старыймастер
старыймастер
13.12.2012 в 18:39:16
Ilun написал : Еще раз, на Вашу площадь обогрева нужна мощность 400Вт на кв.м
А не мало? Ведь теплоизоляции под кабелем не будет. что меня, честно говоря очень смущает.
Ilun
Ilun
13.12.2012 в 19:35:20
С мощностью 400 Вт на кв.м и шагом укладки в 5см будет отлично система работать и при -10. При такой низкой температуре иногда идет снег и важно, чтобы система снеготаяния работала, ступени были чистыми. Если выключите систему, то будет труднее растопить лед, образовавшийся при дневном повышении температуры. Хотите экономить на электроэнергии, когда нет осадков, тогда выключайте принудительно или устанавливайте на динрейку специальный терморегулятор с регулировкой минимальной рабочей температуры.
MersGM
MersGM
14.12.2012 в 00:19:51
to старыймастер
Плохо ищете, в этой теме пробегает несколько топиков аналогичных вашим вопросам(даже расчёты были) + смежные темы смотрите.
В принципе, уважаемый Ilun всё верно описал. Порядка 350-400Вт на м.кв. - это для наших условий(климатический пояс, средние зимние температуры), мы ничего не придумываем, это справочные данные.
Кабель закладывается на глубине около 4-5см от поверхности и как вы понимаете греет вокруг себя, то тепло которое идёт наверх мы и используем, ну и прогреть куб бетона он конечно не в состоянии :)
Теплоизоляция в вашем случае не применяется. точнее, нет конструктивной возможности. Нагревать что либо в температуру ниже -10 бесполезно(именно в вашем случае) + в такую температуру снег "сухой" и не происходит образование льда(против чего собственно и направлена работа системы). Терморегулятор можно применить с датчиком пола(одно-диапазонный) либо с датчиком воздуха(двух-диапазонный), ну или метеостанцию(датчик осадков например) правда цена будет весьма некислая. ТР устанавливаются именно на дин-рейку либо бывают выносные(свои плюсы и минусы у этого решения). Для установки в стандартный подразетник я не разу не встречал, хотя говорят в природе есть. К тому же важно помнить, что у ТР небольшие коммутируемые мощности(в основном не более 2кВт), поэтому, возможно вам потребуются контакторы, защитная автоматика + точно потребуются автоматы. Желательно на стадии проектирования предусмотреть закладку линий для подключения нагревательного кабеля(сечение и кол-во жил) и датчиков температур(сечение и кол-во жил). Самрег вам не подойдёт по многим причинам, к тому же, это очень дорого.
MersGM
MersGM
14.12.2012 в 00:43:40
to Ilun
Самрег ещё как применяется для подогрева грунта и площадок.
Для снеготаяния на грунте предпочтение одножильному кабелю, дешевле и мощнее, чем двухжильный.
Я тоже отдаю предпочтение именно одножильному, но по другой причине: дело в том что двужильный кабель технологически сложнее в производстве(сложнее значит менее надёжнее) и в нём хуже "центрирована" греющая жила, неравномерная толщина внешней оплётки и все минусы связанные с расположением двух жил в круглом по сечению кабеле. Для нагревательных кабелей используемых в ТП это не так критично - там другие задачи и другие, гораздо более мягкие требования. А мощности что у одножильного, что у двужильного одинаковые (у двужильного погонная мощность каждой жилы меньше наполовину).
старыймастер
старыймастер
14.12.2012 в 21:50:50
MersGM написал : Терморегулятор можно применить с датчиком пола(одно-диапазонный) либо с датчиком воздуха(двух-диапазонный),
У меня площадь ступеней чуть менее 2 м кв, те 800Вт мощности. если я правильно рассуждаю. В каталогах нашел ТР "Devireg 130", он по описанию как раз для наружных систем. Ставится в подрозетник ( те -комнатный вариант. как для теплого пола.) Моя проблема в том. что помещение перед крыльцом уже отделано. и теперь выводить питание- проблема. а устройства на дин-рейку вообще негде поставить .Про метеостанцию я в курсе насчет цены, а про датчик воздуха, увы, не знаю. Понял только, что регулятор должен отключать питание после -10 град.
Ilun
Ilun
14.12.2012 в 21:51:17
Ремонт сегодня системы снеготаяния на дорожках и крыльце. Шаг укладки резистивного кабеля 7.5см
Ilun
Ilun
14.12.2012 в 22:14:41
На Вашу площадь подойдет резистивный нагревательный кабель, например DEVI DSIG-20 39м, с мощностью при 220В 730Вт. Терморегулятор 130 не для наружных систем, а наружного крепления. Но по своей работе также Вам подойдет, там нет электронного отключения терморегулятора по датчику на проводе при низких температурах. Другие терморегуляторы для теплого пола могут впасть в кому при -10 на датчике в полу. Терморегуляторы с внутренним датчиком воздуха и датчиком на проводе предназначены для работы в системе полного отопления, где теплым полом происходит нагрев воздуха в помещении и контроль ограничения от перегрева по датчику пола. Такой терморегулятор не ставится снаружи помещения или строения.
старыймастер
старыймастер
14.12.2012 в 23:11:17
Ilun написал : Терморегулятор 130 не для наружных систем, а наружного крепления
так мне его внутри устанавливать или снаружи? Вид у него на картинке очень даже "внутренний" :-). Но если можно его поставить на улице- так даже лучше: не надо стену штробить. Поставлю на цоколь- и все дела. Или я опять не понял? :-( Наружные ТР ставят вроде в специальных шкафах. защищающих от погоды? А как ставить девирег 130?
Ilun
Ilun
14.12.2012 в 23:41:34
Терморегулятор 130 внутренней установки, накладного крепления на подрозетник. Рабочая температура -10 +50. Может подумать о небольшом наружном накладном щитке, где будет стоять автоматика и терморегулятор на динрейке, например 316. Будете регулировать нижний порог отключения с возможностью принудительного включения при очень низких температурах. А к этому месту подведете питание для системы снеготаяния.
MersGM
MersGM
15.12.2012 в 00:30:20
to старыймастер
Всё таки 130-ый, как не крути предназначен для ТП. Диапазон датчика пола +5...+45. Рабочая температура - имеется ввиду при каких температурах возможна эксплуатация самого прибора. 316-ый хорошая машинка, но бокса вам не миновать тогда...
Посмотрите ещё вот такой ТР, Eberle DTR 3102, как раз двух-диапазонный(по температуре воздуха)(-15...+15), выносной и все концы коммутируются прямо в нём. Тоже двух-диапазонный(по температуре воздуха), но монтаж на дин-рейку с выносным датчиком воздуха(-15...+15), опять же бокс... Ну и классика жанра Eberle ITR 3(-20...+40) с выносным датчиком пола, бокс само собой...
Все проходят по мощности под вашу систему.
MersGM
MersGM
15.12.2012 в 00:32:03
to Ilun
О! фотка очень хорошая. А ещё есть? :a
