oltan
oltan
01.05.2013 в 10:24:38
витаон написал : а ничё не делать, если вам врач расскажет как трепанацию черепа делать вы сильно поймёте и сделаете? могу только дать один совет надо брать усилитель с самым маленьким усилением дб10 не больше лучше без метрового диапазона, т.е не широкополосный ,но с проходом метровых волн , опять же непонятно это у вас антенна или кабельное, суть в чём нам надо только компенсировать потери в делители и больше ничего,а джляч этого нужен однокаскадный самый простенький усилитель иначе происходиит перегрузка,почему я рекомендую без метрового диапазона, протому что как правило метры и имеют самый сильный уровень их усиливать обычно не нужно, если в усилителе есть проход по ним то они просто идут транзитом не усиливаясь тогда как дмв диапазон имеет усиление,и покажите наконец ваш загадочный делитель
спасибо.
делитель - http://www.vegasat.ru/product_136.html?
однокаскадный самый простенький - можете посоветовать?
Designman
Designman
01.05.2013 в 10:37:32
oltan написал : спасибо. делитель - http://www.vegasat.ru/product_136.html?
Можете вот такой взять: www.electro-mpo.ru/card14627.html
У него есть регулировка усиления по диапазонам.
oltan
oltan
01.05.2013 в 10:48:26
Designman написал : Можете вот такой взять: www.electro-mpo.ru/card14627.html
не очень понял. у моего усилителя (alcad) регулировка по этим же двум диапазонам. в чем разница?
Designman
Designman
01.05.2013 в 10:51:16
oltan написал : не очень понял. у моего усилителя (alcad) регулировка по этим же двум диапазонам. в чем разница?
Ну тогда попробуйте регулятор усиления метрового диапазона на Минимум поставить как вам тут советовали
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.05.2013 в 11:17:08
Бред какой то))) Зачем Вы его купили?
oltan написал : *http://www.vegasat.ru/product_136.html? или это называется не делитель?
Это коммутатор(мультисвитч) для трех поляризаций SAT TV. Он предназначен совсем для другого. По эфирному сигналу у него очень большое ослабление.
Повторяю еще раз. Выкидываете этот мультисвитч и ставите:
oltan написал : усилителя ALCAD AI-200 два выхода. на каждый выход надо поставить делитель на 3 . Получиться 6 точек
Делители:
http://www.vegasat.ru/product_53.html
oltan
oltan
01.05.2013 в 11:20:01
Designman написал : Ну тогда попробуйте регулятор усиления метрового диапазона на Минимум поставить как вам тут советовали
так делал. но по факту - эффект такой же как и без усилителя, но с делителем - ряд каналов хорошо, ряд - плохо.
т.е. от самого усилителя нет никакого эффекта (эталонная ситуация - соединение напрямую без делителей/усилителей).
Если правильно понимаю, то:
  1. качество сигнала падает в результате делителя.
  2. если ставить alcad перед делителем (для усиления сигнала), то на макисмуме - все очень плохо. на минимуме - так же, как и без усилителя. т.е. получается, что усилитель как бы "не работает"
Designman
Designman
01.05.2013 в 11:30:22
oltan написал : так делал. но по факту - эффект такой же как и без усилителя, но с делителем - ряд каналов хорошо, ряд - плохо.
Все очень просто: любой делитель ослабляет сигнал, а усилитель должен компенсировать это ослабление. Для конечного устройства плохо не только когда сигнал слишком слабый, но и когда он слишком сильный тоже не есть гуд.
Очень часто кстати можно обойтись без усилителя т.к. сигнала из общедомовой магистрали вполне хватает по уровню.
Только я так и не понял - у вас все-таки делитель или мультисвитч?
И вообще антенно-фидерное хозяйство лучше настраивать по специальным приборам - на глаз не всегда получается так как надо )
sergey_sav
sergey_sav
01.05.2013 в 12:54:39
oltan написал : ...без питания. ... http://www.vegasat.ru/product_136.html? или это называется не делитель?
И ни сколько не смутила информация на странице или просто не читаем "ненужное"?...
. Питается от ресивера.
oltan
oltan
01.05.2013 в 15:28:09
Vlad Zhdanov написал : Бред какой то))) Зачем Вы его купили?
Делители:
спасибо. попробую.
идея была - в квартиру приходит общедомовой антенный сигнал и сигнал от спутникового телевидения (в будущем на перспективу).
по совету электрика купил этот мультисвитч, у которого два входа для спутниковой антенны и один для обычной.
соответственно 8 выходов.
спутникового сигнала пока по факту нет, только обычная антенна.
подключил обычную антенну к этому мультисвитчу. качество сигнала не устроило.
по совету приобрел усилитель и поставил его перед этим мультисвитчем. усиление ничего не дало. наоборот, если ставить усиление на максимум, сигнал еще хуже. бу
Designman написал : Все очень просто: любой делитель ослабляет сигнал, а усилитель должен компенсировать это ослабление. Для конечного устройства плохо не только когда сигнал слишком слабый, но и когда он слишком сильный тоже не есть гуд.
мультисвитч (см. выше). думал, что делитель это тоже самое. теперь понимаю, что не прав.
sergey_sav написал : И ни сколько не смутила информация на странице или просто не читаем "ненужное"?...
имел ввиду отдельного питания самого устройства - нет.
поясните, пож-та, что это значит для моей ситуации?
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 19:44:58
Вы же сами советовали несколько месяцев назад:
Vlad Zhdanov написал : Для раздачи SAT сигнала на 6-8 абонентов достаточно пассивного мультисвитча.
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 20:08:11
oltan написал : спасибо. попробую.
Вы питание на него подать то попробуйте для начала
