NeverminD81
NeverminD81
18.01.2026 в 11:05:02
Привет! Я уже писал о эпопее с разборкой, чисткой и регулировкой смесителя и термостата.На 12 год всё-таки помер термостат, точнее капсула перестала регулировать температуру.Шток провалился и больше не выдвигается.Я и замораживал и в воду бросал градусов 70... Не работает, только кипятком льёт! Выход из ситуации прост: извлечь шток из капсулы и вложить в отверстие капсулы что-то, да хоть фольгу набить.Я взял медный проводник из одножильного провода 4мм² зажал в шуруповёрте и слегка обточил его надфилем, кабель ГОСТ.Был бы по ТУ и так бы залетел без проточки... Регулировка температуры есть, термостата нет! Длина этой "обманки" у меня примерно 5 мм.Увы, точно не замерил, ожидал что несколько раз разбирать/собирать придётся, но попал в размер с первой попытки.Теперь буду искать картридж, на озонах/АлиЭкспресс их навалом, постараюсь найти в своём городе по адекватной цене...
sanya1965
sanya1965
18.01.2026 в 14:15:01
alexa_ написал 28.05.2025 в 10:35
Нашел отличный ключ на озоне для гайки термостата Grohe, стоит всего 300р.
Себе ставил 35500, там пластиковые ключи в каропке. Когда нанимаешь кого, то и выбросили их .. Поэтому лучше сразу ставить самому.
Raggit
Raggit
Тюмень
13.06.2026 в 14:14:52
Рабочее решение для тех, у кого течёт термостат из ручки.Со временем из-за движения цилиндра термоэлемента в месте прилегания к нему кольца появляется выработка.Необходимо немного сдвинуть кольцо ближе к штоку, вставив между ним и упором цилиндра ещё одно маленькое колечко, таким образом сместив место трения кольца о цилиндр на неповреждённый участок.Не забудьте предварительно аккуратно убрать окислы, отполировать металл и смазать силиконовой смазкой))) Термоэлемент будет работать как новый.
kolokol888
kolokol888
Находка
13.06.2026 в 14:25:28
Raggit, все твои загруженые фото есть в твоём профиле, в разделе медиа. Их там можно увидеть. И мы их там видим. Не грузи новых дублей.
