За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.12.2012 в 05:49:59
mihamaster написал : Если колоть,то не получится.Я имел в виду штроборез.Очень просто получается.
Всё равно надо перфоратором доводить. Кирпичи, если штукатурка слабая, с другой стороны стены будут вылетать. Короче, зачем в такой стене штробы делать под канализацию? Можно и коробом красиво сделать. Под трубу 40мм делал и вертикальные короба. Лишняя полочка в ванной не помешает.:) Вот трубы хол. и гор. воды постоянно в штробы вертикальные закладываем. Это чтобы смеситель из плитки вылезал.;)
sanya1965
sanya1965
12.12.2012 в 11:05:57
ТС, лучше сделать надежно. раскурочить перегородку в полкирпича и положить перегородку из ПГП толщиной 8см. у Вас будет уникальный шанс сделать ровную стену, т.к. не поверю что кирпичная -по уровню. тогда с учетом трубы Д40 придете как раз к прошлому уровню (12,5см+штукатурка).
nuran
nuran
22.12.2012 в 16:43:09
В итоге - сделал штробу, болгаркой. Насквозь. Ещё не заложил, пол кирпича это одинарный кирпич на ребро уложенный. Кладка совковая, кирпич еле живой, реально рассыпается под перфоратором в труху. Вся надежда на штукатурку которая придержит от разваливания стену.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.12.2012 в 16:56:18
nuran написал : Ещё не заложил, пол кирпича это одинарный кирпич на ребро уложенный.
Это называется в четверть кирпича.:) Рискуете уважаемый. Штукатурка с двух сторон может и скрепит.
Труженик
Труженик
22.12.2012 в 17:40:02
nuran написал : пол кирпича это одинарный кирпич на ребро уложенный
Это всего 6 см...... На ребро. Вся надежда на штукатурку...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.12.2012 в 18:33:19
Труженик написал : Вся надежда на штукатурку...
Я её знаю эту совковую штукатурку. Один песок и известь. Сыпется от прикосновения пальцем. Если у ТС штукатурка цементная, может и выдержит. Но я бы не решился на такие эксперименты. Себе дороже встанет.
nuran
nuran
24.12.2012 в 14:15:28
За Байкалом написал : Я её знаю эту совковую штукатурку. Один песок и известь. Сыпется от прикосновения пальцем. Если у ТС штукатурка цементная, может и выдержит. Но я бы не решился на такие эксперименты. Себе дороже встанет.
Штукатурка свежая, ротбанд. Старую счищал до кирпича.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.12.2012 в 16:45:05
nuran, сувайте трубу и закладывайте выбитое обратно кирпичным боем :) Получится, что у Вас труба просто замоноличена в стене. П.С. А ротбанд стену не удержит, если что. Вы бы еще на обои понадеялись ;)
Samar
Samar
Самара
24.12.2012 в 19:49:44
nuran написал : Вся надежда на штукатурку которая придержит от разваливания стену.
штукатурка без армирования держать не будет. можно было элементарно проштрабить чуть выше см на 10 борозду и глубиной 20-30мм и вставить пруток Д4-6 и зачеканить жестким раствором.
mihamaster
mihamaster
25.12.2012 в 00:30:02
mihamaster написал : В пол кирпича -это 12,5 см.Так?Под трубу надо 40 мм,да плюс штукатурка 2 см.
А в результате оказывается,что
nuran написал : пол кирпича это одинарный кирпич на ребро уложенный.
Вы же совет спрашиваете,а ответы не читаете видно... :(
nuran
nuran
25.12.2012 в 10:45:42
Samar написал : штукатурка без армирования держать не будет. можно было элементарно проштрабить чуть выше см на 10 борозду и глубиной 20-30мм и вставить пруток Д4-6 и зачеканить жестким раствором.
Так и сделаю, спасибо за совет! И да, перегородка в четверть кирпича получается, в терминалогиях запутался.
