DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.12.2012 в 19:30:51
Tau-Rus написал : А он сам по себе крутится даже в жару без него БП может работать почти неограниченное время без выключения, если запас мощности достаточный.
Вот и я о том же. Мороз и без него, а он еще холодным воздухом обдувает плату. Снять его и все.
10.12.2012 в 20:37:42
DED@ПВО написал : ВСЕМ!!! Мужики!!!! А вентилятор на хрена при морозе????
А что, разве в нормальных БП вент не включается от термодатчика? (Правда не знаю - уж давно только ноутбуками пользуюсь)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
10.12.2012 в 20:58:44
А у меня Бумбокс (радио+CD) на морозе плохо работает, диск плохо читается, это так и должно быть?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.12.2012 в 21:09:16
Так забавно :). Когда то, лет 15 работал в "ящике". У нас в конструкторском отделе случались казусы, когда в конце дня забывали закрыть окно и к утру в кабинете было как на улице. Из нескольких компьютеров ни один не запускался. Грели помещение и только после этого начиналось "жужжание".
  1. Обычные БП АТХ не предназначены для работы на минусе. Очень экономичный подход не позволяет китайцам ставить микросхемы с индустриальным диапазоном температур до -40. Как правило нижняя граница рабочего диапазона 0 или максимум -10 градусов С.
  2. При минусе все источники питания с электролитическими конденсаторами работают хуже. У них значительно увеличиваются пульсации, т.к. емкость электролитов сильно падает с понижением температуры. Т.е. лучше и не пытаться их использовать на минусе.
  3. Насчет гальванической развязки таких БП выше правильно говорили. Она достаточно слабая.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
10.12.2012 в 21:17:43
BV написал : А что, разве в нормальных БП вент не включается от термодатчика?
Постоянно крутится и он работает в обратную сторону, втягивает воздух через отверстия, а не дует на детали.
x-men написал :
  1. При минусе все источники питания с электролитическими конденсаторами работают хуже. У них значительно увеличиваются пульсации, т.к. емкость электролитов сильно падает с понижением температуры. Т.е. лучше и не пытаться их использовать на минусе.
Для подсветки в погребе пульсация не критична, лишь бы лампочка загорелась.
10.12.2012 в 21:31:20
Tau-Rus, попробуйте нагрузить источник +5в лампочкой на 6.3 вольта, или резистором 5 ом/5вт. Если не будет запускаться - выкиньте и купите на базаре обычный железный транс - там где продают преобразователи для галогенок.
Или купите светодиодные подвесные фонари на батарейках....
Electronshik
Electronshik
10.12.2012 в 22:14:09
Может помочь (читал про такой вариант), если небольшую лампочку разместить внутри корпуса близко к микросхеме преобразователя, как правило TL494. Так один чел запускал авто усилитель на морозе. Просто у нее рабочий диапазон 0..+70, если TL494C (она скорее всего там и стоит), если TL494L, то -25..+85. Но там не только она одна боится холода, а все, у чего количество ножек >= 8. Так что, если не жалко БП и нагрузку, можете рискнуть, только убедитесь, что все напряжения в норме, прежде, чем что-то подключать. Соответственно, лампочку тоже нужно чем-то запитать. P.S.: Я бы не стал рисковать, поставил бы транс.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.12.2012 в 22:33:51
ХМ... господа... а нег ли данную "шутку" Термистор сыграть.. тот что на входе.. от Броска стоит..
NazAnd
NazAnd
Красноярск
11.12.2012 в 04:55:33
NazAnd написал : А у меня Бумбокс (радио+CD) на морозе плохо работает, диск плохо читается, это так и должно быть?
Пожалуйста кто-нибудь ответьте. Работаю на улице, а радио надоело до тошноты.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
11.12.2012 в 07:03:54
BV написал : au-Rus, попробуйте нагрузить источник +5в лампочкой на 6.3 вольта, или резистором 5 ом/5вт. Если не будет запускаться - выкиньте и купите на базаре обычный железный транс - там где продают преобразователи для галогенок.
Мне это не надо, я не автор темы. А если хорошенько порыться дома, наверняка можно найти какое либо старое, забытое устройство с трансформатором на 12-24-36 вольт. Для погреба любое пойдёт.
SVKan
SVKan
11.12.2012 в 08:13:37
Да/нет Выберите тот ответ что нравится. Механика может плохо работать на морозе. Всякая там смазка замерзает. Если есть резиновые пассики, то они тоже дубеют...
