SVKan написал : Да/нет Выберите тот ответ что нравится.
Хороший ответ, а главное умный и содержательный.
11.12.2012 в 09:13:07
11.12.2012 в 10:08:13
NazAnd написал : Хороший ответ, а главное умный и содержательный.
Какой вопрос такой ответ. Мне же отсюда же так прекрасно видно, что за аппарат и как он устроен. И что для Вас морозом является? -5 или -40? Я же не знаю в какую именно погоду Вы работаете. Есть объективные причины почему может работать плохо или вообще не работать. Их я озвучил. Абсолютно точного ответа на Ваш вопрос, тем более при таких вводных данных не существует. При -30 и ниже ни один работать не будет. При -10 как повезет...
11.12.2012 в 11:37:27
SVKan написал : Какой вопрос такой ответ. Мне же отсюда же так прекрасно видно, что за аппарат и как он устроен. И что для Вас морозом является? -5 или -40? Я же не знаю в какую именно погоду Вы работаете. Есть объективные причины почему может работать плохо или вообще не работать. Их я озвучил. Абсолютно точного ответа на Ваш вопрос, тем более при таких вводных данных не существует. При -30 и ниже ни один работать не будет. При -10 как повезет...
Он и при -5 спотыкался при воспроизведении с дисков. А сейчас я даже и не пробовал его мучить. А сам я работаю до -25.
11.12.2012 в 14:05:50
NazAnd написал : Он и при -5 спотыкался при воспроизведении с дисков. А сейчас я даже и не пробовал его мучить. А сам я работаю до -25
линза запотевает, как вариант . стоит ли мурыжить девайс на морозе ? он на это не расчитан, имхо
11.12.2012 в 14:10:35
KSM_EL написал : линза запотевает, как вариант . стоит ли мурыжить девайс на морозе ? он на это не расчитан, имхо
Потеет когда наоборот с мороза заносишь в тепло...
11.12.2012 в 19:00:57
x-men написал :
- Обычные БП АТХ не предназначены для работы на минусе. Очень экономичный подход не позволяет китайцам ставить микросхемы с индустриальным диапазоном температур до -40. Как правило нижняя граница рабочего диапазона 0 или максимум -10 градусов С.
когда-то давно с "экономической" целью приходилось ставить коммерческие полупроводники в индустриальные решения. И... ничего криминального ( годы эксплуатации ) как правило не происходило, особенно если блок хоть немного грелся собственным тепловыделением, чего в БП ПК хоть отбавляй.
x-men написал :
- При минусе все источники питания с электролитическими конденсаторами работают хуже. У них значительно увеличиваются пульсации, т.к. емкость электролитов сильно падает с понижением температуры. Т.е. лучше и не пытаться их использовать на минусе.
это уже более вероятная причина.
11.12.2012 в 19:07:02
Я его из тепла в холод или из холода в тепло не таскаю. Если он в холоде то постоянно, запотевания нет. Девайс для этого и был приобретен, дома он не нужен.
15.12.2012 в 14:23:04
BaggioR написал : ....возможно и конденсат тому причина. но ничего не закоротило, БП остался исправным
раз мороз, то можно куллер отключить. Лишнее охлаждение. А борьба с конденсатом самая простая--лакировка платы и элементов. Покупаете лак, наносите, сушите и все. Конденсат никуда не денется, но устройству он уже не повредит
20.12.2012 в 03:03:24
21.12.2012 в 06:43:44
ionchik написал : какой вопрос, такой ................ п.с. - вы где-то видели в инструкции этого бумбика, что производитель даёт добро использовать его на морозе?
Нет у меня от него инструкции. Дома он мне не нужен, только для уличного использования. Я уже понял что тут причина в замерзании механики CD-привода. А у вас наверное на морозе мысли в голове медленнее ползают.
22.12.2012 в 07:54:58
ionchik написал : у меня бы просто "ума" не хватило использовать девайс не по назначению, и по-детски удивляться, почему он фигово работает!!!
Почему это не по назначению? С чего вы взяли? Как раз по назначению, только температурный режим... Кстати в инструкции ничего об этом не сказано, ни слова. Специально нашел и скачал инструкцию. И не надо свои глупые высказывания за чувство юмора выдавать. :clapping
DED@ПВО написал : NazAnd, Надо просто девайс засовывать за пазуху и будет он в тепле, и будет работать, и шнурки на наушники между пуговиц и в кайф!!! У тебя девайс 7 килограмм и метр на метр что ли???
Чуть выше по тексту выкладывал фото... :) (на 1 странице в конце).
