Юр
Юр
11.12.2012 в 21:15:50
ОЗЕРСК написал : Я долго выбирал, включал в магазинах примерно 50 разных моделей вентиляторов (в ОБИ, Кастораме, Ашане, крупных электро-магазинах), в итоге выбрал Silent 100
А вот такой не включали? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4947019&hid=90565 По мощности он больше Вашего и дешевле. Но шум у него тоже больше – 33 дб
ОЗЕРСК написал : тем более у них есть обратные клапан встроенный.
я думаю мне в ванной обратный клапан не нужен, так как будет еще дифузор в потолке для естественной вентиляции. Смысла нет. Планирую когда в ванной сухо, то работает естественная вытяжка, когда сыро то включается вентиль по таймеру влажности
sansan21
sansan21
12.12.2012 в 02:37:58
Юр написал : мне в ванной обратный клапан не нужен
Есть такое понятие - "опрокидывание тяги". Лепестковые ОК в вентиляторах как раз от него спасают. Кстати, у меня в ванной и туалете 2 Сайлента - зимой при приоткрытых окнах сами крутятся, т.е. эти клапаны не являются непреодолимым препятствием для естественной вентиляции.
12.12.2012 в 08:04:45
Юр написал : Хотя ведь можно паралельно пустить еще одну трубу.
Паралельно чему? Диаметр? Как обьединять, и тд.... Если Вы думаете, что Ваш текст очень информативный - Вы ошибаетесь :)
Юр
Юр
12.12.2012 в 08:45:55
BV написал : Паралельно чему? Диаметр? Как обьединять, и тд.... Если Вы думаете, что Ваш текст очень информативный - Вы ошибаетесь :)
Паралельно трубе из туалета :) чему ж еще, ну еще потолку. Прочее уже ньюансы, которые профи мог бы мне посоветовать как лучше сделать. Пришла мысль может и не надо делать дифузоры. Не будет ли вентилятор засасывая воздух из ванной, так же и из дифузоров перетягивать, то есть фактически из вентиляционной шахты движение воздуха по кругу.
sansan21 написал : Есть такое понятие - "опрокидывание тяги". Лепестковые ОК в вентиляторах как раз от него спасают. Кстати, у меня в ванной и туалете 2 Сайлента - зимой при приоткрытых окнах сами крутятся, т.е. эти клапаны не являются непреодолимым препятствием для естественной вентиляции.
Ну если так то имеет смысл взять с обратным клапаном. Посмотрел цены на маркете, на Сайленты – 3400 и выше...Кусаются
sansan21
sansan21
12.12.2012 в 12:49:28
Юр написал : на Сайленты – 3400 и выше...Кусаются
Так не берите серию Design , берите попроще. У меня в ванной самый простой (от отдельного выключателя), в туалете - с таймером (включается "от света", после выключения жужит еще 3 мин.). Цены 4 года назад были поменьше, но не сильно. Зато в Design можно выбрать цвет индикаторной лампочки и к ней - цвет цветной полоски:a
Юр
Юр
12.12.2012 в 17:30:20
sansan21 написал : Так не берите серию Design , берите попроще. У меня в ванной самый простой (от отдельного выключателя), в туалете - с таймером (включается "от света", после выключения жужит еще 3 мин.). Цены 4 года назад были поменьше, но не сильно. Зато в Design можно выбрать цвет индикаторной лампочки и к ней - цвет цветной полоски:a
Взял..Декор с таймером за 1700 в сортир и Селент с таймером за 2150 в ванную..решил взять без датчика влажности...Выбор цвета полоски – это ля тех кто в детсаде не доиграл в пальчиковые игрушки... Селент действительно поразил своей бесшумностью...Хотя понятно что это из за малой мощности..
Валерич
Валерич
12.12.2012 в 23:01:05
Странно у меня селент правда 200 , не сказал бы что он сильно тихий(
Юр
Юр
12.12.2012 в 23:23:04
Валерич написал : Странно у меня селент правда 200 , не сказал бы что он сильно тихий(
200 да,,, не будет тихим...а вот на 100 достаточно тих...У них даже на упаковке есть акцент на это
Iana218
Iana218
23.10.2014 в 23:03:21
Купил такой вентилятор Вентс квайт. Вытяжка всё равно плохая. Обратный клапан установил, мощности по инструкции тоже вроде должно хватать, но вентиляция очень плохая.:mad: Подскажите, пожалуйста, что я сделал неправильно, может это как-то зависит от планировки вентиляционной системы или из-за неправильного подбора вентилятора. Буду очень благодарен за дельные советы.:help
E_Z
E_Z
Серпухов
23.10.2014 в 23:33:43
Iana218 написал : мощности по инструкции тоже вроде должно хватать, но вентиляция очень плохая.:mad:
A приток есть у Вас? Окна пластиковые? Проверьте работу вентиляции с приоткрытым окном.
Иван-мастер
Иван-мастер
16.06.2015 в 21:41:22
Оптимальная цена для вентиляторов от производителя Вентс, для подбора вентилятора необходимо знать кубатуру помещения (например 10м3) и умножаем на 7 (кратность воздухообмена для ванной комнаты) получаем 70 м3 должна быть производительность вентилятора, для дополнительных опций таких как датчик влажности и тд. нужно питание L1, L2, N, тоесть постоянная фаза должна быть постоянно на вентиляторе, с модельным рядом можно ознакомиться вот на этом сайте: www.ventus.kiev.ua/c15_для-ванных-комнат-и-санузлов/
Надеюсь Вам помогла моя информация!!!
