выжигателя нет, нужно покупать, выбирать, сейчас смотрю вот этот Dremel - газовый, смотрю там в насадках ножи для отрезания есть, вот читаю смотрю, время у меня еще есть, заказ еще не привезли, можно выбирать дня 3 еще.
13.12.2012 в 19:21:55
13.12.2012 в 19:32:27
krserv написал : выжигателя нет, нужно покупать, выбирать, сейчас смотрю вот этот Dremel - газовый, смотрю там в насадках ножи для отрезания есть, вот читаю смотрю, время у меня еще есть, заказ еще не привезли, можно выбирать дня 3 еще.
А за это время , может . предложат и полностью автоматизировать работу: моторчик приладить Для протягивания с оконечными выключателями, автоматическим резом :). Как никак 3000 шнурков резать :).
13.12.2012 в 19:42:01
krserv написал : сейчас смотрю вот этот Dremel - газовый
Расходы на Дремел/газ окупятся? Он довольно прожорливый.
13.12.2012 в 19:44:33
ну да, а вдруг следующим заказом будут уже 10000 шнурков? :)
13.12.2012 в 19:45:15
AMA3OH, а мало ли ? вдруг заказы попрут :)
13.12.2012 в 19:48:05
СНЕГ ИДЕТ написал : Расходы на Дремел/газ окупятся? Он довольно прожорливый.
А вот за эту инфу спасибо, лишние растраты мне не нужны, значит буду на обычном паяльнике делать соответствующее жало, или какой-нибудь выжигатель для детского творчества посмотрю завтра в магазине "Юный техник"
13.12.2012 в 20:01:45
если есть в наличии понижающий транс ,то можно взять просто кусочек нихромовой проволоки (спираль для эл плит например ) .Вот тебе и отрезалка для шнурков .
13.12.2012 в 20:48:43
krserv написал : А вот за эту инфу спасибо, лишние растраты мне не нужны,
Дешевле - старый ножик наточить, положить на газовую плиту, нагревать и резать. Если газ съекономить хочется, то можно на улице найти костерок и там резать :).
13.12.2012 в 21:19:05
если есть в наличии понижающий транс ,то можно взять просто кусочек нихромовой проволоки (спираль для эл плит например ) .Вот тебе и отрезалка для шнурков . -
вот я об этом и думаю, только пониж. трансформатора нет, чтобы попробовать, я не знаю то будет лучше край шнурка делать жало паяльника, которое толще или тонкая нить, сейчас паяльником попробую, уже закрепил его в тиски и включил, греется.
13.12.2012 в 21:45:51
просто резать паяльником не получается шнурок разрывается и лохмотья остаются, приходится оплавлять края повторно. Поэтому лучше ножницами резать и оплавлять концы, например на горячей свече, или паяльником - без разницы, а вот за один проход не получилось, как хотел, наверное от качества шнурка это еще зависит.
13.12.2012 в 21:55:59
Не надо в тисках ,шнур положи на твёрдую поверхность и паяльником харакири ему сделай . Блин ..я сейчас столько вариантов накидаю . :Типа щипчиков с горячими губками ,и отстригай сколько надо . Поверхность с прорезью ,спираль на консольке с педалькой .Шнурок на поверхность ,педаль в пол ,следущий за первым и тд ..... Еще чё придумать ?
