oltan
oltan
04.12.2012 в 15:46:26
Добрый день,
Подскажите советом. Ситуация следующая. Есть помещение размером 0,8х1.2. В помещении расположен коллектор отопления и некая серверная техника (сервер, ИБП, wifi route, разные свитчеры и прочие слаботочные вещи) - пока не собрано.
Есть опасения, что данная техника будет выделять какое-то тепло. Вместе с теплом от коллектора это может создать определенные проблемы.
В помещении есть вентканал (100 сечение), можно поставить на него бытовой вентилятор.
Какие есть малошумные методы охлаждения помещения/увода избыточного тепла?
Сплит-систему не рассматриваю (провести коммуникации нереально), моноблок тоже (сказали, что очень шумный).
Ким
Ким
04.12.2012 в 16:50:19
В стене, смежной с другим помещением, снизу поставить переточную решетку а под потолком осевой вентилятор, типа компьютерного...
04.12.2012 в 17:12:19
Ким написал : В стене, смежной с другим помещением, снизу поставить переточную решетку а под потолком осевой вентилятор, типа компьютерного...
Так и делали в предыдущем офисе. Вент брать хороший с шарикоподшипниками, на переточную решетку - фильтр - иначе пылищи тьма. Можно вент совместить с термодатчиком.
На коллектор отопления поставить вентиль - возможно придётся отключить.
oltan
oltan
04.12.2012 в 18:09:09
BV написал : Можно вент совместить с термодатчиком.
Не подскажите, кто производит? Пытался в интернете найти бытовой с термодатчиком, но безуспешно. Все с датчиком влажности.
SNord
SNord
04.12.2012 в 18:34:37
Мы так и делали в одном случае, но вентилятор ставили посильнее: Ventilor 20/8M (на 450 кубов). Вентилятор работал в режиме 24/7, года полтора-два выдерживал, потом меняли. Правда, воздух удалялся не в вентканал, а в достаточно объемное запотолочное пространство коридора за стеной.
Вероятно, это не совсем правильно, но сплита там повесить было нельзя по ряду причин.
Ким
Ким
04.12.2012 в 18:35:07
oltan написал : Не подскажите, кто производит?
Любой контактный термостат. Как пример от IMIT. Берете термостат из самых не дорогих(комнатный, бульбовый, канальный и т.д.) и понравившийся вентилятор. Все это объединить в кучу - сложностей не представляет.....
AniMator45
AniMator45
05.12.2012 в 00:08:12
И не забудьте коллектор заизолировать если есть возможность что бы хоть от него тепла не столько выделялось
oltan
oltan
05.12.2012 в 10:51:49
всех благодарю за помощь.
