линк
линк
Кармиэль
29.12.2017 в 22:08:38
felex776 написал: В А2 надо 0 подводить
Между А1-А2 стоит обмотка, на нее надо подать напряжение, отмеченное на контакторе. В переменном токе полярности нет, так что не обязательно именно на А2 и именно 0. По схеме например, на А2 подается ноль прерванный кнопкой, а на А1 напрямую фаза
felex776
felex776
Киров
29.12.2017 в 22:27:04
Добрый вечер! Подскажите куда втыкать какие провода в эти кнопки??? Понимаю, что в L идет фаза, а выходить она откуда должна на реле abb 290 16 10/230 из "S" или из "0"
линк
линк
Кармиэль
29.12.2017 в 23:22:52
S - нормально разомкнутый, замыкается с L при нажатии
Ö - нормально замкнутый с L, размыкается при нажатии
Нарисованная лампочка - Подсветка. На нее можно подать 230В. Подключения последовательно с катушкой реле, т.е. вместе с S и L или с S и Ö это обеспечивает
felex776
felex776
Киров
31.12.2017 в 01:11:07
Линк СПАСИБО за S и O разобрался (от А1 кинул провод на S) все работает, а вот с нарисованной лампочкой что, то пока не понял как это использовать!
Теперь не могу разобраться как сделать так, что бы при нажатии одной кнопки свет выключался сразу во всех помещениях и еще одна кнопка выключала только часть помещений? Например:
  1. выкл/вкл 1 комната
  2. выкл/вкл 2 комната
  3. выкл/вкл 3 комната
  4. выкл/вкл 4 комната
  5. выкл всех комнат (выкл 1,2,3 комнаты) нужно именно что бы только выключало
  6. выкл 1 и 2 комнаты
Для этого нужно еще реле abb 290 16 10/230 или тут что то другое ставится?
31.12.2017 в 01:27:32
BOE написал: Цепь управления главным светом с помощью трех выключателей проходных.
Если именно переключатели с фиксацией - то можно обойтись без реле.
BOE написал: Хочется что бы эти выключатели не фиксировались в разных положениях как обычные выключатели света (верх\низ, то есть вкл\выкл) а представляли собой пружинные клавиши или кнопки.
Тогда это называется кнопки (типа "управления жалюзи" или кнопка - качель, со средним положением) - тогда впридачу к кнопкам нужны бистабильные, или импульсные реле. То есть - они переключаются, когда от кнопки идет импульс напряжения во время нажатия. Когда отпустили кнопку - они ничего не потребляют и не жужжат.
Первый вариант на переключателях - дешевле и проще, второй - подороже и посложнее. Но в него можно еще добавить кнопку "выключить все" и /или кнопку "включить все" и/или кнопку - "переключить всё"
Принимайте решение - выбирайте вариант, закупайте и собирайте. НЕ можете сами - пригласите спеца и Вам сделают со всеми проводами за полдня максимум.
линк
линк
Кармиэль
31.12.2017 в 12:38:00
Схема подключение кнопок что то такое :
Автоматика :
E290 (и своя кнопка) на каждую комнату
На центральное управление 2 варианта :
  • По ABB : Модуль E293/X или E294 приставленный к каждой E290. E293/X дает дополнительный полюс на E290, который подключается между A1 и центральной кнопкой - если местное управление E290 и центральное управление на одном автомате. E294 имеет свою собственную катушку, он нужен если E290 и центральное управление на разных автоматах. (все цепи управления могут быть запитанны вместе, и при этом сами лампы на разных автоматах, или можно каждую цепь управление запитать вместе со своей лампой)
  • Альтернативный вариант : Один контактор с несколькими полюсами для каждой центрально отключаемой группы. Каждый полюс этого контактора замыкает выход на лампу с A1 этой комнаты. (цепь управления в каждой комнате запитана вместе с лампой), т.е. имитирует нажатие кнопки только в том случае, если лампа включена
Если нарисованная лампочка подключена к S и Ö она должна работать при подключении схемы. Если она стоит отдельно, можно ее самому подключить к S и Ö или подать напрямую 230В
felex776
felex776
Киров
02.01.2018 в 19:30:10
ЛИНК огромная благодарность за ответ тем более с разными вариантами!!! Мне кажется что наименее капиталоемкий это с контактором. какой контактор лучше подобрать если это 15 помещений? или здесь надо использовать несколько контакторов для одной группы? Какие контакторы лучше брать?
А зачем тогда реле ABB E290 нужен входы 3 и 4 какую функцию они выполняют?
felex776
felex776
Киров
02.01.2018 в 20:03:46
линк написал: Схема подключение кнопок что то такое :
Это виртуозно!!! :applause:
megrad
megrad
02.01.2018 в 20:20:09
линк, спасибо за схему.
felex776
felex776
Киров
02.01.2018 в 21:34:06
Еще что-то слышал если поставить E290 с 2НО и через вторые НО контакты пропустить провод от общей кнопки выключения. Только там нужно какой то диод ставить с целью развязать обмотки реле по линии «Центральное ВЫКЛ что бы определял, что включено. Это возможно как то реализовать или это все не работает?
sergey_sav
sergey_sav
02.01.2018 в 23:16:42
felex776, если память не изменяет, то к Е290 присобачивается модуль центрального управления без всяких диодов.... По крайней мере, у шнайдеровских импульсных реле с центральным управлением никаких диодов для общего включения или выключения не требуется... там уже всё продумано без кулибиных. ;)
