DarkShadow
Орел
29.08.2006 в 15:30:20
Приветствую всех.
В ходе ремонта в доме дошла очередь до ванной. Необходимо развести воду. Холодная и горячая вода. Собирался разводить ПП трубами, спрятав их в стены. Строители, которые будут потом отделывать стены плиткой, сказали, что ПП не стоит использовать при заделке в стены, особенно для горячей воды, так как ПП расширяется и это может отрицательно сказаться на отделке стен. Поэтому предложили использовать МП трубы.
Для меня это прозвучало как-то дико. Я всегда думал, что для заделки в стены ПП - самый лучший материал. И, в отличие от МП, соединения на стыках более надёжные.
Подскажите пожалуйста, обоснованно ли данное утверждение строителей (возможно я что-то не так понял из их объяснений) или им просто не хочется возится с ПП, так как разводка МП проще? И вообще, есть ли какие-либо причины, по которым не стоит заделывать ПП трубы с холодной или горячей водой в стену?
Ps. Дом часный. Стена - шлакоблок, по ней предполагается проложить гипсокартон, а сверху плитку. Горячая вода от газовой колонки.
Алмаз
Набережные Челны
29.08.2006 в 15:34:16
Я не спец, но п/п труба горячей воды у меня искривляется, в зависимости от температуры. Когда горячей воды нет, труба спрямляется. Так что думаю опасения обоснованны.
Алмаз
Набережные Челны
29.08.2006 в 15:38:34
Хотя стоп, ты упомянул гипсокартон, а это значит видимо труба не замурована будет, а в полости лежать свободно? Тогда наверно проблем не будет
DarkShadow
Орел
29.08.2006 в 15:51:00
Думаю, что замуровывать придётся в шлакоблок, а гипсокартон для выравнивания неровностей, он сверху прикроет. Между стеной и гипсокартоном по идее места будет недостаточно (если вообще будет).
ДОКА
29.08.2006 в 15:53:06
2DarkShadow
ПП обладает значительным температурным расширением,поэтому надо оставлять компенсационный зазор для расширения трубы,а так-все нормально стоит.
Ler
Пущино
29.08.2006 в 17:11:14
ставьте армированнный ПП и всё будет хорошо, это лучше любого металлопласта, хотя и несколько дороже
C2h5-OH
Черноголовка
29.08.2006 в 23:10:24
как говорил в одном фильме "папа " Шер- .."..а еще есть медь".... :)
ДОКА
30.08.2006 в 00:23:11
Ler написал : ставьте армированнный ПП и всё будет хорошо
Он тоже не панацея,зазоры в любом случае надо оставлять.
