vorlok
vorlok
Красноярск
10.12.2012 в 09:06:56
Еще пару вопросов:
  1. На какой клей клеить массив к фанере?
  2. Что лучше использовать для массива - гвозди или саморезы?
parket_shik
parket_shik
10.12.2012 в 22:58:57
vorlok,
  1. Или 2-к клей, или клей на смолах. Воды в составе клея быть не должно! КН-3 для укладки бамбукового паркета лучше не использовать.
  2. Паркет (массив) небольшого размера и толщины можно крепить к фанере (толщина фанеры не менее 15 мм) гвоздями. Если толщина массивной доски 18 мм и больше, то желательно при любых её размерах длины и ширины крепёж проводить на саморезы. Фанера 12 мм при укладке паркета будет "прошиваться" гвоздём насквозь. На мой взгляд, это не очень хорошо!
