Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.05.2013 в 20:33:59
На самом деле, лечение проблемы по интернету тоже не совсем просто. Нужно знать несколько вещей:
  1. Какой уровень сигнала на вашем абонентском отводе.
  2. Выровнены ли по уровню каналы в вашем стояке. ( потому что канал с самым большим уровнем будет ограничивать получение максимально возможного усиления в усилителе)
В принципе мультисвитч который вы купили должен работать как делитель на 8 в эфирном диапазоне. Но даже хороший делитель на 8 имеет потери порядка 14-16 дб на отвод. В случае с мультисвитчем потери будут еще больше за счет дополнительных диплексоров SAT-TV, развязок для снятия питания от ресивера и пр. дополнительных фишек. В нормальных мультисвитчах это прописывается в сопроводительной документации. Для данного устройства никакой информации нет и поэтому непонятно какие потери в эфирном диапазоне нужно компенсировать.
Предположим что в вашем отводе сигнал имеет высокий уровень порядка 80 дБмкв. Вы ставите усилитель ALCAD AI-200. У него по паспорту максимальный выходной уровень 102 дбмкв на каждом выходе при 2 каналах. При 20 каналах максимальный уровень составит около 92 дбмкв. При усилении 24 дб в ДМВ диапазоне Вы его просто вгоните в перегруз (что видимо и происходит). Если у Вас уровень сигнала более 80 дбмкв. Вам может хватить хорошего делителя на 6, безо всяких усилителей. Второй вариант, как это не парадоксально, нужно ослабить сигнал перед подачей на усилитель аттенюатором на 10-12 дб. до 70 дбмкв. Усилитель поднимет сигнал до 90 дбмкв, на делителе на 6 потеряете где то 12-14 дб и на проводах 5-6 дб. То есть на каждую розетку у Вас придет не менее 70 дбмкв.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.05.2013 в 20:41:14
юра Т написал : Для раздачи SAT сигнала на 6-8 абонентов достаточно пассивного мультисвитча.
  1. Я советовал для раздачи SAT сигнала. И как раз далее писал что для эфира потребуется отдельная секция усиления сигнала.
  2. Без обид, но эту фигню:
sergey_sav написал : http://www.vegasat.ru/product\_136.html?
назвать мультисвитчем можно с очень большим трудом. Видимо в каждом сообщении нужно приводить примеры:))
oltan
oltan
01.05.2013 в 21:17:49
Vlad Zhdanov написал : На самом деле, лечение проблемы по интернету тоже не совсем просто. Нужно знать несколько вещей:
спасибо. куплю в ближ. время обычный делитель и попробую. отпишусь про результат. только непонятно, что делать, когда появится еще и спутниковая антенна? ваш второй вариант?
юра Т написал : Вы питание на него подать то попробуйте для начала
что имеете ввиду? про какое питание? мультисвитч? он же пассивный. питание как понимаю, от самого тв-приемника.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.05.2013 в 21:57:01
oltan написал : что делать, когда появится еще и спутниковая антенна? ваш второй вариант?
Если мое предположение, относительно уровня сигнала в Вашем стояке, верно то да. Или ставить более мощный усилитель с выходной мощностью не менее 113-118 дбмкв (по DIN 45004B), но это другие деньги. Тут тоже нельзя перестараться, может появиться интермодуляция сигнала SAT эфирным сигналом. Хорошие мультисвитчи имеют развязку между сигналами ТВ-SAT не менее 30 ДБ. И допускают подачу на вход эфирного сигнала порядка 120 дбмкв. Все должно быть сбалансировано.
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 22:12:43
oltan написал : что имеете ввиду? про какое питание? мультисвитч? он же пассивный. питание как понимаю, от самого тв-приемника.
от ресивера... хоть и пишут что по ТВ чистый пассив, но кто этих китайцев знает...
oltan написал : только непонятно, что делать, когда появится еще и спутниковая антенна?
а не смешивать кашу и суп в одной тарелке нет возможности?
Designman
Designman
02.05.2013 в 10:59:41
Я тоже соглашусь что за 1000руб. нормальный мультисвитч не купишь... Я бы вообще поставил что-нибудь вот такого плана, но стоить будет подороже: http://www.europe-tv.ru/catalog/510333_ikuzi-ms-0508.htm
albert73
albert73
Ульяновск
03.01.2014 в 17:47:08
здравствуйте.у меня такой вопрос .подключил триколор и эфирку через мультисвитч DIVISAT dvs-3801.Спутниковое тв идеально показывает. а вот эфирки нет совсем. помимо мультисвитча эфирка показывает более-менее нормально для данной удалености от телецентра, а вот через мультисвитч полный ноль,как-будто не подключена эфирная антенна.это неисправность мультисвитча или что-то другое
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2014 в 20:42:45
albert73 написал : или что-то другое
Может и так... Нам отсюда не видно ни как подключили кабель, ни какая антенна (активка или пассивка) и прочее прочее прочее...
Правильно заданный вопрос - половина ответа. ©
юра Т
юра Т
04.01.2014 в 03:55:03
albert73 написал : а вот через мультисвитч
обычно он не имеет усиления по эфирке, усилитель перед ним стоит?
albert73
albert73
Ульяновск
05.01.2014 в 19:00:42
Выкладываю схему. Для 2-5 TV аналогично. По всем выходам ситуация одинакова (нет эфирки через мультисвитч).
sergey_sav
sergey_sav
06.01.2014 в 02:09:54
А уровня сигнала с пассивной антенной достаточно для деления на 8 ТВ?
