Аватар пользователя
alt
Бийск
09.12.2012 в 16:26:23
grafinya написал : Так если я постелю на подложку фанеру десятку, а сверху шпунтованную сороковку, у меня будет не 3, а 40 мм.. пусть не "ценных" (неизвестно насколько )), но дерева.....
Вы еще про стяжку забыли.
Аватар пользователя
grafinya
09.12.2012 в 16:37:26
Профан27 написал : 40х40 - это не лага, а одно название. 40х100 - вот лага. Лага должна быть массивная, увесистая.
  1. А при этом (40*100) она может лежать плашмя? Чтобы высоту не съедать?
  2. насколько я понимаю, важно и расстояния между лагами, нет? Т.е. для 40-доски если лаги положить через 40 см, например, и при этом не делать лаги такими массивными - ?....
Хорошо, а что вы скажите на такой вариант: основа - не лаги, а, например, плиты OSB. А к ним уже доску. ???
"изменение конструкции полов по сравнению с проектом считается реконструкцией и требует согласования " Я вас умоляю! Наши дома сдаются без отделки. Все 12 корпусов по 17 этажей, по 6-7 подъездов каждый, каждый лепить чего может, кто во что гаразд. Про теплые полы вообще молчу.. :)) А мой деревянный должен кому-то поперек горла стать, да? :))))
alt написал : Вы еще про стяжку забыли.
не хочу я стяжку. в том-то и дело.... Исходим из того, что пол ровный...
Аватар пользователя
alt
Бийск
09.12.2012 в 16:44:00
Вот есть тема. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141700
Вы просто хотите деревянный сосновый пол и в этом вас уже никто не переубедит, так что делайте:)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 17:02:20
grafinya написал : основа - не лаги, а, например, плиты OSB. А к ним уже доску.
А плиты на чём будут лежать?
Аватар пользователя
grafinya
09.12.2012 в 17:43:16
витаон написал : А плиты на чём будут лежать?
Как на чем? Пол (основание)+ полиэтилен + подложка +OSB.
Это что, так экстремально звучит? :) Почему я не могу положить на ровную бетонную плиту OSB плиту?
alt написал : Вот есть тема. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141700
Спасибо. прочитала.
Думаю.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
09.12.2012 в 19:24:34
grafinya написал : Почему я не могу положить на ровную бетонную плиту OSB плиту?
Потому, что не бывает ровных бетонных плит. Лаги и придуманы потому, что их достаточно легко выровнять в 0 по уровню при помощи подкладок или регулируемых опор, а на них уже легко и без проблем стелить доски. А вот плиты выровнять на бетонном основании - задача нетривиальная. Совет (хотите принимайте, хотите нет) - уж если задумали деревянный пол, то делайте его так, как положено, как велит вековой опыт миллионов кв.м таких полов, не изобретая нанотехнологий типа ОСБ вместо лаг. Тогда результат будет хорош, и мы за Вас порадуемся. Как именно делать - тут сто раз обсуждено, расширенный поиск "пол лаги".
grafinya написал :
  1. да, может.
  2. норма: расстояние между лагами в сантиметрах = толщине половой доски в миллиметрах. То есть Вы праы про 40 см при 40 мм доске. Это диктуется условием жесткости досок, а не степенью массивности лаг. А чего Вас пугает массивность лаг? На лаги пойдет та же самая доска 40-ка, которую Вы купите для пола. Она же у Вас всяко не уже 100 мм будет.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 19:58:51
у вас стяжка ровная ? для доски ровность 2мм на 2м пог
Аватар пользователя
grafinya
09.12.2012 в 20:22:50
Профан27 написал : А чего Вас пугает массивность лаг? На лаги пойдет та же самая доска 40-ка, которую Вы купите для пола. Она же у Вас всяко не уже 100 мм будет.
