старыймастер
старыймастер
26.12.2012 в 12:26:47
Ilun,
Подскажите еще пожалуйста: двухжильный кабель имеет два "холодных" провода. по которым подается питание. При укладке кабеля змейкой оба холодных провода должны вернуться к источнику питания ( регулятору). Есть ли какие-нибудь условия прокладки "дальнего" холодного провода, находящегося в конце змейки?
Ilun
Ilun
26.12.2012 в 23:25:48
Два холодных конца имеет одножильный кабель, которые должны подключаться к регулятору или в переходной коробке к силовому кабелю от терморегулятора или МП. У двухжильного кабеля один холодный конец, а в конце концевая муфта, где соединяются нагревательные жилы между собой. Плюс только один, что не нужно возвращать холодный конец. Но минусы, что менее мощность на погонный метр, чем одножильный, немного дороже (только маркетинговый ход, а не технология производства). По качеству оболочки, изоляции одинаковы, расчетный срок службы в стяжке более 50 лет (продукция DEVI). При укладке кабеля есть один важный момент, который может привести к выходу нагревательного кабеля из строя и об этом нигде не указано, что запрещается поворачивать кабель сразу после заводской муфты, а минимум 20см должен быть прямой участок. Муфты желательно расположить в одном месте рядом, в случае ремонта под одной плиткой, в идеале в сухом месте. Другие рекомендации по укладке нагревательной кабеля написал в полной инструкции http://kyplyprodam.at.ua/shop/97/desc/obshhie-rekomendacii-po-ustanovke-kabelnykh-sistem
старыймастер
старыймастер
27.12.2012 в 20:08:22
Ilun написал : Другие рекомендации по укладке нагревательной кабеля написал в полной инструкц
Инструкция весьма подробная. И все же. если можно. еще пара вопросов. Касательно возврата холодного кабеля ( в предыдущем своем посте я пытался спросить именно об этом. но ошибочно спросил про двухжильный кабель, хотя имел в виду одножильный).
Этот холодный конец возвращать можно в любом месте, так что бы он не пересекался ? Например. при укладке нагревательного кабеля на ступеньках. я могу вернуть холодный конец по боковой грани крыльца? Это ведь ни на что не влияет? Тем более. что вероятно мне именно там ( в нише сбоку крыльца ) придется ставить регулятор с двумя датчиками. Если я выберу регулятор Eberle, я смогу совместить его с кабелем DEVI ?
Ilun
Ilun
27.12.2012 в 22:54:15
Кабель и терморегулятор могут быть любых производителей. Холодный конец можно уложить не пересекая кабель сбоку ступенек, но длина их 3м, нужно это учитывать. Хотите терморегулятор регулировать по воздуху, пожалуйста, только будете чистить снег со ступенек при минусовой температуре и экономить электричестве.
MersGM
MersGM
28.12.2012 в 00:08:20
to старыймастер
Немного дополню уважаемого Ilun.
Кабель и терморегулятор могут быть любых производителей то есть, то, что они разных производителей никак не влияет на их совместимость.
Можно как угодно расположить холодные концы, главное, чтобы кабели(нагрев. кабель и х.к.) не пересекались и не соприкасались. Бывали случаи когда к одному краю кровли подводили например фазу(там начинался кабель), а к другому краю ноль(там заканчивался) от одной питающей линии. При укладке на площадках, обычно холодные концы выводятся вместе к месту коммутации, просто так удобнее. Холодные концы можно наращивать(удлинять), главное подобрать соответствующий кабель и сделать качественное и герметичное соединение. Я в основном работаю с "отрезным" кабелем (приходит в бобинах по 300-1000м)который муфтируем сами и холодные концы делаем требуемой длины(стараемся использовать качественный или "фирменный" кабель), для того, чтобы избегать "дополнительных" соединений. Чем больше соединений, тем меньше надёжность изделия. К тому же, непонятно кто и насколько качественно сделают вышеупомянутые соединения.
старыймастер
старыймастер
28.12.2012 в 13:41:29
:confused:Еще одна засада: я более точно посчитал площадь крыльца ( точнее сказать- площадь. которую возможно покрывть кабелем. тк ближе к входу на площадке крыльца установлена придверная грязевая решетка). Размер одной ступени -1,7х0.29 м, размер площадки крыльца. доступной для укладки кабеля -1,7х 0,6м , всего ступеней- 4шт. Суммарная площадь 3,02м. При удельной потребной мощности 400Вт\м кв понадобится 3,02х400= 1028 Вт ( примерно 1 кВт), те при укладке кабеля DEVI DSIG 20 надо брать кусок аж 53 м!:eek:
Ну никак не разместить такой кабель на моей площади.:swoon Даже предыдущий размер 39 м с трудом влезает ( если очень близко к боковым кромкам ступеней его размещать. Я не знаю. насколько это допустимо. Все . что я понял- это что расстояние между витками не должно быть меньше 6см):confused:
Интересно. а есть ли кабель с большей удельной мощностью? Может это было бы оптимальным решением в моей ситуации? Есть Deviflex™ DTCE-30, но не знаю, насколько он мне подходит. Ведь здесь знающие люди рекомендовали одножильный кабель:confused:
старыймастер
старыймастер
28.12.2012 в 13:47:49
Ilun написал : будете чистить снег со ступенек при минусовой температуре и экономить электричестве.
Мне столько снега приходится чистить, что ступеньки обмахну и не замечу:a. А экономить электричество в наше время модно и полезно :yu
Ilun
Ilun
29.12.2012 в 00:21:32
У Вас на 3 кв.м обогрева нужно уложить 1200Вт. Если взять DSIG-20, то получается длина 53м, расчетный шаг укладки 5.7см, на практике с чередующимся шагом 5-7.5см. Если более мощнее кабель двухжильный DTCE-30, то длиной 45м с тем же шагом укладки. DTCE конечно более лучше по многим параметрам и укладке, но и соответственно дороже.
старыймастер
старыймастер
29.12.2012 в 10:47:36
Ilun написал : DTCE конечно более лучше по многим параметрам и укладке,
Те его можно использовать в моем случае? Я про него в аннотации прочел, что он используется в основном для обогрева крыш. А 57 м мне просто негде укладывать :(
Ilun
Ilun
29.12.2012 в 11:15:28
DTCE более качественнее по оболочке, устойчив к ультрафиолету. В стяжке будет работать отлично.
