юра Т
юра Т
20.01.2013 в 01:05:21
DED@ПВО написал : А если на каждом выходе стоит тюнер, тогда как им каждому свое STV смотреть! Как поляризацию менять? Мультисвитч что, знает на какой из восьми рессиверов питание подавать??? Это возможно было бы при наличии 8 входов для НТВ+! А он один!!!
ну Вы и загнули
sergey_sav
sergey_sav
20.01.2013 в 02:14:44
DED@ПВО написал : Мультисвитч что, знает на какой из восьми рессиверов питание подавать?
Мультисвитч не знает... да и незачем ему это, ибо питание подаётся с ресивера, а не наоборот. Может стоит сначала ознакомиться с принципом работы мультисвитча, а потом давать рекомендации?... Да и входа SAT два, а не один, аднакама. ;)
oltan
oltan
30.04.2013 в 14:11:32
Добрый день,
Продолжение темы. Имеем ввод в квартиру обычной общедомовой антенны и 6 точек, в которых планируются телевизоры. Был приобретен делитель 3х8. При этом качество сигнала после 3х8 исльно отличается в худшую сторону от если подсоединить напрямую. Был также куплен усилитель alcad 200. Поставлен до делителя 3х8. Качество не улучшилось. При этом данный усилитель имеет регулировку усиления для двух диапазонов (в db). При этом чем больше ставишь db, тем хуже картинка. Что не так? и что в итоге делать?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
30.04.2013 в 14:28:11
oltan написал : Был приобретен делитель 3х8
Такое бывает?
oltan написал : Был также куплен усилитель alcad 200
У усилителя ALCAD AI-200 два выхода. на каждый выход надо поставить делитель на 3 . Получиться 6 точек.
oltan написал : При этом чем больше ставишь db, тем хуже картинка.
Такое возможно если усилитель перегружается. А без усилителя у Вас как показывает?
oltan
oltan
30.04.2013 в 14:47:26
Vlad Zhdanov написал : Такое бывает?
*http://www.vegasat.ru/product_136.html? или это называется не делитель?
поставил этот 3х8 на один из выходов.
без усилителя - если соединять приходящую антенну и один телевизор напрямую (через переходник) - отлично.
если через 3х8 - значительно хуже.
если через 3х8 с усилителем - при максимальной регулировке усилителя показывает совсем плохо. при минимальной - так же как и без усилителя .
юра Т
юра Т
30.04.2013 в 22:03:59
oltan написал : с усилителем
а если с усилителем но без мультисвича? или подключите с усилителем мультисвич, усиление на максимум и попробуйте ослаблять сигнал на входе свича (хотя бы примитивно, медленно вынимая разъём) меняется ли картинка?
sergey_sav
sergey_sav
30.04.2013 в 22:11:07
юра Т написал : медленно вынимая разъём
;).... медленнее ... ещё медленнее...
oltan написал : если через 3х8 - значительно хуже
Что за зверь "3*8", питание не просит?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2013 в 22:12:24
юра Т написал : но без мультисвича?
да нет унего никаго свитча ,обычный пасивный делитель с фильтром сложения . а усил широкополосный и с низким динамическим диапазоном вот и сильный сигнал с каго то канала и даёт джазу
oltan
oltan
30.04.2013 в 22:58:31
юра Т написал : а если с усилителем но без мультисвича?
чуть хуже, чем вообще без усилителя (если усиление в минимум db, в максимум - существенно хуже)
или подключите с усилителем мультисвич, усиление на максимум и попробуйте ослаблять сигнал на входе свича (хотя бы примитивно, медленно вынимая разъём) меняется ли картинка?[/QUOTE написал : завтра попробую
без питания.
[QUOTE=витаон;3798855]да нет унего никаго свитча ,обычный пасивный делитель с фильтром сложения . а усил широкополосный и с низким динамическим диапазоном вот и сильный сигнал с каго то канала и даёт джазу
мало что понял. но в независимости - что теперь с этим всем делать?
юра Т
юра Т
30.04.2013 в 23:49:32
oltan написал : мало что понял.
речь о том что в диапазоне ТВ http://msk.ncnet.ru/tv/mhz/ есть какой либо очень сильный сигнал (один из каналов или помеха какая типа сотовой вышки например), и он перегружает усилитель
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2013 в 09:43:52
oltan написал : мало что понял. но в независимости - что теперь с этим всем делать?
а ничё не делать, если вам врач расскажет как трепанацию черепа делать вы сильно поймёте и сделаете? могу только дать один совет надо брать усилитель с самым маленьким усилением дб10 не больше лучше без метрового диапазона, т.е не широкополосный ,но с проходом метровых волн , опять же непонятно это у вас антенна или кабельное, суть в чём нам надо только компенсировать потери в делители и больше ничего,а джляч этого нужен однокаскадный самый простенький усилитель иначе происходиит перегрузка,почему я рекомендую без метрового диапазона, протому что как правило метры и имеют самый сильный уровень их усиливать обычно не нужно, если в усилителе есть проход по ним то они просто идут транзитом не усиливаясь тогда как дмв диапазон имеет усиление,и покажите наконец ваш загадочный делитель
