SVKan
SVKan
10.12.2012 в 14:36:24
Посмотрел спеки на Минвелловские блоки питания. У всех рабочая температура указана от -20, ну для отдельных может -10...
А вообще, по опыту, электроника на морозе обычно лучше чем в тепле работает (главное чтобы конденсата не было). Замерзают только аккумуляторы и ж/к дисплеи.
BaggioR
BaggioR
Киров
10.12.2012 в 14:38:29
если уж этот не заработал, скорее всего придется купить трансформатор на 12В: безопаснее будет а этот БП на зарядное устройство переделаю
BaggioR
BaggioR
Киров
10.12.2012 в 14:41:44
SVKan написал : Посмотрел спеки на Минвелловские блоки питания. У всех рабочая температура указана от -20, ну для отдельных может -10...
....возможно и конденсат тому причина. но ничего не закоротило, БП остался исправным
Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 14:43:10
BaggioR написал : БП остался исправным
только не работает...
BaggioR
BaggioR
Киров
10.12.2012 в 14:44:48
Alexiy написал : только не работает...
сейчас дома он работает. а дома тепло сухо)))))
KSM_EL
KSM_EL
Томск
10.12.2012 в 15:36:11
BaggioR написал : ....возможно и конденсат тому причина. но ничего не закоротило, БП остался исправным
м.б., примитивно замерз вентилятор в бп ? отсюда и "неработа" ) выход - услышать советы заменить импульсник на электромагнитный транс подходящего напряжения/мощности ) на всяких блошиных рынках этого добра еще можно найти, если в магазине переплачивать не хотите
matroskin210
matroskin210
10.12.2012 в 15:43:25
БП переделываются со штатны м трансом, без переделки нужно нагружать линию 5V и обратной связи по линии 12V нет. Мои переделки работают при любом морозе, вентилятор бывает сначала не крутится.
Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 15:56:02
matroskin210 написал : вентилятор бывает сначала не крутится.
логично - на холоде нет необходимости карлсона гонять - и так хорошо охлаждается. но лампочка почему не горит?
BaggioR написал : БП используется в граже для освещения погреба.
вообще, если вы используете СНН в качестве защитной меры от поражения электрическим током в особо опасном помещении, то не надо себя тешить мыслью, что это безопасно. Для этого трансформатор должен быть разделительным безопасным по ГОСТ 30030-93 (ПУЭ п. 1.7.73), а БП компьютерные на это не рассчитаны и не сертифицированы - им это ни к чему. Поэтому ваши 12 В на освещение от БП в подвале то же самое, что 220 В по уровню безопасности.
10.12.2012 в 16:51:26
BaggioR написал : "Марка машины - седан" . Отличный у тебя автомобиль))))
Это не у меня - это у тебя ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.12.2012 в 18:49:44
ВСЕМ!!! Мужики!!!! А вентилятор на хрена при морозе????
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
10.12.2012 в 18:58:59
БП должен работать при морозе, по крайней мере -5 это не мороз для него. Вероятная причина плохая пайка или разъёмный контакт. На холоде металл сужается и контакт пропадает.
DED@ПВО написал : А вентилятор на хрена при морозе????
А он сам по себе крутится :) даже в жару без него БП может работать почти неограниченное время без выключения, если запас мощности достаточный.
