grafinya написал :
Так если я постелю на подложку фанеру десятку, а сверху шпунтованную сороковку, у меня будет не 3, а 40 мм.. пусть не "ценных" (неизвестно насколько )), но дерева.....
Профан27 написал :
40х40 - это не лага, а одно название. 40х100 - вот лага. Лага должна быть массивная, увесистая.
А при этом (40*100) она может лежать плашмя? Чтобы высоту не съедать?
насколько я понимаю, важно и расстояния между лагами, нет? Т.е. для 40-доски если лаги положить через 40 см, например, и при этом не делать лаги такими массивными - ?....
Хорошо, а что вы скажите на такой вариант:
основа - не лаги, а, например, плиты OSB. А к ним уже доску.
"изменение конструкции полов по сравнению с проектом считается реконструкцией и требует согласования "
Я вас умоляю! Наши дома сдаются без отделки. Все 12 корпусов по 17 этажей, по 6-7 подъездов каждый, каждый лепить чего может, кто во что гаразд. Про теплые полы вообще молчу.. :))
А мой деревянный должен кому-то поперек горла стать, да? :))))
Как на чем? Пол (основание)+ полиэтилен + подложка +OSB.
Это что, так экстремально звучит? :)
Почему я не могу положить на ровную бетонную плиту OSB плиту?
grafinya написал :
Потому, что не бывает ровных бетонных плит. Лаги и придуманы потому, что их достаточно легко выровнять в 0 по уровню при помощи подкладок или регулируемых опор, а на них уже легко и без проблем стелить доски. А вот плиты выровнять на бетонном основании - задача нетривиальная.
Совет (хотите принимайте, хотите нет) - уж если задумали деревянный пол, то делайте его так, как положено, как велит вековой опыт миллионов кв.м таких полов, не изобретая нанотехнологий типа ОСБ вместо лаг. Тогда результат будет хорош, и мы за Вас порадуемся.
Как именно делать - тут сто раз обсуждено, расширенный поиск "пол лаги".
да, может.
норма: расстояние между лагами в сантиметрах = толщине половой доски в миллиметрах. То есть Вы праы про 40 см при 40 мм доске. Это диктуется условием жесткости досок, а не степенью массивности лаг.
А чего Вас пугает массивность лаг? На лаги пойдет та же самая доска 40-ка, которую Вы купите для пола. Она же у Вас всяко не уже 100 мм будет.
Профан27 написал :
:) Да не пугаем меня массивность лаг, что вы... просто хотела "малой кровью", т.е. брусками обойтись, 40*40, например. так видите, не дают! :)))
Хотя для лаг можно необрезную сороковку взять.... все-таки дешевле...
Понимаете, при моих 80-ти метрах площади квартиры каждый чих обойдется мне ох как в немалую сумму. А ведь это только пол. там же еще и стены, и потолок...:scare
Вы думаете, я от нечего делать тут выспрашиваю?
А с тем, что "общепринятых" нормах в строительстве, подчас, ни смысла, ни толку нет, с этим я уже сталкивалась, и не раз, увы. Поэтому переспрашиваю и уточняю.Не от хорошей жизни.
витаон написал :
у вас стяжка ровная ? для доски ровность 2мм на 2м пог
Не знаю, видела только глазами, год назад. На глаз - пол просто идеальный. как и стены и потолок... С уровнем бы, да с лазерным - конечно смелее бы была в выводах...
На глаз не катит нужен уровень и длинное правило. Только когда убедитесь что допуски соблюдены, можно класть осб , а уже на него доску желательно с приклеиванием , меньше при рассыхании расходится тогда.От себя в силу опыта добавлю, нормально постелить шпунтованую доску можно ,сложно найти реально высохшую а не ускоренно просушеную. Когда то строил сушилки для леса , так вот свежий ,лес вроде всё просушено 8пр влажности а доску в последствии ведёт всё равно, и наоборот доска пролежала хотябы год, то и при 15-20 ПР прекрасно себя ведёт. так что это лоторея
витаон написал :
+1
Интенсивно просушенная в сушилке древесина начинает набирать в себя влагу из воздуха, а это снова ведет к деформации. Медленно высушенная в ест. условиях - более стабильна.
Давно слышал рассказ про то, что на фабрике роялей Стейнвей отобранные еловые доски укладывают под навес на то ли 7, то ли 10 лет. Не знаю, так ли это именно в отношении Стейнвея, но с материаловедческой точки зрения - похоже на правду.
Профан27 написал :
+100 Хотя бы в течении 1 года
витаон написал :
+100. Но ремонтноспособность такого пола (в случае например сплачивания досок через какой-то период времени) =0.
Но и вероятность необходимости сплачивания, спустя N количество времени, минимальная.
Резон написал :
(в случае например сплачивания досок через какой то период времени) =0.
врятли отважатся перебирать. потому с приклеиванием и предложил. я у друзей доску заказную стелил сухую и всё такое идеально подгонял , через год щели . была бы не на лагаг а приклеена коснованию максимум бы небольшие щёлочки появились. эт надо только у финов брать доску :)
grafinya, вам такой неожиданный вопрос: вас устраивает ваша электропроводка? просто в панельках нельзя штробить перекрытия и горизонтально - стены, поэтому зачастую кабели ведут по полу и заливают их в стяжку. а вот с теплоизоляцией и деревом кабель не дружит.
andrewkhv написал :
А чего бы под деревянным полом в гофре кабели не проложить? Как раз очень удобно.
А у меня к уважаемой grafinya еще вопрос есть: а Вы продумали, как доски в квартиру заносить будете? Ох, не простая это задача... доски-то длиной на всю комнату, резать нельзя... этаж-то какой?
Нет, занести-то, конечно, занесут мужики, только тоже денег будет стоить.
