lllz
lllz
Днепропетровск
08.12.2012 в 00:42:21
Добрый день,
Помогите пожалуйста советом в решении наболевшей проблемы. Сама делаю первый в жизни ремонт, поэтому приходится учиться на лету ну и задавать иногда глупые вопросы :)
Столешница в ванной не получается больше чем 47 см в глубину из за дверного проема, длина около 1.8 м. Врезной умывальник не хотелось бы, потому что боюсь что из за такой глубины и веса, может не выдержать спереди столешница (скорее всего мрамор, но пока дорого, ищу альтернативы). Да и к тому же очень нравится вот эта накладная/мебельная раковина. Не пойму только какого размера надо в столешнице под нее делать отверстие - просто под сифон +- 10 см? Или больше?
http://partner.kolo.com.pl/rysunki/ceramika/twins/L51150/L51150.pdf
Валерич
Валерич
08.12.2012 в 10:48:04
Судя по всему нужно сделать или два отверстия под вывод сифона и под подводку смесителя или одно для всего сразу.
Ну и зачем делать отверстия заранее, установите столешницу , купите раковину и на месте прекинете как лучше сделать.
lllz
lllz
Днепропетровск
08.12.2012 в 12:35:09
Валерич написал : Судя по всему нужно сделать или два отверстия под вывод сифона и под подводку смесителя или одно для всего сразу.
Я просто боюсь купить раковину, которая потом не влезет или столешницз не выдержит. Поэтому пробую приблизительно просчитать реальность такой идеи. Спасибо большое за ответ, про смеситель забыла.
lllz
lllz
Днепропетровск
10.12.2012 в 19:41:41
А если столешницу сделать около 40 см, как думаете, будет ли целесообразно установить данную раковину на нее? Получится что раковина будет немного выступать, но вроде как так делают, не пойму правда с этой именно такой вариант пройдет али нет.
10.12.2012 в 22:55:35
lllz написал : Врезной умывальник не хотелось бы, потому что боюсь что из за такой глубины и веса, может не выдержать спереди столешница (скорее всего мрамор, но пока дорого, ищу альтернативы).
Под столешницу обязательно опорную раму в любом случае.
lllz написал : Не пойму только какого размера надо в столешнице под нее делать отверстие - просто под сифон +- 10 см? Или больше?
Судя по рисунку коколо 80мм под сифон и 35 мм чтобы подводки от сифона пропустить.
lllz
lllz
Днепропетровск
11.12.2012 в 10:36:56
BV написал : Под столешницу обязательно опорную раму в любом случае.
Спасибо!
