zenavisoky написал : для кухни за 110 $
Это что за кухня такая?
04.12.2012 в 14:51:39
ВасяДжон самая дешевая,брал в супермаркете просто кухня очень маленькая-однушка в панельке - 6 кв м потом сфоткаю и выложу (если соберу конечно)))) а какую мне для незнакомых квартирантов покупать?из массива дуба ручной работы?
04.12.2012 в 20:33:47
zenavisoky написал : просто кухня очень маленькая-однушка в панельке - 6 кв м
Ааа, понял. Ну что-то безумно дешево. Не фонит?
zenavisoky написал : какую мне для незнакомых квартирантов покупать?из массива дуба ручной работы?
Мне все равно, хоть из красного дерева. Это не имеет никакого отношения к делу. Кстати, не слышал про кухни их массива.
04.12.2012 в 23:51:08
ой как давно я тут не бывал. столько прикольного. подписался на тему....жду фоток.:)
по теме Мастеррома дал ответ в самом верху. для не внимательных ....яндекс на вопрос "как самому собрать кухню?" выдает второй строкой.
05.12.2012 в 00:09:01
AKLamer написал : ой как давно я тут не бывал.
AKLamer, это точно,давненько. Приветствую. Вас тут со шкафами
05.12.2012 в 09:58:13
Оргвопросы ) Для начала лучше всего выбрать вам место для сборки не на кухне а в комнате например...разложить дрова) по элементам...дверцы пока отдельно отложить чтоб не мешали...они ставятся в последнюю очередь...нести и навешивать одному легче будет...начать с простого...прикинуть наличие и соответствие отверстий приставив элементы друг к другу...если иногда не совпадает не стоит сверлить новые....нужно просто элемент попробовать перевернуть) точность отверстий не всегда совпадает да и при закручивании конфирмат может чуть увести в сторону и при сборке может образоваться ступенька вверх или вниз...чтобы этого не было придерживайте при закручивании элементы на одном (должном) уровне...для это нужно использовать свободную руку)))... можно и не напрягаться так если квартирантам )
05.12.2012 в 16:10:24
народ,сегодня собирать буду сразу вопрос:как правильно дверь навешивать,чтоб потом не перекосило?в смысле куда первей петлю навешивать:в тумбу или в дверку?
05.12.2012 в 19:53:29
zenavisoky написал : как правильно дверь навешивать,чтоб потом не перекосило?в смысле куда первей петлю навешивать:в тумбу или в дверку?
Можно прикрутить всё к дверке( петлю вместе с ответной планкой) , потом приложить всё к стенке( торцу спереди) - отметить где должны быть шурупы. Можно по частям- методом измерения. Можно с помощью шаблона. Положение фасада( дверки) потом отрегулируете регулировкой в петлях. Прикручивайте только петли ровно.
05.12.2012 в 20:51:12
Klod,спс,сперва на двери однозначно,это я уже понял вопрс :а стягивающие винты,вроде они солдатик и бочка называются,там на одном из них еще стрелка есть в каких случаях это крепление используется?и почему у меня его нет?
05.12.2012 в 22:50:24
zenavisoky написал : вопрс :а стягивающие винты,вроде они солдатик и бочка называются,там на одном из них еще стрелка есть в каких случаях это крепление используется?и почему у меня его нет?
Солдатик и бочка? Может лучше фото скините? Что имелось ввиду. Может я какую терминалогию не знаю. В петлях ничего сложного. Один винт ( дальний) отодвигает( придвигает) , второй двигает вдоль дверь. Ну и крепежные . Может - еще бывает в комплекте с петлями идет крепеж- типа дюпеля и спецшурупа- это имелось ввиду? Я это не использую - ставлю на обычные( подходящие ) шурупы. Интересно что у вас за петли? Или вы не про петли? А стягивающие шкафы винты ? В некоторые комплекты их не кладут- экономят. Можно купить отдельно или обойтись без них- шкафы прекрасно стягиваются шурупами. Всё выставите( подвесите) ровно и стяните шурупами- так делали не раз.
05.12.2012 в 23:33:16
Вы пр это?
Ну если нет, значит не надо. Используется, когда хотят, чтобы шляпки шурупов не торчали по бокам шкафчиков. Называется - минификсы или эксцентрики.
