vadH
vadH
25.02.2015 в 12:47:49
Чего-то сотрудники управляющей компании, узнав, что я собираюсь ставить редукторы, начали меня активно отговаривать от этого шага. Что, мол, в доме всего семь этажей, вы не на верхнем этаже живете, у вас больше 4 атм в жизни не будет, только замучаетесь постоянно прочищать их. Поддаться на уговоры, не ставить? Продать их можно, интересно, не пользованные, разумеется? Из-за них, кроме всего прочего,придется с крепежом мудрить - минимум дополнительные хомуты рядом с ними ставить. Я, собственно, решил их поставить из-за водосчетчиков, но повнимательнее изучив их конструкцию, понял, что в них то же есть мина замедленного действия в виде резиновой мембраны.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.02.2015 в 13:42:15
vadH написал : Я, собственно, решил их поставить из-за водосчетчиков,
Редукторы ставят после счетчиков. Поэтому счетчику без разницы - есть у вас редуктор или нет.
vadH
vadH
25.02.2015 в 14:09:53
andrewkhv написал : Редукторы ставят после счетчиков. Поэтому счетчику без разницы - есть у вас редуктор или нет.
У вас ошибочная информация. Прочтите СНиП 2.04.01-85 п.10.10 и СП 30.13330.2012 п.7.1.7. А также можете полюбопытствовать Валтековские схемы подключения водосчетчиков: http://valtec.ru/document/technical/album-water-meter.pdf с кучей подписей согласования различных инстанций (на первой странице).
POMOR
POMOR
25.02.2015 в 15:06:04
pic_Nick написал : На холодной воде запарился разбирать раз в месяц и чистить. А в чём проблема была? Тоже давление росло? Вообще, суть вопроса в том, что если давление за ночь растёт - это проблема в регуляторе? Или это норм?
Протекал на холодной воде.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2015 в 17:03:12
pic_Nick написал : а на горячей за ночь давление с 3,5 поднимается но 5
Трубы пластиковые без армирования, конечно? Или фильтр с пластиковой колбой? ;)
master.msk
master.msk
25.02.2015 в 23:49:07
ставят, чтобы "защитить" его 100 мкн фильтром, который "самопромывной" и его нельзя до счетчика", а также руководствуясь, тем, что водомеры 16 рабочее давление. Но по уму если, то эта "форумная" схема блажь, и, надо сказать, что очень популярная и не только здесь, на столько, что разубедить кого то очень непросто и проще сделать "как у всех". На самом деле нужно так: грязевик-редуктор-счетчик. Редуктор, естественно мембранный.
L+L
L+L
26.02.2015 в 01:36:19
master.msk, Встречали ли Вы грязевики с сеткой 100-250 мкн ?
master.msk
master.msk
26.02.2015 в 01:43:27
L+L,нет, не встречался, грязевик он и есть грязевик, и 600 и 100
L+L
L+L
26.02.2015 в 01:46:40
master.msk, Чтобы получше "защитить" редуктор
vadH
vadH
26.02.2015 в 17:34:57
master.msk написал :
На вашем фото под редуктором хомуты с каким-то хитрым креплением к стене - не очень видно на фото. Что за крепеж такой?
Чего-то у меня сомнения - можно вот таким образом крепить обсуждаемый девайс?
Если снять наружную половину хомута при таком креплении, проблем не будет с откручиванием нижней крышки редуктора и его чисткой?
master.msk
master.msk
27.02.2015 в 01:18:02
vadH написал : Что за крепеж такой?
дюбель-шуруп-шпилька, к стене через муфту и большую шайбу, и законтрить с 2-х сторон шпильку обязательно
vadH написал : можно вот таким образом крепить обсуждаемый девайс?
Можно, почему нет, но вообще то американки не помешает с 2-х сторон. Или накидные гайки.
