Premier
Premier
29.04.2020 в 22:00:00
ZooZoo написал: Premier,
ради интереса - трубы подводящие к смесителю из какого материала? УЗО не срабатывает, поскольку ток, что вас щипает, недостаточен для его сработки АВ и не должен срабатывать в такой ситуации кстати, сопротивление ЗУ давно измеряли?
ZooZoo, из металлопластика. И к смесителя и к Парогенератору (от одного коллектора). На смесителя дальше по расстоянии ничего не чувствовал ось, нои в воде я не стоял. Щипает сильно неприятно - на грани, я бы сказал.
3 года не мерял сопротивление. Но изначально было с хорошим прям запасом
Premier
Premier
29.04.2020 в 22:03:38
С
serj12 написал:
Premier написал: Почему при работающим заземлении
СУП есть ?
serj12, СУП нет.
ZooZoo
ZooZoo
29.04.2020 в 22:16:57
Premier написал: из металлопластика. И к смесителя и к Парогенератору (от одного коллектора). На смесителя дальше по расстоянии ничего не чувствовал ось, нои в воде я не стоял. Щипает сильно неприятно - на грани, я бы сказал. 3 года не мерял сопротивление. Но изначально было с хорошим прям запасом
по-любому, парогенератор менять, кмк для начала, отключите его от розетки и проверьте свои симптомы еще раз с другой стороны, я не встречал отдельно вкл в розетку парогенераторов ДК - вся ее (ДК) электроника висит на одной вилке хотя, я бы разобрал (парогенератор) и покопался, конечно (но не ваш случай) зы. пишите грамотно, а то читать невозможно
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.04.2020 в 22:19:51
Premier, а если воду не открывать, смеситель не щиплется?
Premier
Premier
29.04.2020 в 23:52:56
ZooZoo, Парогенератор разобран. Тэн выдаёт на корпус почти 200 вольт, как я писал выше. Если тэн заземлить - сразу все ок. Замены тэна достаточно, наверное, будет. При отключеном из розетки Парогенераторе, все ок - симптомов нет. Вопрос - все же почему УЗО не срабатывает? Почему по Вашему мнению оно не должно срабатывать?
За ошибки извините - клавиатура на адройде новом упорно пытается изменить каждое слово. Буду проверять.
Premier
Premier
29.04.2020 в 23:56:45
СтранникXXI, если не открывать, то нет. Даже, если открыть и не стоять в воде, то тоже не ощущается. Парогенератор в 40 см за гипрочной стенкой от душевой. Душевая отделана плиткой.
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2020 в 00:03:39
Premier написал: При отключеном из розетки Парогенераторе, все ок - симптомов нет. Вопрос - все же почему УЗО не срабатывает? Почему по Вашему мнению оно не должно срабатывать?
корпус парогенератора д.б. соединен с РЕ для срабатывания УЗО если он соединен, то:
ZooZoo написал: УЗО не срабатывает, поскольку ток, что вас щипает, недостаточен для его сработки
зы. у вас парогенератор (ПГ) отдельно от ДК? не встречал; обычно, он внутри ДК с тыльной стороны расположен / /
Premier написал: За ошибки извините - клавиатура на адройде новом упорно пытается изменить каждое слово. Буду проверять.
дело не в извинениях, а в том, что читать реально оч сложно :) попробуйте сами свои сообщения прочитать :)
Посититель
Посититель
30.04.2020 в 00:24:34
Premier написал: Почему при работающим заземлении ощущается напряжение на смесителей через воду.
Заземление НЕ работает иначе не было бы 200В!
Если заземление сделано было как рекомендовал я для ТТ то и без СУП ни чего не чувствовалось или сработало бы защитное отключение!
Подробней с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами есть в моих сообщениях многолетней давности.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Premier
Premier
30.04.2020 в 03:27:11
ZooZoo, к PE подключён, PE рабочий. Парогенератор вот такого типа https://a.aliexpress.ru/_eNak9i очень похож.
Premier
Premier
30.04.2020 в 03:34:35
Посититель, так 200В на корпусе парогенератора, когда он снят с места постоянного нахождения и не заземлен (тестировали в разобранном виде) . Если заземлить тэн, то все ок, несмотря на то, что пробивает где-то.
Заземление работает. И конкретно в розетке, куда воткнут Парогенератор тоже проверял - работает. Если бы не работало, то на смесителе было бы все гораздо серьёзнее и печальнее.
АлВас
АлВас
Одесса
30.04.2020 в 09:40:06
Что-то не клеится- если заземлить ТЭН, то где может пробивать? Как можно заземлить его, не заземлив остального, и где тогда место пробоя? Заземление работает- чем и как проверили, и если работает, то о каких печалях речь?
