На самом деле, лечение проблемы по интернету тоже не совсем просто. Нужно знать несколько вещей:
- Какой уровень сигнала на вашем абонентском отводе.
- Выровнены ли по уровню каналы в вашем стояке. ( потому что канал с самым большим уровнем будет ограничивать получение максимально возможного усиления в усилителе)
В принципе мультисвитч который вы купили должен работать как делитель на 8 в эфирном диапазоне. Но даже хороший делитель на 8 имеет потери порядка 14-16 дб на отвод. В случае с мультисвитчем потери будут еще больше за счет дополнительных диплексоров SAT-TV, развязок для снятия питания от ресивера и пр. дополнительных фишек. В нормальных мультисвитчах это прописывается в сопроводительной документации. Для данного устройства никакой информации нет и поэтому непонятно какие потери в эфирном диапазоне нужно компенсировать.
Предположим что в вашем отводе сигнал имеет высокий уровень порядка 80 дБмкв. Вы ставите усилитель ALCAD AI-200. У него по паспорту максимальный выходной уровень 102 дбмкв на каждом выходе при 2 каналах. При 20 каналах максимальный уровень составит около 92 дбмкв. При усилении 24 дб в ДМВ диапазоне Вы его просто вгоните в перегруз (что видимо и происходит). Если у Вас уровень сигнала более 80 дбмкв. Вам может хватить хорошего делителя на 6, безо всяких усилителей. Второй вариант, как это не парадоксально, нужно ослабить сигнал перед подачей на усилитель аттенюатором на 10-12 дб. до 70 дбмкв. Усилитель поднимет сигнал до 90 дбмкв, на делителе на 6 потеряете где то 12-14 дб и на проводах 5-6 дб. То есть на каждую розетку у Вас придет не менее 70 дбмкв.