:) Да не пугаем меня массивность лаг, что вы... просто хотела "малой кровью", т.е. брусками обойтись, 40*40, например. так видите, не дают! :))) Хотя для лаг можно необрезную сороковку взять.... все-таки дешевле... Понимаете, при моих 80-ти метрах площади квартиры каждый чих обойдется мне ох как в немалую сумму. А ведь это только пол. там же еще и стены, и потолок...:scare Вы думаете, я от нечего делать тут выспрашиваю? А с тем, что "общепринятых" нормах в строительстве, подчас, ни смысла, ни толку нет, с этим я уже сталкивалась, и не раз, увы. Поэтому переспрашиваю и уточняю.Не от хорошей жизни.
витаон написал : у вас стяжка ровная ? для доски ровность 2мм на 2м пог
Не знаю, видела только глазами, год назад. На глаз - пол просто идеальный. как и стены и потолок... С уровнем бы, да с лазерным - конечно смелее бы была в выводах...
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 20:42:59
grafinya написал : На глаз - пол просто идеальный
На глаз не катит нужен уровень и длинное правило. Только когда убедитесь что допуски соблюдены, можно класть осб , а уже на него доску желательно с приклеиванием , меньше при рассыхании расходится тогда.От себя в силу опыта добавлю, нормально постелить шпунтованую доску можно ,сложно найти реально высохшую а не ускоренно просушеную. Когда то строил сушилки для леса , так вот свежий ,лес вроде всё просушено 8пр влажности а доску в последствии ведёт всё равно, и наоборот доска пролежала хотябы год, то и при 15-20 ПР прекрасно себя ведёт. так что это лоторея
Аватар пользователя
Samar
Самара
09.12.2012 в 20:43:39
grafinya написал : А мне казалось, что это МОЕ, и только МОЕ решение.
нет, вы можете хотеть что угодно, но в многоквартирном доме выобязаны делать по проекту и согласовывать существенные отличия. PS дом то хоть сдан?
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
09.12.2012 в 21:33:33
витаон написал : вроде всё просушено 8пр влажности а доску в последствии ведёт всё равно, и наоборот доска пролежала хотябы год, то и при 15-20 ПР прекрасно себя ведёт
+1 Интенсивно просушенная в сушилке древесина начинает набирать в себя влагу из воздуха, а это снова ведет к деформации. Медленно высушенная в ест. условиях - более стабильна. Давно слышал рассказ про то, что на фабрике роялей Стейнвей отобранные еловые доски укладывают под навес на то ли 7, то ли 10 лет. Не знаю, так ли это именно в отношении Стейнвея, но с материаловедческой точки зрения - похоже на правду.
Аватар пользователя
Резон
Киров
09.12.2012 в 23:47:18
Профан27 написал : Медленно высушенная в ест. условиях - более стабильна.
+100 Хотя бы в течении 1 года
витаон написал : когда убедитесь что допуски соблюдены, можно класть осб , а уже на него доску желательно с приклеиванием , меньше при рассыхании расходится тогда.
+100. Но ремонтноспособность такого пола (в случае например сплачивания досок через какой-то период времени) =0. Но и вероятность необходимости сплачивания, спустя N количество времени, минимальная.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 23:50:44
Резон написал : (в случае например сплачивания досок через какой то период времени) =0.
врятли отважатся перебирать. потому с приклеиванием и предложил. я у друзей доску заказную стелил сухую и всё такое идеально подгонял , через год щели . была бы не на лагаг а приклеена коснованию максимум бы небольшие щёлочки появились. эт надо только у финов брать доску :)
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2012 в 16:28:18
grafinya, вам такой неожиданный вопрос: вас устраивает ваша электропроводка? просто в панельках нельзя штробить перекрытия и горизонтально - стены, поэтому зачастую кабели ведут по полу и заливают их в стяжку. а вот с теплоизоляцией и деревом кабель не дружит.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
10.12.2012 в 17:26:38
andrewkhv написал : а вот с теплоизоляцией и деревом кабель не дружит
А чего бы под деревянным полом в гофре кабели не проложить? Как раз очень удобно.
А у меня к уважаемой grafinya еще вопрос есть: а Вы продумали, как доски в квартиру заносить будете? Ох, не простая это задача... доски-то длиной на всю комнату, резать нельзя... этаж-то какой? Нет, занести-то, конечно, занесут мужики, только тоже денег будет стоить.
Назад
