Ilun
Ilun
15.12.2012 в 00:49:50
Фото снеготаяния на кровле, ремонт на этой неделе. На этой похожей крыше проблемы
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.12.2012 в 01:02:15
А гидравлическую систему антиобледенения замутить нет возможности? С ней все проще... И мощности ввалить можно много.
старыймастер
старыймастер
20.12.2012 в 00:29:04
Ilun написал : Может подумать о небольшом наружном накладном щитке, где будет стоять автоматика и терморегулятор на динрейке, например 316. Будете регулировать нижний порог отключения с возможностью принудительного включения при очень низких температурах. А к этому месту подведете питание для системы снеготаяния.
Я бы подумал, но увы. не обладаю необходимыми знаниями ассортимента этих изделий. Поэтому с большим вниманием прислушиваюсь к советам таких профессионалов. как Вы, надеясь к следующему сезону сформировать готовое решение. наиболее оптимальное для меня. Уже многое мне понятно из Ваших рекомендаций, уважаемый Ilun, открытым пока остается вопрос регулирования включения\выключения. Мне бы все же хотелось, чтобы система отключалась при сильно низких температурах автоматически. При этом я не готов ставить полноценную метеостанцию с датчиками осадков и тд. тк посмотрел цены на эти устройства. Для меня это, увы слишком дорого:(
старыймастер
старыймастер
20.12.2012 в 00:36:25
MersGM написал : Посмотрите ещё вот такой ТР, Eberle DTR 3102, как раз двух-диапазонный(по температуре воздуха)(-15...+15), выносной и все концы коммутируются прямо в нём. Тоже двух-диапазонный(по температуре воздуха), но монтаж на дин-рейку с выносным датчиком воздуха(-15...+15), опять же бокс... Ну и классика жанра Eberle ITR 3(-20...+40) с выносным датчиком пола, бокс само собой...
Посмотрел. Вроде бы нормально. и цена не шкалит: до 5 тыс.руб. Интересно, а для установки в подрозетник ничего похожего нет? Или по определению для уличных систем блоки управления должны ставиться снаружи?
Ilun
Ilun
20.12.2012 в 10:48:40
старыймастер написал : Я бы подумал, но увы. не обладаю необходимыми знаниями ассортимента этих изделий. При этом я не готов ставить полноценную метеостанцию с датчиками осадков и тд. тк посмотрел цены на эти устройства. Для меня это, увы слишком дорого:(
Я Вам и не предлагаю метеостанцию, её действительно имеет смысл устанавливать на больших системах с потреблением более 10кВт, чтобы работала по осадкам. А на Ваши 800Вт подойдет практически любой терморегулятор для теплого пола с датчиком на проводе и установкой в подрозетник внутри помещения, который будет измерять температуру на кабеле под плиткой. Но если Вы хотите выключать систему при очень низких температурах, то конечно нужен специальный терморегулятор для снеготаяния, который ставится на динрейку в щиток или выносной, наружный с герметичной конструкцией. О стоимости терморегуляторов, Вы же можете сами выключать систему когда это необходимо при низкой температуре, и не переплачивать за более дорогой регулятор. Поверьте, практически так все и делают, некоторые умудряются ставить просто автомат, который включают по необходимости. К тому же ступени в 2 кв.м не кровля, Вы всегда можете им помочь в работе, почистив от снега, если прозевали осадки.
старыймастер
старыймастер
20.12.2012 в 12:50:18
Ilun написал : Вы же можете сами выключать систему когда это необходимо при низкой температуре, и не переплачивать за более дорогой регулятор.
Знаете, самое смешное. что я тоже так думал, когда монтажник системы отопления уговаривал меня поставить автоматику на радиаторы и теплые полы. :DПоддавшись его обаянию и под впечатлением его профессионализма я все же согласился на его предложение.:clapping Как же я теперь рад, что доверился ему, а не своему внутреннему голосу: когда не надо следить за какой-то системой и включать-выключать ее- это великое благо! :applause:Поэтому конечно я поставлю уличный бокс с автоматикой, раз в помещении такого не предусмотрено.. и забуду про лед на ступеньках;)
MersGM
MersGM
20.12.2012 в 23:00:37
to старыймастер
Вы как то невнимательно читаете:
Для установки в стандартный подразетник я не разу не встречал, хотя говорят в природе есть.
То есть: вполне вероятно, что есть, но это будет совсем экзотика(сюда не поставляется), купить почти невозможно, инструкции, гарантии и т.д. не будет.
ТР устанавливаются именно на дин-рейку либо бывают выносные(свои плюсы и минусы у этого решения).
То есть, большинство ТР для таких нужд имеют управляющий блок для монтажа на дин-рейку и выносную термопару(воздух, пол), а некоторые представляют собой единое целое(блок управления и датчик(воздух) в одном корпусе) и соответственно монтируются на "улицу"(DTR).
MersGM
MersGM
20.12.2012 в 23:03:57
to Ilun
Да... Кабеля явно не пожалели :) И чего там было? Интересно, что за кабель?
старыймастер
старыймастер
21.12.2012 в 00:10:56
MersGM написал : Вы как то невнимательно читаете:
Прошу прощения. Просто когда тема совсем уж незнакомая- путаюсь немного.:o Однако, картина благодаря дельным советам постепенно проясняется:clapping. Буду ставить уличный блок
Ilun
Ilun
21.12.2012 в 00:33:44
Это нормальное сделанное снеготаяние. В этом же спортивном комплексе, но другая крыша. Вот это мощности!!!
MersGM
MersGM
22.12.2012 в 13:54:37
to Ilun
Осмелюсь немного усомниться. Были случаи некоторого "перерасчёта" с целью впарить кабеля, да побольше. Принцип разумной достаточности + разумное "страхование" никто не отменял. А то можно стаивать снег "плазменным синхрофазотроном" :)
