DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.01.2013 в 19:29:15
Olezka написал : При таком разделение SAT сигнала будет возможность смотреть его только в одной точке.
Ну почему же! В двух точках - SAT входов то ведь два. Одновременно ведь две головы не подключишь в одной точке!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.01.2013 в 13:50:38
Не понял. Почему 1 точка? У мультисвитча 8 выходов.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 18:12:45
Vlad Zhdanov написал : У мультисвитча 8 выходов.
Но подключит для управления можно только 2 тюнера, ввода SAT с ресивера ведь только два!?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2013 в 23:50:27
если голова универсальная то только можно будет смотреть на той же поляризации. иначе надо линейные головы ставить двух выводные 13 и 18в . тогда можно и раздельно смотреть на разных поляризациях.если управление тоном 22кгц то вообще может с универсальной никак не работать
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 00:42:17
витаон написал : если управление тоном 22кгц то вообще может с универсальной никак не работать
Это точно, был прецедент.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.01.2013 в 10:28:38
Посмотрите внимательней. Мультисвитч, о котором идет речь, предназначен для просмотра Триколор (1 поляризация) и НТВ+ ( 2 поляризации 13 и 18 В.) Так что 2 входа, ему больше ему и не надо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 18:12:28
Vlad Zhdanov написал : Так что 2 входа, ему больше ему и не надо.
А у него их больше и нет!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.01.2013 в 23:04:24
DED@ПВО написал : А у него их больше и нет!
И что помешает ему раздать 2 поляризации на 8 ресиверов?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.01.2013 в 23:23:18
Vlad Zhdanov написал : И что помешает ему раздать 2 поляризации на 8 ресиверов?
Управление то, только из двух мест возможно! Одному одна поляризация, другому вторая, остальным TV - вот и вся недолга. А раздать поляризацию на 8 рессиверов - это ж какое потом надо делать разделение чтобы управлять каждым рессивером отдельно - телевизоров и тюнеров то будет по 8!
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2013 в 23:28:14
DED@ПВО написал : Управление то, только из двух мест возможно!
Это то откуда? Выбор поляризации на любом мультисвитче возможен с любого выхода. А ТВ присутствует на всех.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.01.2013 в 23:31:01
sergey_sav написал : Выбор поляризации на любом мультисвитче возможен с любого выхода. А ТВ присутствует на всех.
А если на каждом выходе стоит тюнер, тогда как им каждому свое STV смотреть! Как поляризацию менять? Мультисвитч что, знает на какой из восьми рессиверов питание подавать??? Это возможно было бы при наличии 8 входов для НТВ+! А он один!!!
