Добрый вечер всем. Помогите пожалуйста профессиональным советом по наведению порядка в этажном щите и по подключению СМ. Двушка на последнем этаже панельной 9-этажки, газ, замена алюминиевой проводки пока не планируется, установка квартирного щитка не планируется. В общем коридоре 5 квартир, 2 щитка - один на 3 квартиры недалеко от лифта, и второй на 2 квартиры дальше по коридору. Фото ЩЭ здесь (в форум загрузить не получилось): Слева вверху - пакетник, через него идет фаза. Справа вверху - соседский автомат С40А и в глубине за проводами виднеется нулевая планка. Верхний орех - фаза, сечение магистрали похоже на 10 кв.мм. Нижний орех - похоже, что ноль.
Вопросы такие:
- Какой самый минимальный набор автоматов с учетом СМ и их номинал?
- Как быть с СМ - тянуть кабель от щита до ванной? От ЩЭ до двери квартиры расстояние 4-5 метров.
- Как быть с заземлением/занулением СМ?
- Как при осмотре щита электриком-кандидатом на выполнение работы определить его квалификацию?
Заранее спасибо за советы. Сейчас сижу на работе, ваши рекомендации буду изучать утром.
