NNN написал :
Если не спец, то манометр Вам не нужен- всё равно ничего не поймёте: показывает что-то и что из этого следует ???.
а при чем тут спец-неспец? манометр показывает давление. Наверно по тому, какое давление он показывает, можно судить о работе редуктора.
Если есть превышение, значит редуктор пора менять. Если слишком низкое, значит либо в стояке давление низкое, либо манометр сломан(?).
Или все на самом деле как-то по-другому?
ПС. про кран к манометру не думал. Видимо, действительно в нем есть смысл, чтобы постоянно его под давлением не держать, плюс чтобы всякий проточный мусор из стояка там не скапливался.
