Герман
Герман
23.05.2013 в 23:18:43
Профи! Необходима помощь! Ремонт туалета закончен. Инсталляцию сделали как лапы гуся. Захлеста соответственно нет. Ремонт ванны также закончен. И РАНЬШЕ не обращал внимания на следующий факт. Думал, может, в стояке что-то делали в масштабе дома. НО, сегодня, еще раз набрал несколько раз воду в ванну и понял: Вода, кот.набираешь в ванну через излив имеет сильный желтый цве:cool:т, как-будто идет из какой-то ржавой бочки. ПРИ наборе воды через тропический душ или гибкий душ цвет воды обычный, без желтизны. По-видимому, метал. труба, кот. идет от cмесителя GROНE "хорошего качества"? Что делать? Убирать плитку, раздалбливать ротбанд и менять трубу на нормальную?:eek:На фото вода набрана из тропического душа.
master.msk
master.msk
23.05.2013 в 23:46:36
Герман, посливайте еще, поток больше, поэтому выносит ржавчину из фильтров и отводов, которая при меньшем разборе задерживается в арматуре и трубах.
сансэй
сансэй
24.05.2013 в 01:14:32
Герман написал : "хорошего качества"?
труба там по памяти нержавейка..
Герман написал : На фото вода набрана из тропического душа
а где фотки с ржавой водой?)
Герман
Герман
24.05.2013 в 09:34:52
master.msk Cпасибо за ответ, не до конца его понял. Хотел уточнить. ПОБОЛЬШЕ воды посливать? Пользоваться ванной начали примерно с февраля-марта.
Равшан
Равшан
Пермь
24.05.2013 в 09:56:35
Герман написал : ПОБОЛЬШЕ воды повыливать?
Поменьше напор делать,если ржавчина из труб стояка не нужна в домашних фильтрах,арматуре и в ванне. В квартире у родителей то же самое.При неполном напоре-чистая водичка,а при максимальном-ржавая.Это просто у смесителя ЧРЕЗВЫЧАЙНО высокая пропускная способность(правда там стоит не встройка,а длинноносый Видима Сева Микс,до него стояли с меньшей пропускной способностью-вода была чистая,а этот СМ льет,как мощный брансбойт).Зато гидромассаж знатный получается.:) Да и процеживанием ситуация не улучшется.Чем больше льешь толстенную струю на полном напоре-тем грязнее идет вода.Этаж там 8 из 10, 97 серия,дому 3 года,трубы-сталь и стояки и подводка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2013 в 10:00:41
Герман написал : Вода, кот.набираешь в ванну через излив имеет сильный желтый цвет,
Хол. или гор. вода течет из смесителя ржавая ?
Герман
Герман
24.05.2013 в 10:29:47
2сансэй Седня вечером забабахаю фото с желтенькой водичкой. 2Tehnik-san ПО-моему, именно когда набираешь воду горячую.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2013 в 10:46:24
Герман написал : ПО-моему, именно когда набираешь воду горячую.
Причина ржавой гор. воды - нет циркуляции по стояку ГВС , либо кто то сделал себе ВТП, либо закрыл кран на перемычке к ПС ... вощим, как добросовестный плательщик коммунальных услуг , вы должны получать эти услуги соответствующего качества, теперь обращайтесь в свою Упр.Компанию - пусть ищут причину и виновника.
Герман
Герман
24.05.2013 в 11:07:04
2master.msk Большое спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2013 в 11:12:41
Герман написал : 16-ти этажка от СУ-155...4-й этаж.
На последнем этаже либо на тех.этаже не работают воздухоотводчики, либо на последнем этаже не заселена квартира и некому стравить воздух из стояка ГВС, вот по этой причине и нет циркуляции
Герман
Герман
24.05.2013 в 11:15:02
2Tehnik-san А мне казалось, что ржавая идет именно из излива на ванну. А из верхнего душа нормальная. Правильно ли я понимаю, что нержавейка между смесителем и изливом РЖАВЕТЬ не должна?
