OlegCh
OlegCh
14.12.2012 в 13:08:18
Tul написал : почему бы и нет? надо посмотреть
Не добраться до него. Но я его регулярно промываю штатной промывкой (ну то есть вентиль на нем время от времени открываю). Да и напор из кранов в квартире нормальный.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Warm
Warm
14.12.2012 в 13:49:46
Tul написал : имею другой термостат, но тоже интересует эталонное поведение)) у меня при такой вводной будет так: на мгновение пойдет вода погорячее(1-2 сек), потом нормализуется к выставленному значению. Когда вода в толчке наберется или закроют другой кран - наоборот, на мгновение вода похолоднее, потом нормализуется к выставленному значению. Это норма, или вообще всегда температура должна быть константа?
Имею Гротерм 2000, работает также. Честно говоря, я думал, что не будут чувствоваться никакие перепады, вообще. Но видно это фантастика.
Tul
Tul
14.12.2012 в 14:55:07
Warm написал : Имею Гротерм 2000, работает также. Честно говоря, я думал, что не будут чувствоваться никакие перепады, вообще. Но видно это фантастика.
не могу утверждать на 100%, но вроде бы раньше такого не было.... либо внимания не обращал, либо правда не было. А сейчас замечаю. Hansgrohe.
Продавец
Продавец
14.12.2012 в 15:05:39
Насколько я помню не во всех Гротермах стоят "быстрые" термостаты, поэтому и чувствуется перепад температуры пару секунд.
nuran
nuran
20.12.2012 в 04:38:53
Tul написал : у меня при такой вводной будет так: на мгновение пойдет вода погорячее(1-2 сек), потом нормализуется к выставленному значению. Когда вода в толчке наберется или закроют другой кран - наоборот, на мгновение вода похолоднее, потом нормализуется к выставленному значению. Это норма, или вообще всегда температура должна быть константа?
У меня именно так. iBox, подключен 22 медью. Температура примерно за секунду восстанавливается.
valemash
valemash
16.07.2015 в 21:23:14
OlegCh. Не знаю, на сколько мой пост ещё актуален, но у меня есть ответ на ваш OlegCh пост. В вашем случае произошёл засор фильтров. Их надо чистить. Также рекомендую в такой ситуации (надеюсь для вас уже не актуально) почистить обратные клапана, которые стоят на термостате. У меня термостат выполнен отдельно "под обмуровку", там стоят два обратных клапана на горячую и холодную воду. Их нужно выкрутить и почистить. Окалина, как вы правильно можете догадаться, будет больше на горячей воде. Термоэлемент выходит из строя у Grohe примерно через 8 лет. Кто реже моется - 9-10 . Когда он выходит из строя, то перестаёт правильно регулироваться температура воды. Смешивание будет происходить произвольное. В моём случае это выражалось так: выставляешь температуру, а идёт горячая вода. Открываешь кран + душ = более или менее можно мыться, если выкрутил полностью на холодную. (у меня могут три выхода работать одновременно). Менял термоэлемент сам. Ничего сложного. Сейчас на той же Хорошевке он стоит 5600! После замены и настройки температуры работает, как часы.
Надеюсь, кому-нибудь мой пост поможет.
 P.S.  Да, забыл сказать. Выкручивать обратные клапана лучше головкой на 17, а термоэлемент только накидным ключом на 24. Медь мягкая и рожковый, газовый или "галочки" могут помять гайку. Я купил ключ на Куусинена в хозяйственном, что возле универсама "Три Короны".
Elnat
Elnat
Раменское
04.09.2017 в 11:03:01
Имеется Grohtherm 3000, без малого 9 лет. Случилась такая беда, потек через ручку регулировки температуры. Ну наши руки не для скуки и разобрал я термоэлемент. Проблема в самой маленькой прокладке, которая на самом термоэлементе. Всего их на нем 10 штук. Заодно проверил работу, сначала в лёд, потом под кипяток. Ход около 4-5мм.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.09.2017 в 07:44:21
Elnat написал: Ну наши руки не для скуки и разобрал я термоэлемент.
ай маладца!!! а я вот здесь [url]www.mastergrad.com/forums/t239330-potekla-termostaticheskaya-golovka-grohe/?p=5940903#post5940903[/url] разобрать не смог - решил, что она склеена/сварена((( а там таки резьба???
и я не совсем понял - замена колечка вылечила проблему и головка нормально функционирует, или найдена причина, но после сборки не "термостатирует"?
Marozoff
Marozoff
Муром
06.09.2017 в 07:51:53
ай маладца!!! а я вот здесь //www.mastergrad.com/forums/t239330-potekla-termostaticheskaya-golovka-grohe/?p=5940903#post5940903 разобрать не смог - решил, что она склеена/сварена((( а там таки резьба???
sweetnighter
sweetnighter
Черноголовка
08.11.2017 в 11:57:54
Elnat, valemash, коллеги тип-топ та же проблема. Как решили? Прокладочку "самую маленькую" заменили? Надо полагать эта та, что третья справа в верхнем ряду?
ЗЫ Что может служить заменой фирменной смазке от Grohe?
ser000
ser000
08.11.2017 в 14:14:18
sweetnighter написал: Что может служить заменой фирменной смазке от Grohe?
Как вариант, говорят, подходит: Силиконовая смазка "HVS-100 SILICONE GREASE"
Это эффективная смазка для кольцевых уплотнений (O-Rings) и других сопряжений резины или пластмассы. Она совместима с большинством известных эластомеров и термопластиков, включая каучуки на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройного этиленпропиленового сополимера (EPT). Отличная смазка для пар трения, где требуется термическая и механическая стабильность пластичной смазки, включая кондиционеры, огнетушители, водопроводные краны, водяные краны из эластомеров и термопластиков, механизмы замков, подшипники водомеров, направляющие в духовках плит, уплотнения газовых водогрейных котлов, электрический монтаж и терминалы, и многое другое. Смазка сертифицирована Национальным санитарным фондом (NSF International). Сертификат NSF №122829, код категории H-1 (допуск на случайный контакт с пищевыми продуктами и/или питьевой водой).
