Premier
Premier
01.05.2020 в 11:26:01
ПPOPAБ, спасибо большое
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.05.2020 в 11:37:41
Осталось понять, почему смеситель "щиплется" при выключенном нагреве. Premier, а чем производится нагрев воды в душе?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.05.2020 в 12:23:45
Premier написал: спасибо большое
Да не за что особо...
Тут еще один вопрос интересный. Ведь 1,2 метра пластиковой трубы с водопроводной водой - должны быть изолятором. Следовательно - имеется иной путь тока утечки. Либо вода слишком минерализованная. Возможен и занос стороннего потенциала... Что-бы не ломать голову и не заниматься длительными поисками причин - просто сделайте дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Прочтите: Технический циркуляр 23/2009 Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах. Это облегчит понимание требуемых мероприятий.
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2020 в 12:57:47
Premier написал: dokar, не пытался.
Но он 2 года отработал без этой проблемы - утечки не было. А схему электроснабжения не трогали - все как и было раньше.
Да и 200 вольт на корпусе - это ж не микро утечка
Premier, Скажите об этом УЗО на 10мА, которое не желает срабатывать при таком токе . Замечу , что напряжение и ваши ощущения его не интересует.
Хотите избавиться от ощущений - следуйте настояниям великомученика электромонтажного всея Руси . )))
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.05.2020 в 01:28:12
dokar написал: великомученика электромонтажного всея Руси . )))
Фраза в тексте ТС построена таким образом, что без должного внимания, можно прочесть - прораб вмурован в стену. Хотя речь о смесителе... Тот который дерётся и заземлить сложновато. Вот я и пошутил в стиле "спаси и заземли"... :)
У меня в сталинке похожий трабл был. Жену щипало, то ли смеситель, то ли стиралка, то ли ванна, то ли полотенчик... Соединил всё в кучу - нет проблем. Однако местная ДСУП запрещена, а общей там отродясь не существует. Пришлось искать естественную. И это оказалась СО с верхним розливом, стояк 114 труба через подъезд и на чердак...
АлВас
АлВас
Одесса
02.05.2020 в 08:06:48
СО вроде как изолируется от земли, почему не труба ХВС?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.05.2020 в 09:07:17
АлВас, потому что этажом ниже стояки заменены на пластик. А ГВС получается из ХВС посредством бойлера на СО. Да вырезать 114 сталь в подъезде фантазии ни у кого не хватит.
АлВас
АлВас
Одесса
02.05.2020 в 09:46:15
Ясно.
Premier
Premier
02.05.2020 в 10:01:42
СтранникXXI, думаю, что тэн всегда под напряжением, а включается нагрев реле. Может такое быть?
Вода греется бойлером косвенного обмена. Точек водораздачи 9 шт - проблема только у парогенератора в душе
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2020 в 11:38:04
Premier, У вас реле , видимо однополюсное и рвет ноль . А фаза висит на на ТЭНе постоянно давая утечку на землю и через воду на смеитель/смеитель.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
02.05.2020 в 11:42:24
Premier, не сделали так?
ZooZoo написал: можете попробовать латунный коллектор, от которого МП-трубы отходят, соединить с РЕ и проверить: будет ли щипаться вода из смесителя
