krserv
krserv
13.12.2012 в 11:19:52
Да. откуда сейчас хб - 21 век на дворе...:) А жало паяльника должно быть заточено обоюдоострой формы, чтобы рез получался как ножом?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
13.12.2012 в 12:08:49
У дешёвых паяльников жало медное - можно обточить или отковать до подходящей формы
krserv
krserv
13.12.2012 в 12:29:59
я правильно понимаю, что нужно сделать жало как у ножа с двух сторон острое, треугольной формы, или вообще сделать плоской пластиной, как лезвие у бритвы, только снизу заострить? Думаю если сделать еще приспособление - желобок из трубки по диаметру шнурка - вложить в него шнурок и сверху паяльником, только желобок нужно сделать из трубки, которая сильно нагреваться не будет, чтобы края шнурка имели правильную форму при обрезании. Т.е приспособление типа - катушка со шнурком подающая, желоб из половины трубы, (срез трубы по длине трубы) Для натяжения шнурка - его фиксация с другой стороны в зажиме. И в месте реза в желобе паз для входа жала паяльника. Зажим установлен на расстоянии - необходимой длина шнурка от паза до зажима - необходимая длина. Или просто рукой вытягивать вместо зажима, но это уже детали технологической реализации...
и еще вариант: а если вместо паяльника использовать нить от спирали обогревателя - так как когда-то пенопласт вырезали в кружках "умелые руки" Но в этом случае нужно расчитать какой нужен трансформатор для этой длины спирали, т.е какое напряжение на нее подавать, да и саму подающую режаще - плавящую каретку думать как сделать нужно. Тут уже целый станок получается, наверное с паяльником будет проще, если готовый вариант созданной уже конструкции не найти. Что-то типа старого резака для фотобумаги, а вместо ножа нить спирали, или нагревательный элемент на нож
FAV1976
FAV1976
13.12.2012 в 12:39:36
Возьми уже паяльник в руки и попробуй что-нибудь сделать сам. Придрюкаешься сходу.
krserv
krserv
13.12.2012 в 12:53:54
на 1000 а может и более шнурков? Думаю как это удобнее делать?
Технотрон
Технотрон
13.12.2012 в 14:33:55
Чёт я не до конца въехал, накой надо наконечники? Только ради пропускания концов в отверстия? Или предусмотрена зашнуровка, как на ботинках?:)
FAV1976
FAV1976
13.12.2012 в 14:57:19
Зафиксируй паяльник в тисках тихонечко например. Далее удерживая двумя руками шнурок аккуратно переплавляй. Для отмера нужной длины сделай метку от края стола. Уже давно сделал бы хоть 3 тысячи. Сноровка быстро придёт. Уже после 3-4 попытки. И сиди колбась. Так просто. Всё это в хорошо проветриваемом помещении.
Гocть.
Гocть.
13.12.2012 в 16:18:52
krserv написал : и еще вариант: а если вместо паяльника использовать нить от спирали обогревателя - так как когда-то пенопласт вырезали в кружках "умелые руки
ну тогда выжигатель взять можно .
Гocть.
Гocть.
13.12.2012 в 16:20:15
FAV1976 написал : Зафиксируй паяльник в тисках тихонечко например. Далее удерживая двумя руками шнурок аккуратно переплавляй. Для отмера нужной длины сделай метку от края стола. Уже давно сделал бы хоть 3 тысячи
  • 1 .больше времени в инете посидел :)
krserv
krserv
13.12.2012 в 18:42:49
Микаэл написал : ну тогда выжигатель взять можно .
так что будет лучше выжигатель или паяльник. чтобы края шнурка красивыми получались?
Гocть.
Гocть.
13.12.2012 в 19:12:04
Попробуй что удобнее и быстрее для тебя . Смотрел сумочку , чем то шнурок расплавлен -перерезан ,и на узел завязан .
