29.05.2013 в 20:29:36
GreenGo написал : Дряни много, я на это указал, что конкретно можете сказать? Мне хочется понимать насколько при очень грязной воде промывник сможет продлить жизнь фильтру 20мкм
100 мкм?... Смотрите: берёте мелкий песок и выливаете на него воду. Впитывается за раз.... Что это говорит? Да воде пофиг на грязь 100 мкм, как барьер она не катит. Т.е. на смене колб это практически не скажется. (особенно с учётом того, что в водопроводе не так и много грязи в рамках 100-600 мкм).
Если у вас очень грязная вода, то оптимально ставить SL 20" или BB 10".
idv написал : А кто этими Hydrogenics торгует в РФ? Или ebay наше все?
Зачем ebay, если можно заказать у импортёра в Америке.
В Москве что-то где-то можно найти, но пока информация проверяется.
Valtec (обращаюсь как к фирме), сделай доброе дело, привези заодно эти колбы из Китая в розничную продажу в РФ!!! (продукт уникальный, спрос есть)
29.05.2013 в 22:29:49
Вот производитель: http://www.hh407.com/
Может кто нибудь захочет привезти и продавать в розницу.
Tonal
Tonal
Одинцово
29.05.2013 в 23:38:30
GreenGo написал : Подскажите, течет вода, как на фото Техник-сана 50% времени. Собираюсь ставить фильтры с картриджами (например 20 мкм) до редукторов, но возникла мысль: может быть поставить еще и предварительный промывник на 100 мкм от FAR дабы уменьшить количество крупной дряни идущей в колбы фильтров (например на 20 мкм), чтобы они не так скоро загрязнялись?
У меня стоит 100мкм Хонивел промывной и картридж 5мкм в колбе 10". Промывной за год зарастает так, что сетку можно чистить только механически, регулярные промывки не очень помогают. Если бы делал сейчас, то от промывного отказался бы. И кстати, в доке на него написано, что надо раз в год сетку менять. :)
master.msk
master.msk
29.05.2013 в 23:41:45
Tonal написал : Промывной за год зарастает так, что сетку можно чистить только механически, регулярные промывки не очень помогают.
какой именно Хонивел?
29.05.2013 в 23:47:58
ДА! И зарастает он не 100мкм грязью, а менее! И слизь там всякая... (часто бывает на ХВС) А с этой грязью и призваны бороться магистральные фильтры с полипропиленовыми картриджами 20 и менее мкм.
Так что для 100 мкм промывных картина удручающая... прошлый Век ;)
master.msk
master.msk
29.05.2013 в 23:55:02
G.A.S., картириджные с постоянной грязной водой не справляются. Замучаетесь менять. Проверено лично мной в . г Котельники, это как въезжаешь в Москву с Рязани по левую сторуну перед мкадом, Отвратительная грязная вода была раньше во всяком случае лет 10 назад.
30.05.2013 в 00:06:35
master.msk, Так выбор фильтрации крайне широк. Можно подобрать оптимальную по замене картриджа - не вопрос. 25 мкм полипропилен... не справляется? Нитяной... не справляется? Сетку на 40 мкм.
В любом случае можно добиться улучшения исходной воды!!!
master.msk
master.msk
30.05.2013 в 00:08:56
G.A.S. написал : Сетку на 40 мкм.
Бронзовая колба Хонивела с практически такой сеткой и мельче есть, смысл сомнительного происхождения нержавейку cтавить? не кухонная мойка
GreenGo
GreenGo
30.05.2013 в 00:11:52
G.A.S., master.msk, Tonal, спасибо. Убедился, что смысла монтировать промывник "до" - нет.
сансэй
сансэй
30.05.2013 в 00:20:32
у человека стояк отключили не на долго..а тут столько шума:)
к разговору о фильтрах..у ханивела есть сетки на 5микрон..но вообще есть такая вода что не один фильтр хоть катриджный хоть какой..не освободит человека от геморроя вечно быть к нему привязанным:) как сабака к конуре..но что поделать ..не мы такие..вода такая))
Tonal
Tonal
Одинцово
30.05.2013 в 00:28:57
master.msk написал : какой именно Хонивел?
Honeywell FF 06 AAM.
G.A.S. написал : ДА! И зарастает он не 100мкм грязью, а менее! И слизь там всякая... (часто бывает на ХВС) А с этой грязью и призваны бороться магистральные фильтры с полипропиленовыми картриджами 20 и менее мкм.
Фильтр для воды у меня появился после того, как за 20 мин сливания она так и не стала прозрачной. А сменный фильтр на все появился после того, как задолбался кран-буксы менять. 100мкм стояло еще до всего этого и не особо помогало. :)
