? В пенобетоне живут, в газобетоне живут, в современной кладке, где ППС больше, чем кирпича, и то жить собираются долго-долго (показать фоотки, как она крошится?).
BV написал : рано или поздно деревянные вылезают
Вот чего не видел, того не видел за 50 лет. Еще отцом забитые - все на местах.
sarlen написал : но дерево сухим должно быть
Ключевое слово.
Scannon
Scannon
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 14:51:48
Спасибо всем за предложения.
Один момент - в поисках кирпича я вычистил пальцем весь песок и сейчас осталась полость (расстояние между кирпичами плюс полость отсутствующей части кирпича - приблизительно 6 см шириной и 5 см вглубь), которую нужно заделать. Планирую ее все-таки зацементировать. Так вот через сколько дней можно уже начинать предпринимать попытки сверления в свежезаложенном цементе и вбивания чопика? Если развести цемент 1:2, а не 1:3, будет ли он существенно прочнее? Перед цементированием обработаю полость грунтовкой ГП.
03.12.2012 в 15:20:56
Scannon, Вместо цемента купите Ремсостав на цементной основе - застывает за сутки максимум, есть такие, что и за полчаса каменеют...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.12.2012 в 15:21:13
Scannon, вы не можете закрепить на стену между кухней и ванной? Если так- в ванной ремонт сделан? Знаю точно, что одна из стен в кухне должна быть капитальной. В неё без проблем закрепить анкера.
Юберъ
Юберъ
03.12.2012 в 15:24:31
Профан27 написал : показать фоотки, как она крошится?).
Не надо, я уже боюсь:
Scannon написал : в поисках кирпича я вычистил пальцем весь песок и сейчас осталась полость (расстояние между кирпичами плюс полость отсутствующей части кирпича - приблизительно 6 см шириной и 5 см вглубь
Триллер какой-то....
03.12.2012 в 15:25:23
Профан27 написал : Вот чего не видел, того не видел за 50 лет. Еще отцом забитые - все на местах.
У меня полки висели... вылезали часто из бетона... дерево слишком мягкое.... При сильных нагрузках и пластиковый хороший дюбель вытекает из бетона.... как-то пытался притянуть стойку балконной двери, которая пошла винтом - какой-там :) Усилие большое - пластик вылезал... Пока стальной анкер не воткнул - толку ноль....
