superkonst
superkonst
10.12.2019 в 12:14:18
Тоже столкнулся с разборкой, чисткой, и т.п. Вытащить из корпуса термостат - подцепить отверткой и т.п. за продолговатое отверстие снизу.
Раскрутить (если надо). Снимаем резинки, сеточки. Находим небольшие углубления напротив резьбы (она просвечивает) и аккуратно высверливаем их (похоже стали делать фиксацию, на картинках выше, их не увидел). После откручиваем, или руками, или за пазы в торце пинцетом или еще чем. После этого термоэлемент просто вытаскивается.
Если не устраивает максимальная температура, похоже надо чуть уменьшить высоту толкателя. Я сточил ~1.5 мм. Понаблюдаю как себя будет вести.
superkonst
superkonst
16.12.2019 в 09:20:48
superkonst, Не ненадо так делать. :) В общем после разбора работать вообще перестал. Так что пилить не надо. :)
NeverminD81
NeverminD81
03.06.2020 в 03:19:09
rtsuvs написал:
Собрал - вообще вода не идет. Потом понял - резьбу полностью затягивать нельзя ( пластиковый элемент там где затягивается пружина) - регулирует напор воды.
Опять собрал - итог еле теплая и холодная, термоэлемент вроде бы в порядке. Решил обновить резинки. Сходил в магазин сантехники, подобрал заменил. Собрал -все супер, как будто новый. Регулировка температуры - very good
rtsuvs, Вот прям всё тоже самое. Подскажите, какие резинки меняли? Все подряд, или только самые маленькие?
NeverminD81
NeverminD81
21.06.2020 в 17:43:07
Совсем забыл отписаться... Отмочил всё в лимонной кислоте и собрал. Резинки не менял, смазал самой дешёвой силиконовый смазкой, очень жидкой, самую маленькую прокладку. Вся проблема была в регулировке напора, он регулируется силой затяжения крышки с резьбой которая держит пружину. Вот с этой регулировкой помучился, то напор слабый, то вода горячая с тёплой, то холодная с тёплой... Разбирал аккуратно газовым ключём, не зажимая гайку, только прокручивая её. Пробовал все резинки смазывать силиконовой смазкой - была проблема из моего поста выше. Вывод: смазывать только самую маленькую прокладку! Смеситель вполне ремонтопригоден!
GroheHyёe
GroheHyёe
29.11.2020 в 18:28:36
Мои 5 копеек в тему. Смеситель Grohe Grohtherm 1000 New куплен 01.2017, картридж Grohe 47439 000 (47439000) от 11.2016. Под конец 4го года использования утомил щелчками при повороте ручки температуры, решено было проинспектировать входные сетки и сам картридж.
Разбор прошел без вандализма, чуть дополнительного усилия потребовала подпружиненная гайка при откручивании. Термостат выдержал в лимонной кислоте, 9ть резинок и шестигранную часть корпуса смазал HUSKEY LVI-50 PTFE GREASE, 10я резинка в поршне термостата, но его не потребовалось разбирать, там всё норм. Аккуратнее с сетками, очень нежные. При сборке попал на проблему как у ребят выше, а именно при затягивании подпружиненной гайки 1, смотрите, чтобы поршень термостата 2 не перекрыл впускные щели корпуса 3, иначе воды не будет при запуске вообще. Термостат, перед сборкой, нагрел до 38 град, выкрутил регулятор 4 так, что бы термостат занял среднее положение между щелями(поймёте когда разберёте о чем речь), но гайка при затягивании всё равно сдвигает поршень 2, в итоге не докручено на ~1 виток резьбы.
Проблема ушла, всё работает как нужно, спасибо всем ранее отписавшимся по делу.
GroheHyёe
GroheHyёe
29.11.2020 в 19:41:39
И да, перед установкой картриджа убедитесь, что в корпусе смесителя нет "мусора", мельчайшая песчинка на резинке приведёт к протечке.
Step2019
Step2019
Псков
23.12.2020 в 17:19:56
Добрый день! Может, кто подсказать, термоэлемент GROHE 47450 000 разборный или нет? Течь начал из центральной его части (вода течет изнутри термостата, где шпиндель на который давит ручка регулирующая температуру воды). Во внутрь заглянул там резиновое кольцо, толь ко как его поменять? Спасибо,
Алексей О
Алексей О
15.02.2021 в 11:25:22
Добрый день . Не подскажите номер картриджа термостата на смеситель grohe grohtherm 3000 new покупал в 12 году и где можно купить . Спасибо.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.02.2021 в 14:19:44
В инструкции к смесителю есть "взрывная схема" - на ней все артикулы подписаны инструкции, как правило, в интернет магазинах вместе с товаром живут - выбирайте свой: https://www.google.com/search?q=grohe+grohtherm+3000+new&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDqczf4evuAhViChAIHcgEANEQ2-cCegQIABAA&oq=grohe+grohtherm+3000+new&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cj6gFYo-oBYOONAmgAcAB4AIABQ4gBQ5IBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=6VcqYMOQMOKUwPAPyImAiA0
я себе покупал в оффмагазине грое, дождавшись скидки...)
Алексей О
Алексей О
15.02.2021 в 15:01:44
Спасибо .
Gruvy
Gruvy
15.02.2021 в 17:21:51
в полку криворуких прибыло) спустя 5 лет в крайних положениях зашумел но работал иправно,полез почистить и посмотреть артикул элемента, разобрав оказалось что термоэлемент в идеальной чистоте, резинки отличные ,открутил пластмасску в которой пружина, сейас понятно что делать этого не стоило, или хотябы поставить метки нужно было, собрал обратно приблизительно не затягивая, теперь если средний напор выставить на 38, то максимальный холоднее, струйка почти кипяток, при этом температура поворотом правой ручки регулируется плавно и точно, напор отличный, протечек нет -только перестало держать одинаковую температуру на разных напорах. подскажите для чайников как отрегулиповать ? ...нагреть до 38 правый регулятор,который толкает шестигрнник довести до касания шкифа, а что с левой пластмасской , 2 попытки сделал почти затянуто, и на 2 оборота открутил, как было не работает ( и там резинка внутри она получается не зажимается если до конца не завернуть ?)
