Алексей О
Алексей О
16.02.2021 в 11:39:01
Не подскажите какой картридж мне нужен , в инструкции два варианта https://www.manualspdf.ru/grohe/grohtherm-3000/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=4 под номером 7 и 14 у них разные номера и цена соответственно https://www.manualspdf.ru/grohe/grohtherm-3000/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=5
ser000
ser000
16.02.2021 в 11:55:29
Второй вероятно для криворуких установщиков, когда перепутана подача горячей и холодной: https://shop.grohe.ru/tehnicheskie-aksessuary/kartridzhi-kran-buksy/reversivnyj-termojelement-dlja-termostata-grohe.html
Первый для стандартной установки, когда не путали где должна быть горячая вода в соответствии с инструкцией по установке: https://shop.grohe.ru/tehnicheskie-aksessuary/kartridzhi-kran-buksy/kartridzh-dlja-termostata-grohe.html
Алексей О
Алексей О
16.02.2021 в 12:27:31
Не путал , за 9 лет перестал работать . Они и внешне разные
Marozoff
Marozoff
Муром
16.02.2021 в 13:08:42
так у продавцов на сайте подписано у артикула 14 позиции:
Реверсивный термоэлемент Grohe G1/2 для термостата 47175000 для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)
Алексей О
Алексей О
16.02.2021 в 14:49:56
Спасибо ,что объяснили .
ka81
ka81
Milano
27.01.2022 в 17:47:08
Может кто знает - а существует ли в продаже отдельно сам термоэлемент - grohe 4091120H287 ? Возможно это продукти не самих Grohe, посему ...
ka81
ka81
Milano
27.01.2022 в 18:28:19
и еще в дополнение вопрос: в теме всплывала речь про "преднатяг" пружины гайкой 1 к корпусу 3. Если кто познял сущность - при каких движениях можно добиться "большего протекания горячей" ?
Raggit
Raggit
Тюмень
22.02.2022 в 12:11:35
ka81, Я регулировал так: белая втулка должна немного (прям совсем, на 0.3-0.5 мм) утапливаться в пластиковую гайку. То есть для Вашего результата надо её ещё немного затянуть. Но я не советую, будет хуже реагировать на изменение температуры, так как пружина затянется.
Raggit
Raggit
Тюмень
22.02.2022 в 12:15:31
rtsuvs, а я на Авито нашёл продавца, он весь комплект продавал, их там 4 штуки и все разные. Подошло отлично!
Tiglat
Tiglat
22.07.2023 в 23:18:14
Большое спасибо всем, кто поделился информацией о разборке термоэлемента. У меня была течь из-под винта, который удерживает рукоятку регулировки температуры. Смог разобрать термоэлемент. Дальняя часть корпуса имеет резьбовое соединение и раскручивается. Получив доступ к штоку, регулирующими подачу горячей воды, можно заменить прохудившиеся резинки. Нашел подходящие резиновые кольца в магазине Метизы. Две резинке разного диаметра обошлись 28 рублей вместо 8500 за весь термоэлемент на Яндекс маркете!
Вот этот пост может служить иллюстрацией. Две самые маленькие резинки были причиной протечки
alexa_
alexa_
Moscow
28.05.2025 в 10:35:17
Может полезно будет.
Нашел отличный ключ на озоне для гайки термостата Grohe, стоит всего 300р. Хороший металл 1мм, размеры 34мм/40мм, грани не гнутся. Сначала пробовал печатный на 3д принтере (пробовал и pla+ и petg), срывало пластиковые грани.
Присылают из Китая, причем продавец его по глупому назвал, поиском не находит, случайно на карточку товара как-то попал Код товара на Озоне 1624872277 (в поиске вставить)
Screenshot_26
2
